Wie viele Lipo-Packs habt ihr für euren Rex?
1
5
5%
2
14
15%
3
18
19%
4
15
16%
5
13
14%
6
14
15%
7 oder 8
9
10%
9 und mehr
6
6%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 94
Flyfrog
#16
Beitrag von Flyfrog »
Timo, es geht nur um Akkus für den 450er Rex ;)
Gruß H.
TimoHipp
#17
Beitrag von TimoHipp »
öhm :oops: von den 3S 6000 geht ein kabel zum 450 lol...
ok
Timo
Flyfrog hat geschrieben:Timo, es geht nur um Akkus für den 450er Rex ;)
http://www.smartshapes.de/
helijonas
Beitrag von helijonas »
hoi !
ich habe noch 5
2x die ganz alten SLS 2100mAh 20/30C, net der burner, 25zyklen
1x FP 2170mAh evo25, 35zyklen, mein bester lipo bisher
1x hypercell ( =noname ) 2200mAh 18C , nach 6 flügen schon leicht aufgebläht, flieg ich aber immernoch , kunstflug geht noch einigermaßen, 32zyklen
1x helitec (=noname) 2100mAh , 10C (!!) , knapp 160 zyklen (!!) , fliegt super sch**** , das ist mein pitchmanagement-lern-lipo ;-) , aber rundflug und auch mal nen flip möglich ;-)
alle die werden jetzt noch bis märz benutzt, dann werden alle durch 6x 2500mAh SLS ZX 30C ersetzt. ( wenn bis dahin positive langzeittests vorliegen ) , ansonsten kokam H5 2400mAh 30C
laden tue ich immer zu haus ( hab kein auto ;-) ) , bin jetzt aber am schauen das ich mit nem notstromaggregat oder mit einer autobatterie aufm platz laden werde. is noch net ganz raus was es am ende wird. ich teste jetzt erstmal das aggregat.
gruß jonas
Zuletzt geändert von helijonas am 17.02.2008 16:07:16, insgesamt 1-mal geändert.
Goblin 570 Havok
VBCT
Eisi
#19
Beitrag von Eisi »
ich habe so ca. 6 - 7 Akkus für den Rex. *Ca.* deshalb, weil 2 - 3 Akkupacks gerade so in der "Schwebe" zum Jenseits sind.
Exakt sind es:
4 x Saehan 2100 (von denen wurden 2 aus Restzellen zusammengelötet, machen keinen dollen Eindruck mehr :( die Originalen sind noch o.K.)
2 x SLS 2100 die alten mit dem hellgrünen Schrumpschlauch (sieht auch einer nicht so dolle aus, muß ich aber noch genauer checken)
2 x SLS 2200 ZX die machen einen tollen Eindruck - Power bis zum Abwinken. Denke die haben momentan mit Abstand des beste Preis-/Leistungsverhältnis. Genaueres kann ich dazu noch nicht sagen, da haben sie noch zu wenig Ladungen drauf.
Laden tue ich die Akkus nur zu Hause. Will nicht das ganze Gerümpel mitschleppen.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
bele
#20
Beitrag von bele »
Ich hab nen Kokam mit 2100mAh
ich fliege damit ca 8 min (2200upm)
Bis jetzt bin ich zufrieden damit
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
Mantis
Beitrag von Mantis »
Ich nutze:
-3x Kokam 2000er 15c, zwischen 100 und 150 Zyklen. Der aelteste hat ein
wenig weniger Druck wie meine 2100 H5, die anderen beiden sind
ebenbuertig im Rex. Werden zwischendurch auch im Acromaster und
Funjet gequqaelt (39-43A Spitzentrom). Fuer mich immer noch die Zellen
schlechthin.
-3x Kokam 2100er 30C, zwischen 15 und 40 Zyklen. Im Rex kein wirklicher
Leistungssprung zu den alten 15C Akkus (mit 450F und 11er Ritzel).
Dafuer werden Sie wahrscheinlich ewig halten...
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Grashopser
#22
Beitrag von Grashopser »
ich habe 4 Stück Saehan 25oo 18C in Benutzung.
Vorher halle ich 2 Align 2150 ger, die nach ca. 30 Zyclen ihr Leben ausgehaucht haben.
Ich lade zu Hause, da mein "Flugfeld" nur 100 Meter von zu Hause weg ist.
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
nordschleifler
#23
Beitrag von nordschleifler »
Ich habe 3 Akkus
2 Polyquest 2100mAh 18C
1 Freakware 2250mAh 20C macht nach 20 Ladungen die Backen dick
Gruss Sebastian
SJM325
450Th Pro, GY 401, S9257, HS-65HB, Webra Scan Ds6
Airwolf T-Rex 450S im Bau mit Beleuchtung und Ezfw
frankyfly
#24
Beitrag von frankyfly »
Ich finde es einerseits schade und freue mich anderererseits das noch mehr Leute probleme mit den FW akkus haben.
Das bestärkt mich in der Meinung das nicht Ich am frühenm tod meiner Akkus schuld war, (z.B. duch unbewustes falschbehandeln) sondern das es wirklich ein Problem mit den Akkus ist.
nordschleifler
#25
Stimmt, was ich nur schade finde ist das Freakware die selber empfiehlt...
Gut, der preis ist günstig aber was nützt das einem wenn der Akku nach 15 Ladungen dicke Backen macht.
Ich habe meinem erst im Dezember gekauft udn imme rmit Balancer geladen. Ob Freakware da was auf Kulanz oder garantie macht? Hat das schonjemand probiert?
Gruss Sebastian
SJM325
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
2x 2100 SLS, beide nach 30 Zyklen tot
1x 2200 22C Alignakku auch nach 30 Zyklen tot.
2x 2000er 15C Kokams einer nach 150 Zyklen tot wegen starker verformung einer macht noch braf weiter.
2x 2400 H5 kleinere Akkus überleben in meinem Rex nicht mehr :oops:
1x 3700 Evo 20 wenn ich mal länger rumbolzen will.
DIY statt RTF
3x Kokam 2000 15C sind 2 1/2 Jahre alt beide 180 Zyklen reicht noch für die Halle.
2x Kokam 2100 H5
1x SLS 2200, 20 Zyklen, geht eigentlich gut.....
-andi-
#28
Beitrag von -andi- »
2 x Kokam 15C -> einer tot wegen tiefentladung durch Dummheit, einer ca. 100 Zyklen alles ok
2 x Sahean 2100 16C -> beide ca. 40 Zyklen, trotzt verformung noch ok
2 x SLS 2200 20C -> hab die übers Forum gebraucht gekauft, und erst 5 Zyklen pro Akku, aber noch ok
cu
Andi
Zuletzt geändert von -andi- am 18.02.2008 14:07:55, insgesamt 1-mal geändert.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
mic1209
#29
Beitrag von mic1209 »
Ich habe insgesamt 4:
3x Kokam 2000 15C, bin damit sehr zufrieden
1x SLS 2100 Kompakt, ist zwar nicht der älteste von den vieren, dafür aber der, der am stärksten nachlässt :) . Den benutze ich eigentlich nur noch für Einstellarbeiten
Flugzeit mit den Kokams liegt bei ca 7.30, im normalen Rundflug. Nachladen kann ich dann im Schnitt 1500mA.
jax
Beitrag von jax »
2x Kokam H5 2100 - 14 zyklen top akkus bis jetzt :)
3x Kokam 2000 15C - alle so 50-60Zyklen gehen noch ganz ok
1x SLS 2100 20C -
wenns warm wird werd ich vielleicht noch 2 H5er kaufen die rocken einfach :)
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Zurück zu „T-Rex 450“
