Hyperion EOS 0610I DUO PC USB Anschluss
Mr. Slumber
#16
Beitrag von Mr. Slumber »
Bezogen auf die Reihenschaltung von zwei LiPos zu einem großen Pack fasse ich es mal etwas verkürzt aus dem Handbuch zusammen: Es wird empfohlen (Manual Seite 4 Mitte) die LiPos im Solo Mode zu laden und dann anschließend im Balance Sync Mode noch einmal zu balancen. Im Sync Mode laden sollte man laut Handbuch nur LiPos die exakt identisch von der Zellenzahl, Lebensalter, Kapazität, Entladungszustand und Ladezyklen sind. Da ich meine Kokams aber zusammen gekauft habe und nur zusammen verwende (2x 3s1p == 6s1p) lade ich sie auch im Sync Mode.
[highlight=red]Achtung: Unterschiedliche LiPos z.B. ein 5s1p Pack und ein 4s1p Pack niemals gleichzeitig per Sync Mode laden!!! [/highlight]
Tipp:
Investiert die 10min zum Handbuch lesen. Ihr ärgert euch sonst megamäßig wenn ihr aufgrund eines falschen Ladegerät Setups eure teuren LiPos grillt. Und gefährlich ist es auch!!!
:oops:
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
faxxe
#17
Beitrag von faxxe »
Mr. Slumber hat geschrieben: Tipp:
:oops:
Danke für den Tipp. Ist mehrfach passiert. Blos stand da nicht, ob das Laden zweier Packs im SYNC Mode Vorteile bringt. Meine Akkus wären identisch und gleich alt. Aber mir scheint, der SYNC Mode hat eben nur den Vorteil, mehr als ein ein geteiltes 6S Pack gemeinsam zu balancieren ( wie in der Doku. ein 4 + 5er PAck als Beispiel genannt wird).
An sich ist so ein Gerät nicht schwer zu bedienen aber ohne je die Doku zu lesen würde ich da nicht so einfach Akkus anhängen. Alleine schon wegen spez. Abkürzungen, die der Hersteller halt verwendet.
Nachtrag: Obgleich man an dem Lader 2X3S ja gleich per Adapterkabel auf einen der beiden internen Lader hängen könnte. Leistung hätte er genug und der 2. könnte separat genutzt werden.
Ist mir gerade eingefallen.....
-Heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
Mr. Slumber
#18
Ok, hoffe ich konnte helfen und viel Spaß weiterhin mit dem Hyperion, bin bis jetzt bis auf das Fehlen einer Entladefunktion sehr zufrieden. :-)
faxxe
#19
Beitrag von faxxe »
Mr. Slumber hat geschrieben:Ok, hoffe ich konnte helfen und viel Spaß weiterhin mit dem Hyperion, bin bis jetzt bis auf das Fehlen einer Entladefunktion sehr zufrieden. :-)
Ja Danke; aber du hast Recht; die Entladefunktion wäre der i-Punkt von dem Gerät. Ich werde mal ein Mail an den Support senden, sie mögen die Funktion in der nächsten Biosversion frei schalten :P :P
Heimo
MFG Weiz
Mr. Slumber
#20
Yeah, das wäre der Bringer wenn so etwas per Software möglich wäre, aber ich bin mir nicht sicher ob die Hardware das auch hergibt.
Es bleibt spannend! :D
makroa1
#21
Beitrag von makroa1 »
Hallo zusammen...
Jetzt habe ich doch noch ne Frage. Wollte gerade meinen 2s BEC-Lipo von Align laden,
doch der Balancer-Anschluss (3-Loch-Stecker) kann gar nicht in den Adapter eingestöpselt werden,
da dieser wie der 3s Anschluss 5 Stifte hat.
Muss ich da was basteln?? Kann ich eigentlich auch nur über den Balancer-Anschluss laden oder muss ich immer die roten/schwarzen Kabel anschliessen?
Beim EOS 5i mit externem Balancer ladete ich die 2s Lipo nur über den Balancer!!
Danke für kurze Infos und schönen Abend
Liebe Grüsse, Christoph :wink:
Align T-Rex 600 Nitro, OS 50 Hyper, Solid G, Futaba S9255, Futaba S9254
Align T-Rex 600 E, Align 600 XL, GY-611, Futaba BLS 251, Futaba S9255
makroa1
#22
Habe mich nochmals umgesehen. Muss vermutlich einen Adapter kaufen, um einen 2s Lipo von Align anschliessen zu können.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit den Adapter selber zu bauen??
