Problem u.a. mit Leistung beim T-Rex40SE mit 450th
#16
Moinsen, ohne das Ritzel getauscht zu haben (habe noch immer das 12er drauf), habe ich heute nochmal getestet.
Also wenn ich die Drehzahl auf knapp 2400 Undrehung drossel (Jazz zu 65% offen) bricht die Drehzahl nicht mehr so doll ein.
Ich denke mal, ich bin da einfach inzwischen verwöhnt, wobei ich gestehen muss, dass es sich mit der Drehzahl auch schön schweben/rundflug läßt.
Auch die "guten" Blätter haben mich verwöhnt.
Mit den Holzis habe ich doch recht heftiges aufbäumen, wenn es mal etwas zügiger zur Sache geht.
Aber egal, für meine Frau und Ihre ersten Crashs/Schwebeversuche wird es erstmal reichen!!
Didi
Didi
Martin Lindner
#17
kann mich der aussage von frankenandi
auch nur anschließen . 450TH mit 12er ritzel absolut ok.
Hirobo Freya
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
T-Rex 600 ESP
Futaba FF9
frankenandi
#18
Hallosevenfifty hat geschrieben:Moinsen, ohne das Ritzel getauscht zu haben (habe noch immer das 12er drauf), habe ich heute nochmal getestet.
Didi
Also die Holzies würde ich bei Rundflug im Freien nicht nehmen , die haben keinen besonders guten Wirkungsgrad und stellen sich auch gerne gegen den Wind an ...teils so heftiges aufbäumen wenn man nicht drückt , das fast die ganze Fahrt ausgebremst wird . Schnelle Loops usw. sind manchmal fast gefährlich unkontrollierbar .
Geh mit der Drehzahl auf 2500 , mach Helitec Blätter drauf und nicht mehr wie 11-11.5 Grad und dein Heli ist plötzlich ganz ein Anderer !!!! Dann machts auch Dir Leistungsverwöhnten Spaß damit zu fliegen ....muß ja nicht immer die pure Power sein ( obwohls schon Spaß macht
Andi
Zuletzt geändert von frankenandi am 20.02.2008 22:30:29, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL, Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin, Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum. http://frankenandi.npage.de/
#19
Andi, Du hast recht!frankenandi hat geschrieben:Hallosevenfifty hat geschrieben:Moinsen, ohne das Ritzel getauscht zu haben (habe noch immer das 12er drauf), habe ich heute nochmal getestet.
Didi
Geh mit der Drehzahl auf 2500 , mach Helitec Blätter drauf und nicht mehr wie 11-11.5 Grad und dein Helis ist plötzlich ganz ein anderer !!!! Dann machts auch Dir Leistungsverwöhnten Spaß damit zu fliegen ....muß ja nicht immer die pure Power sein ( obwohls schon Spaß macht)
Andi
Würde ich den Rex auch fliegen wollen, würde ich es genau so machen.
Aber ich finde, meine Frau kann erstmal die Holzis kaputt schweben.
Ich selber habe ja noch meinen "Yogi-Chassis-Rex" >>> Didis Rex <<< (der noch fertig gemacht werden muss) mit 500th.
Da kann ich dann wieder in alter Manier rumheizen
Na ja, den Logo habe ich ja auch noch, wenn mir die Power fehlt
Didi
sag mal, will deine frau freiwillig oder wird sie "gezwungen"
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#21
Bis jetzt dachte ich mehr an "freiwillig", zumindest hatten wir das so besprochen.
Aber wenn ich mir so inzwischen das "nicht vorhandene Interesse" ansehe, wird es auf Zwang hinaus laufen
Wenn nicht, dann geht der Rex wieder weg...pöööööhh *beleidigt sein*
Den JAZZ mindestens auf 75% öffnen, besser 70%. Ansonsten wird er die Drehzahl nicht mal unter Schwebelast optimal halten.
Gruß Tim
#23
Theorotisch sind laut Kontronik sogar 80-85% am besten!Timmey hat geschrieben:Den JAZZ mindestens auf 75% öffnen, besser 70%. Ansonsten wird er die Drehzahl nicht mal unter Schwebelast optimal halten.
Aber was hilft die beste Theorie, wenn es de Facto in Natura einfach nicht so ist?!
Didi
Hier mal nen Log von meinem Hurry mit 82,5% Öffnung am JAZZ. Anfangs mit 65% sieht man wie gut er die Drehzahl hält. Mit nem höheren Ritzel und 75% hat es besser geklappt, mit 70% dann noch ein Tick besser. Mit dem T-REX 450 habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht. Logs werde ich jetzt dann von dem auch mal machen.
- UniLog Diagramm 22) Z20 KV1470 JAZZ 13z & 20 65% 82% KONGPOWER.gif (164.41 KiB) 480 mal betrachtet
Gruß Tim
#25
Mahlzeit,
kleine Angabe zu meinem Rex mit dem 450TH:
12er Ritzel
Jazz mit 83 % Regleröffnung
2600 rpm
.....und so läßt er sich wunderbar fliegen
12er Ritzel
2600 rpm
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Gerhard
#26
DRehzahl und Regleröffnung passt schon mal zu meinem...aber interessant wäre noch, welche Blätter Du fliegst.Eisi hat geschrieben:Mahlzeit,
12er Ritzel
2600 rpm
Didi
Moin Didi,
Nein, nein.....war nur Spaß......ich habe die Blattschmieds GCT drauf mit 325 mm
natürlich die Mädchenblätter ichmußwegsevenfifty hat geschrieben:interessant wäre noch, welche Blätter Du fliegst.
Ciao
Gerhard
Gerhard
frankenandi
#28
Na ja ...gäbe noch die Alternative " Frau weg und Rex behalten "sevenfifty hat geschrieben:Aber wenn ich mir so inzwischen das "nicht vorhandene Interesse" ansehe, wird es auf Zwang hinaus laufen
Frei nach dem Motto " Ich habe 3 Kinder und kein Geld ....ach könnte ich nicht 3 Geld und keine kinder haben "
Andi
#29
frankenandi hat geschrieben:Na ja ...gäbe noch die Alternative " Frau weg und Rex behalten "sevenfifty hat geschrieben:Aber wenn ich mir so inzwischen das "nicht vorhandene Interesse" ansehe, wird es auf Zwang hinaus laufen
Wenn nicht, dann geht der Rex wieder weg...pöööööhh *beleidigt sein*![]()
Nö, was soll ich mit zwei Dinos?! Der muss dann schon weg, damit was anderes angeschafft werden kann....Muuuuaahhhhh ;_)
Didi
