Hilfe: Benötige Tips zu notwendigen Upgrades für Piccolo V2
Mataschke
#16
Beitrag von Mataschke »
Jetzt aber ;-)
GWS BL Set
Ja das geht auch mit 3S :-)
grüße Michael
Sundog
Beitrag von Sundog »
Leider gehen diese tollen Links von Mamo-Models nicht...
Gib mal bitte die Bezeichnung.....
Jan-Malte
Sundog
Achja, gibt es auch eine nettes Set (fertig oder zum selber zusammenstellen) von Conrad, das zu gebrauchen ist?
Jan-Malte
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Bei Lethmathe gibt es auch so ein Set. Allerdings kann ich Dir nicht zu dem 15 Ampere GWS Steller raten, weil der nach einiger Betriebszeit (so 1 bis 3 Stunden) ganz merkwürdige Probleme verursacht.
Z. B. Wenn man zügig Gas gibt, dann geht der Steller viel weiter auf, als wenn man langsam Gas gibt.
Nach 10 Minuten in der Luft kann es (egal wie Timing oder Abschaltung eingestellt sind) dazu kommen, das der einfach abschaltet und so tut, als ob keine Empfängersignale mehr reinkommen.
Wird der Motor länger richtig belastet, dann "verliert" der GWS-BL Steller den Motor gerne mal und dann sieht es für den Heli bitter aus.
Ich habe im Dragonheli-Forum mal eine Umbauanleitung für den DF4 mit PiccoBoard in Umlauf gebracht und habe wenige Tage nach der Veröffentlichung die ersten Klagen bekommen, das die Bremse nicht über den Sender abstellbar ist, ein paar Tage später war dann das Postfach voll mit Klagen, das der Steller aussetzt, abschaltet, ...
Nun fliegt mein DF 4 dem 2627 Motor von Maxflight und dem 12 Ampere Steller hier aus dem Shop.
Erste Sahne und sparsamer. Ein 1200er Akku reicht für 15 Minuten Schweben. Mit dem GWS war bei 10 Minuten Schluß.
Was helfen soll, wenn man schon den GWS BL2205-15T Motor hat, ist der YGE-8 oder YGE-12 Steller. Der soll nach mehreren Rückmeldungen deutlich mehr können, als das GWS Teil.
Nur mal so meine Erfahrungen.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Heli_Crusher
Artikelnummer bei Mamo:
Artikel-Nr.: GWSBL220515BU
Sundog
Heli_Crusher hat geschrieben:Artikelnummer bei Mamo:
Bei dem Set soll der Regler nur für 2 Lipos gehen oder ist das ein Gerücht???
Mit Progammierkarte oder nicht???
Oder soll ich mir das original Ikarus-Set für 69,90 holen? Ist das zu empfehlen oder eher nicht....
Bin jetzt echt etwas unsicher :(
Jan-Malte
Rolli
#22
Beitrag von Rolli »
Hallo Sundog.
ist der Bell UH Rumpf der aus Schaum? Dazu könnte ich auch noch was sagen.
Grüße,
Rolli
Acrobat mit AC3X
HK 500 mit BeastX
Microheli 400er mit BeastX
T-Rex 250 mit BeastX
V120D02 mit µRondo
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
EagleClaw hat geschrieben:Für den Piccolo haben sich die GWS-Sets mit Steller bewährt. Ansonsten mal Jürgen110 per PN anfragen, der kann dir einen entsprechenden MaxFlight anbieten.
Ist zwar keine PN aber ich "nödel" da einfach mal rein :lol:
BL-Set für den Piccolo von MaxFlight:
Motor 2627-18
Ritzel 13 Zähne
Regler mit 12 A und 2 Ampere BEC
39,90.- zzgl. Versand im Päckchen (3,90.-)
Und hier kann man das gucken :lol: : LINK
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Sundog
Rolli hat geschrieben:Hallo Sundog.
Grüße,
Rolli
Der Rumpf ist aus NovaLight (wenn das der Schaum ist von dem Du schreibst).
Jan-Malte
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Jan-Malte
Ich habe schon per Forumsuche gesucht, aber auf Grund der vielen Threads sehr schnell den Überblick
verloren Sad
Vielleicht hat ja jemand Lust und Zeit ein paar Tips zu geben
Schau mal bitte hier : Linkliste rund um den Modellbau http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9075
unter P und dann bei :sign7: Piccolo dort gibt es noch Tipps..
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Rolli
#26 Hinweis zum BellUH1-D Rumpf
Beitrag von Rolli »
Hi Sundog,
ich nehme mal an, es handelt sich um den gleichen Rumpf. Eigentlich ist er sehr schön. Es gibt ein paar nette Details wie Nieten etc. Allerdings passen die Hälften nicht besonders gut. Wenn man die Nähte verschleift, verletzt man die Haut und muss entsprechend spachteln. Das ist aber kein Problem. Ärgerlich ist aber die eingebaute Sollbruchstelle (siehe Bild).
Innerhalb kürzester Zeit ist bei mir der Rumpf eingerissen. Das liegt auch daran, daß der Rumpf tragende Funktion hat. Er verbindet das Gewicht des Heckausleger mit Heckrotor und und die Mechanik mit Akku.
So kann man die Mechanik auch nicht ohne Rumpf einstellen und einfliegen.
Diese Stelle würde ich unbedingt über die ganze Rumpfseite versteifen, vielleicht sogar eine Bodenplatte einbauen. Ist jetzt aber zu spät. Also in die Tonne damit.
Trotzdem viel Spaß.
Rolli
Riss im Bell Rumpf
Riss im Bell Rumpf
Acrobat mit AC3X
HK 500 mit BeastX
V120D02 mit µRondo
Sundog
Hi Rolli,
danke für den Hinweis, werde ich auf jeden Fall beachten. Ich gebe meine Huey in erfahrene
Hände zum brushen und werd Sie aber vorher selber zusammen bauen und das mit der Boden
Platte in betracht ziehen, zumal es mr nicht um max Flugzeit geht, sondern um Richung Scale.
Mein Vater ist die Bell in den 70gern geflogen und mein bester Kumpel hat Sie in Hamburg
knapp 20 Jahre geflogen, daher ist mir das Aussehen wichtiger....
Jan-Malte
heliminator
#28 Re: Hinweis zum BellUH1-D Rumpf
Beitrag von heliminator »
Rolli hat geschrieben:Ist jetzt aber zu spät. Also in die Tonne damit.
Kann man doch wieder richten.... :roll:
Der Schaum lässt sich doch mit dickflüssigem CA gut kleben...
Und ein echter Militär-Heli ist sicher auch mal repariert/nachlackiert worden, von dem her immer noch scale genug... :wink: :wink:
Grüsse,
Christian
Zurück zu „Ikarus“