Danke für Hinweise und gute Nacht, Christoph :wink:
faxxe
#23
Beitrag von faxxe »
makroa1 hat geschrieben:Habe mich nochmals umgesehen. Muss vermutlich einen Adapter kaufen, um einen 2s Lipo von Align anschliessen zu können.
Ich denke, dir gehts wie mir: Für meine Akkus brauche ich zb einen EH Anschluss; es gibt für den Lader mehrere Adapter Platinen: sie HIER !!
Ich glaube, der Stecker von deinem Akku nennt sich XH. Also mal nach einem Adapterkabel LBA10 (so nennt sich das Stecksystem am Hyperion) zu XH - Akkus suchen.
-Heimo
MFG Weiz
makroa1
#24
Guten Morgen Faxxe
Ja Du hast recht, genau diesen XH Adapter brauche ich. Schade, dass hier auch wieder jede Firma ihre eigenen Balancer-Anschlüsse
machen muss und nicht einfach alle den gleichen Standard benutzen können.
Wenn ich mir jetzt noch 2 Flight Power 25 zulege, brauche ich nochmals einen Adapter...
Unglaublich und dabei habe ich jetzt schon sehr viel Geld für Ladegerät und Netzteil ausgegeben.
Bin mir am überlegen, ob ich mir einfach selber einen Adapter für 2s konfektioniere.
Wobei ich noch 3s Lipos habe und die auch laden muss. Werde mir in dem Fall einen Adapter zulegen...
Danke für Deine Antwort und einen schönen Tag, Christoph :P
faxxe
#25
Beitrag von faxxe »
Hallo christoph!
Ja, das mit der Vielfalt an Steckern ist nervig und teuer. Die günstigste Variante wäre nur ein Adapterkabel vom Balancer zum Akku. Da muss man sich halt in der Version festlegen und wenn man zb von 3S auf 4S umsteigt, braucht man wieder ein Neues.
-Heimo
MFG Weiz
Mr. Slumber
#26
Crizz hier aus dem Forum hat eine geniale Anleitung für den Bau eines Universal Balancer Adapters geschrieben. Schickt ihm doch einfach mal eine PN. :D
makroa1
#27 Probleme mit Blei-Akku
Hallo zusammen,
Wollte heute das erste Mal einen Blei-Akku laden. Ich habe alles
eingestellt, und den Ladevorgang gestartet. Nach ca. 5 Sekunden
brach der Lader den Vorgang ab, keine Ahnung warum.
Nachdem dieEnter-Taste 2 Sekunden gedrückt, erschien die Meldung CC-CV. Diese Meldung
kann man aber nicht ändern und ich weiss auch nicht was sie bedeutet!?
In der Gebrauchsanweisung konnte ich nichts finden, was mache ich falsch?
Ich habe die einzelnen Screenshots für allfällige Fehlererkennungen hochgeladen. Sie zeigen die Einstellungen Punkt für Punkt, wobei Bild 6 an letzter Stelle sein sollte ;-)
Danke und einen schönen Abend, Christoph :wink:
EOS0610iDuo 1.JPG (129.5 KiB) 588 mal betrachtet
EOS0610iDuo 2.JPG (131.52 KiB) 591 mal betrachtet
EOS0610iDuo 3.JPG (137.14 KiB) 590 mal betrachtet
EOS0610iDuo 4.JPG (130.59 KiB) 589 mal betrachtet
EOS0610iDuo 5.JPG (131.87 KiB) 589 mal betrachtet
EOS0610iDuo 6.JPG (126.89 KiB) 588 mal betrachtet
Mr. Slumber
#28
ich suche ja immer noch verzweifelt nach dem passenden USB Kabel für den Hyperion EOS 0610I DUO... :cry:
Hat den vielleicht jemand irgendwo auf diesem Planeten in einem Shop gefunden...
Danke!!! :D
Chris_D
#29
Beitrag von Chris_D »
Ich denke mal das es von Hyperion dafür ein Kabel geben wird, sobald es eine Software gibt. Im Moment sieht das aber noch nicht danach aus. Kabel alleine nutzt vermutlich wenig. http://media.hyperion.hk/dn/eos/
Wird dann wohl "USB ADAPTER HP-AT-PRGUSB" heissen :wink:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
tor_32049
#30
Beitrag von tor_32049 »
was habt ihr den für das duo abgedrückt?
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
Zurück zu „Ladegeräte“
