Seite 2 von 3
Verfasst: 26.02.2008 15:00:24
von echo.zulu
Hi Rexer.
Eine gute Tuningmaßnahme ist noch das Hauptzahnrad von Steffen K. Das läuft super rund und leise. Außerdem steht durch den nicht mehr mitdrehenden Heckrotor bei einer Autorotation mehr Leistung zur Verfügung.
#17
Verfasst: 26.02.2008 16:21:50
von Saberhagen
Wo bekomm ich das Hauptzahnrad von Steffen und was kostet es?
Einfach ne PN Schreiben? :wink:
Verfasst: 26.02.2008 17:50:26
von echo.zulu
Hi Rexer.
Schick ihm ne PN und alles geht seinen Gang. Weitere Informationen findest Du auch in diesem Thread.
Das Zahnrad hat mich letztes Jahr komplett 36€ gekostet. Ich weiß nicht, ob sich was an den Preisen geändert hat. Ein Original-Satz von Align kostet zwar nur die Hälfte, aber man muss die Qualität einfach mal vergleichen. Beispielsweise ist ein deutscher Qualitätsfreilauflager verbaut, statt eines billigen Chinateils. Die Qualität ist über jeden Zweifel erhaben. Gewichtsfanatiker werden jetzt zwar das um 16g höhere Gewicht anführen, aber mir ist es das wert. Wenn Du dann noch nen Antriebsritzel aus Stahl montierst, dann hast Du einen leisen und stabilen Antrieb, der auch noch eine super Lebensdauer hat.
#19
Verfasst: 26.02.2008 18:04:26
von frankyfly
ich habe noch nie ein Getriebe duch Laufleistung verloren sondern immer duch einen Absturz, und das wird auch das HZR von Stefen wohl nicht ändern. Freilauf habe ich den 2, drin, weil ich den ersten bei einer Reperatur unter Feldbedingungen mit einer Zange kaputtgemacht habe.
Ich denke nicht das sich das HZR für einen Anfänger lohnt.
Eine AR bekommt der mit dem Rex sowiso nicht hin, egal ob mit oder ohne das Zahnrad (besteht ja auch eugentlich nicht die Notwendigkeit)
Verfasst: 26.02.2008 18:10:46
von echo.zulu
Hi Rexer.
@Frankyfly: Ich denke schon daß das Zahnrad sinnvoll ist. Die Stabilität habe ich neulich zwangsweise getestet, als mein Rex mit Failsave vom Himmel gefallen ist. Als er unten lag, hatte ich natürlich auch wieder Kontakt und der Motor wurde angesteuert. Das Zahnrad hat das ohne Schaden überlebt.
Und falls es Dich interessiert führe ich Dir bei Gelegenheit mal ne AR mit dem Rex vor. Es geht wirklich!
#21
Verfasst: 26.02.2008 18:25:53
von frankyfly
natürlich geht AR mit dem Rex, aber wozu?
-Entweder es ist ein Pilotenfehler, dann hilft es auch nichts wenn der Heli AR kann. (unten ist unten)
-oder es ist eine Empangsstörung. da hilft das auch nur sehr bedingt. entweder man kann erst nach dem aufschlag wieder steuern oder man bekommt die Kiste noch ind er luft wieder gefangen. der grat dazwischen ist sehr schmal, (für einen Anfänger zu schmal)
- die einzige sinvolle situation für AR ist ein Motor/Regler Ausfall. und auch nur dann wenn es das BEC nicht mit zerlegt hat.(mal ganz ehrlich, wie oft kommt das vor?)
was anderes ist es wen man AR als flugfigur fliegen will, wo von ich dem Anfänger mit so einem kleinen Heli tunlichst abraten möchte!
#22
Verfasst: 26.02.2008 19:37:33
von Hypero
Also den regler würde ich rauschschmeissen und nen Jazz einbauen, hatte gestern ein tolles Erlebnis mit dem original Regler von Align.
