Delrin-Zahnrad für den rex450
#16
natürlich wird es auch in Zukunft Delrinzahnräder für den Rex geben.
Ich denke das ich in ca 2 Wochen die nächste Serie fertig habe.
Das Set kostet 36,- +6,50 Versand.
Wer schon vorbestellen möchte hier meine Mail Rappi90@online.de
Bitte angeben ob V1 oder V2.
V1=alte Übersetzung mit weißen Zahnrädern und 109 Zähnen
V2=neue Übersetzung mit blauen Zahnrädern und 106Zähnen
Steffen
Steffen
#17
HAst Mail
Didi
Didi
Passen Deine Delrin-Zahnräder (V2) auf die originale Alu-Nabe (EHS: ALHS1218-84) oder braucht man dann auch die Nabe aus Deinem Hause?Steffen K hat geschrieben:...V2=neue Übersetzung mit blauen Zahnrädern und 106Zähnen
DANKE! Uwe
#19
Hallo Steffen,Steffen K hat geschrieben:Hallo,
Steffen
was ist denn in einem Set alles enthalten?
Gruß Tim
#20
Das schrieb mir Steffen:
mein Set wird komplett gegen das alte getauscht.
Das Set umfasst Alunabe mit INA-Freilauf 1 Hauptzahnrad 150Z.
1 Zahnrad für Heckantrieb 109 bzw 106 Z.
Das Set kostet 36,- +6,50 Versand,lieferbar in ca 2 Wochen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#21
@SteffenSteffen K hat geschrieben:Hallo,
Steffen
Hast Du meine Bestellung erhalten ?
Weil ich keine Antwort bekommen habe
Gruß Michael
Voodoo 400 V-Stabi pro
#23
Steffens HZR sind absolut rund und laufen seeeehr leise.
Bis auf den Preis sind seine HZRs dem original in allen punkten überlegen.
Didi
Didi
Aeroworker
#24
Man kann da eigentlich nichts zufügen.... vielleicht noch den "Vergleichseindruck" vom originalen verdeutlichen....Steffens HZR sind absolut rund und laufen seeeehr leise.
das Originale....
Läuft immer mit Höhenschlag, verliert viel leichter Zähne,macht geräusche wie eine Kreissäge, fühlt sich an wie ein Spielzeugersatzteil, man bestellt immer gleich zwei wenn man eins braucht. und manchmal (allerdings selten) sind auch Horizontale unwuchten festzustellen.
Das von Steffen.....
macht schon beim anfassen den Eindruck als wenn es professionell und hochpräzise hergestellt wäre, läuft zu 100% rund sowohl horizontal als auch vertikal, kommt zusammen mit dem Heckabtriebsrad, läuft sehr leise, und meins hält schon viiiiele vieeeele Flüge, und ist sein Geld 100% Wert!
#25
[quote="Aeroworker"]
.... kommt zusammen mit dem Heckabtriebsrad
[quote]
hmmmm ....
was mich mal interessieren würde.
Was ist dann da alles im Lieferumfang dabei
[quote]
hmmmm ....
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#26
Lieferumfang:
-Alunabe mit eingepresstem INA-Freilauf
-Zahnrad 150Zähne Modul 0,5
-Zahnrad 106 bzw.109 Zähne
Alles fertig verschraubt und innerhalb weniger Minuten eingebaut.
Vorteile:
-perfekter Rundlauf,dadurch sehr leise und vibrationsarm
-stärker belastbar
-Kein mitdrehendes Heck bei Autorotationen
Steffen
Lieferumfang:
Vorteile:
-stärker belastbar
Steffen
- So wirds ausgeliefert
- Rex 450.JPG (400.67 KiB) 1069 mal betrachtet
Aeroworker
#27
sorry... falschen Ausdruck verwendet..... es kommt nicht zusammen mit dem kleinen Rad das auf der gleichen Welle sitzt wie der Riemen, sondern eben das HZR (150 Zähne) das kleinere (106 bzw 109 Zähne) und die Nabe war dabei. aber etwas weiter oben ist ein "qoute" wo das set beschrieben ist... direkt vom Hersteller
#28
Hallo Steffen, hast du mal über die Zahnräder des Rex 600 nachgedacht???
