Montage Align Header Tank?!
#16
Kannst doch in die Einfahrt
Kann verstopfen glaub mir !
Gruß Doc Tom
#17
Ei belif in Doc!
#18
Gruß Doc Tom
#19
Nicht gutcalli hat geschrieben:Ich hab auch schon einen gesehen der den Header mit Spiegelband am Haupttank angeklebt hatte, an sich nicht schlecht. Aber ob das nach einmal vollsiffen hält?
C
So nu aba inne Haia....
Gruß Doc Tom
#20
GN8
Gruß Doc Tom
#21
wenn man die Freakware Bilder zum Headertank sieht ist wohl keine Abstandshülse dabei und es ist auch kein original Align Teil, oder?
Spritfilter würde ich immer in den Heli bauen. Wieso nicht? Gibts da schlechte Erfahrungswerte? Obwohl ich auch im Betankunkssystem einen Filter habe, kann doch trotzdem Dreck in das Hubi Spritsystem kommen. Staub beim Betanken, Siff zurück vom Auspuff in den Tank etc. .
Gruß Diver
Gruß Diver
#22
Das würde erklären warum ich bei Align den Tank nicht fand
Was mich nur verunsicherte war ein Teil auf dem Bild(Link) oben das *exakt* wie die anderen zwei Spacer von Align aussieht. Daher.
C
C
#23
Nur mal so: Eigentlich kann vom Auspuff kein Dreck kommen, da kommt ja nur das raus, was auch vorne (in den Motor) reinkommtSiff zurück vom Auspuff in den Tank etc.
Also maximal ein bisschen Öl, H2O oder CO2, aber keins davon wird von einem Filter aufgehalten
Ein Filter kann aber undicht werden --> Motor magert ab ---> kaputt
Ich hab in meinem Tanksystem 3 Filter, die sollten reichen
#24
ich würde immer einen Filter in den Heli einbauen.
Hatte in 10 Jahren noch nie einen Filter zu. Sind nur manchmal ein paar Flusen drin. Die ohne Filter in den Vergaser kommen würden. Und das mögen Vergasernadeln gar nicht.
!! Obwohl ich in der Betankungsanlage zwei feine Filter drin habe und beim Umfüllen auch noch durch zwei !!
Im Nitro habe den Original-Align-Filter. Da kann man ja gut reinsehen, da der ja durchsichtig ist. Und im Haupttank habe ich noch nen Sinterpendel.
Funktioniert einwandfrei. So hatte ich das auch jahrelang im Raptor.
Marco
Marco
-= T-Rex 700 DFC =-
T-Rex 450 Pro V3 Microbeast, Blade MCPX
Robbe Futaba Fasst T-10 2,4Ghz
- Kunstflugpilot
#25
interessanterweise hatte ich vor 2Tagen das gleiche Problem. Habe es jetzt ganz toll gelöst. Ich habe bei einem großen Elektrogeschäft einfach nen Abstandbolzen bestellt. Hoffe dieser kommt morgen an, da der Rex soweit fertig ist, nur der Headertank noch nicht befestigt ist.
#26
Dank eines Abstandsbolzens aus Doc Toms Kruschelkiste hält mein Header jetzt auch
Carsten
Carsten
#27
Gruß Doc Tom
#28
25mm sollten reichen.
Carsten
Carsten
#29
ich hatte auch mal so einen Bolzen
Gruß Doc Tom
#30
Ich auch. Da war ich 2Doc Tom hat geschrieben:ich hatte auch mal so einen Bolzen
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
