Sender ohne Kurvendarstellung
-andi-
#16
Beitrag von -andi- »
Warum es nicht sauber terminiert? Was für ne Meldung bekommt ihr?
gar keine.
nach dem ich es mit x schließe bleibt der Prozess bestehn. der terminiert erst wenn ich in der cmd (wo ich es aufgerufen habe) STRG+C dücke ;-)
kann aber auch an meine Kiste liegen....
EDIT: tracer is einfach zu schnell....
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Hobschel
#17
Beitrag von Hobschel »
Gar keine, es hängt, bis man mit CTRL-C abricht, und wieder in der Shell landet.
habs noch gar nicht im shell ausgeführt immer Eclipse oder halt per doppelklick...
das der prozess am laufen bleibt ist ja übel?! Hilfe
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
TS: BLS451, 611er + BLS251
FF7 2,4GHz FASST
Hat sich bedankt: 10 Mal
Wenn ich nen Doppelclick auf ein .jar mache, öffnet der Konqui das Archive ...
Hobschel
#19
->rechte Maustaste aufs File
-> öffnen mit
-> Programm auswählen
-> Durchsuchen
-> Java/jre1.x.x.x/bin/javaw.exe
-> beten das kein fehler kommt, sonst hierJava Runtime installieren und danach auf
-> Java/jre1.5.0_15/bin/javaw.exe verweisen
hat bei mir so funktioniert...
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Unter Linux laufen keine .exe files :)
Und das ist schon OK, das Programm von ner Shell zu starten.
Gibt Du den Sourcecode frei?
Könnte man noch schön nen Servomonitor einbauen :)
Edit:Typo
Zuletzt geändert von tracer am 18.03.2008 15:35:38, insgesamt 1-mal geändert.
Hobschel
#21
Gibt Du den Spurcecode frei?
Aber nicht meckern, ist teilweise sehr unkonventionell gemacht(gebastelt;))
Hab die Axen vertauscht, hoffe dass es jetzt so ist wie auf deiner Funke!
PitchSourceCode.zip
Source Code
(4.77 KiB) 37-mal heruntergeladen
PitchCurve.zip
Neue Version mit vertauschten Axen
(12.07 KiB) 31-mal heruntergeladen
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Schau ich mir mal an, wenn ich etwas Luft habe.
Danke.
Yap, so muss das sein :)
Der Code ist doch recht gut lesbar.
Hobschel
#24
Danke für die Blumen! :D
finde aber immer wieder Sachen, die man übersichtlicher und einfacher machen könnte, vorallem, dass ich für den Hintergrund der g2 Graphics2D ein weisses Viereck erstellen musste stört mich sehr...
und die Comments...
Jaja gibt noch viel zu lernen;)
Freundliche Grüsse
Damian
T-Rex 600 GF
FF7 2,4GHz FASST
Zurück zu „Sender“