Hier der Thread und Bilder was passiert wenn das BEC ausfällt.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=38883
#23
Verfasst: 26.02.2008 19:39:54
von Lu4
Ich würde auch auf jeden fall nen Jazz einbauen! Fliegt gefühlt deutlich länger trotz gleichen komponenten.
#24
Verfasst: 27.02.2008 14:54:20
von Dörte
also ich kann den Alukopf nur emfehlen, hatte nämlich schon meienn ersten Absturz, weil die Akkuhalterung gebrochen ist und die Haube in die Rotorblätter geflogen ist. Der Koph hat alles überlebt außer Die Wellen halt. Würd es aber an deiner Stelle auch so machen mit dem Austauschen sobald die Plasteteile kaputt sind.
Zum Jazz kann ich nichts sagen ob es was bringt, kann nur sagen dass der Align Regler bis jetzt auch problemlos läuft.
Gruß Uwe
#25
Verfasst: 28.02.2008 01:07:16
von Twinbrother
Hy!
Der Jazz ist kein tunen sondern mittlerweile Standard. <--meine Meinung!!!
Die Alublatthalter erlauben grössere Wege, da sie den Steg der Plastikblatthalter nicht haben,
für Beginner aber auch vorerst zu vernachlässigen.
Meinen ehemaligen 450 XL HDE habe ich mittlerweile zu einem SE gemacht, nachdem eben
(bis auf zwei drei Aussnahmen) alle gecrashten Teile durch Alu ersetzt wurden.
Am Montag habe ich ihn beim Seitwärtsflip an die Decke geschossen.....neuer Sender...kurze Knüppel, andere Gasgerade :(
Wellen, Getriebe, zwei Lager Paddelstange und Blätter das wars.
....ca. nen 70er der Durchschnittscrash....reicht aber auch..... :roll:
Gruß Nils
#26
Verfasst: 28.02.2008 10:01:52
von Grashopser
Hallo Nils,
wieso neuer Sender ? war der auch an Bord ??
Gruß, Achim
#27
Verfasst: 28.02.2008 10:59:50
von Twinbrother
Hy!
@Achim
Ich bin von Pult (MC 16/20) auf Handsender (MC 16S) umgestiegen.
Der erste richtige Flug mit einer doch etwas anderen performance.
Gleiches reissen an kürzere Knüppel und höherer Drehzahl (war vorher auf einem Schieber) liess ihn
bei negativ Pitch in nullkommanix an die Decke schlagen :cry:
Teile sind aber gerade gekommen :lol:
Gruß Nils
#28
Verfasst: 29.02.2008 00:47:56
von rabo381
Der Plasterotorkopf hat bei einem Crash auch Vorteile: Es rettet dir mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit deine Servos, da die Plasteumlenkhebel/Blatthalter oft zuerst brechen..beim Alu wird die Kraft direkt aufs Servogetriebe geleitet. D.h. selbst wenn Du auf Alu umrüstest, wäre die Überlegung ob Du zumindest die Plasteblatthalter drauf lässt.
Kann ich nur bestätigen. Habe heute ääähh gestern meinen 450 S der komplett mit Alu ausgestattet ist, recht unsanft geerdet.
Zwei von drei Taumelscheibenservos sind hin. Und noch ein paar Sachen...
#29
Verfasst: 29.02.2008 00:56:30
von Twinbrother
Hy!
Es stellt sich die Frage, was beim Plastekopf kaputt wäre!
Fast immer einer der Mischhebel, Paddelwippe, Steuerbrücke und Blatthalter.
Rechne mal zusammen, drei Getriebe sind nicht so teuer, wie die Kopfteile!
Bei mir sind die Abstürze billiger geworden, seid es Alu gibt :wink:
Gruß Nils
#30
Verfasst: 29.02.2008 06:11:07
von rabo381
Das kann natürlich sein. Ich habe halt drei neue Servos gekauft. Denn für die alten bekomm ich keine Getriebe. Zumindestens nicht in Kaiserslautern.
Für mich kommt auch nur Alu in Frage, was aber allein einen optischen Grund hat.
