Seite 2 von 2
Verfasst: 18.03.2008 14:47:57
von -andi-
Warum es nicht sauber terminiert? Was für ne Meldung bekommt ihr?
gar keine.
nach dem ich es mit x schließe bleibt der Prozess bestehn. der terminiert erst wenn ich in der cmd (wo ich es aufgerufen habe) STRG+C dücke
kann aber auch an meine Kiste liegen....
EDIT: tracer is einfach zu schnell....
cu
Andi
#17
Verfasst: 18.03.2008 14:50:04
von Hobschel
Gar keine, es hängt, bis man mit CTRL-C abricht, und wieder in der Shell landet.
habs noch gar nicht im shell ausgeführt immer Eclipse oder halt per doppelklick...
das der prozess am laufen bleibt ist ja übel?! Hilfe
Verfasst: 18.03.2008 15:00:17
von tracer
Wenn ich nen Doppelclick auf ein .jar mache, öffnet der Konqui das Archive ...
#19
Verfasst: 18.03.2008 15:11:00
von Hobschel
->rechte Maustaste aufs File
-> öffnen mit
-> Programm auswählen
-> Durchsuchen
-> Java/jre1.x.x.x/bin/javaw.exe
-> beten das kein fehler kommt, sonst hier
Java Runtime installieren und danach auf
-> Java/jre1.5.0_15/bin/javaw.exe verweisen
hat bei mir so funktioniert...
Verfasst: 18.03.2008 15:13:05
von tracer
Unter Linux laufen keine .exe files
Und das ist schon OK, das Programm von ner Shell zu starten.
Gibt Du den Sourcecode frei?
Könnte man noch schön nen Servomonitor einbauen
Edit:Typo
#21
Verfasst: 18.03.2008 15:22:35
von Hobschel
Gibt Du den Spurcecode frei?
Aber nicht meckern, ist teilweise sehr unkonventionell gemacht(gebastelt;))
Hab die Axen vertauscht, hoffe dass es jetzt so ist wie auf deiner Funke!
#22
Verfasst: 18.03.2008 15:30:29
von tracer
Schau ich mir mal an, wenn ich etwas Luft habe.
Danke.
Yap, so muss das sein
#23
Verfasst: 18.03.2008 15:53:29
von tracer
Der Code ist doch recht gut lesbar.
#24
Verfasst: 18.03.2008 16:12:17
von Hobschel
Danke für die Blumen!
finde aber immer wieder Sachen, die man übersichtlicher und einfacher machen könnte, vorallem, dass ich für den Hintergrund der g2 Graphics2D ein weisses Viereck erstellen musste stört mich sehr...
und die Comments...
Jaja gibt noch viel zu lernen;)
