Mein Blade fliegt verdreht
rollyrichter
#16
Beitrag von rollyrichter »
Habe eben Tracer kontaktiert per Mail. Hoffe er meldet sich bald.Morgen ist Indoorfliegen in unserer Turnhalle, wäre schön wenn ich dran teilnehmen könnte :oops:
Seeya
Olaf
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Hmm, habe das Problem in der Form leider noch nicht erlebt.
Was mich wundert, ist, dass Dein Heck Auswirkungen auf das Verhalten hat.
Das stabilisiert nur um die Hochachse.
little Lion
#18
Beitrag von little Lion »
Mir ist das Problem bekannt, das tritt allerdings eher selten auf. Es wird meist dadurch verursacht, daß entweder ein Rotorblatt - oder mehrere - an einem der beiden Rotorköpfe leicht klemmt oder die Stabistange nicht ganz frei beweglich ist. Auch sehr selten beim Blade, aber durchaus möglich, ist eine klapprige Taumelscheibe.
Manchmal kommt es vor, daß Rotorblätter etwas zu enge Löcher haben und sich auf ihren Achsen am Rotorkopf nicht leicht genug drehen, dann kommt es entweder zum Kreispendeln oder, bei minimaler Schwergängigkeit, zum versetzten fliegen. Die Löcher in den Rotorblätter kann man dann vorsichtig nachbohren, aber nur ganz minimal und sehr vorsichtig.
Die Taumelscheibe kann man am besten testen, indem man die Rotorblätter abnimmt und an den beiden kurzen Gestängen von der Taumelscheibe zu den Rotortblättern wackelt. Der Innenring sollte sich in Bezug auf den Außenring möglichst wenig hoch und runter bewegen, ist da deutliches Spiel drin, reagiert die Steuerung ebenfalls so schwammig.
Die Stabistange - wenn sie leichtgängig zu sein scheint, muß sie das noch nicht unbedingt sein. Leichtgängig bedeutet, daß sie mit montierten Rotorblättern auf einfaches Pusten von oben auf ein Gewicht reagieren sollte. Sie sollte auch leicht nachpendeln. Tut sie das nicht, ist sie zu schwergängig.
Koaxe: Swiss Lama, modifizierte Navy Bell
Lieblingskoax: Walkera Big Lama mit E-sky 4in1 35 Mhz und FF-6 Sender
CP-Helis: Mini Titan mit Alu-Rotorkopf :-)
Einiges "Flächenzeugs"
rollyrichter
#19
Hallo litle lion
Na das war ja sehr ausführlich.
1. Paddelstange leichtgängig
2. Blätter haken nirgends
ABER
3. Taumelscheibe hat in sich Spiel, wie ich meine zu viel. Habe die Blätter zwar nicht abmontiert aber trotzdem an den Gestängen gewackelt und ein deutliches Spiel sehen können.
Neue TS bei tableracer bestellt. Nach Montage melde ich mich wieder und werde berichten.
Nochmals besten lieben dank bis hierher an alle beteiligten
IG Olaf
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
ok, bin mal gespannt :-)
Gruß Doc Tom
kpm
#21
Beitrag von kpm »
Der Sender des Blade hat unter der kleinen Frontklappe kleine Schalter für Servo-Umkehr und auch für Funktionsmischer. Sind diese Schalter in der Original- STellung? Sonst ist eine Mischfunktion von Nick und Roll möglich!
kpm
Oh,ich wusste bis jetzt nicht mal, dass der ne Frontklappe hat ;)
Stefan S.
#23
Beitrag von Stefan S. »
Hallo zusammen,
das vom Themenstarter geschilderte Phänomen dürfte bei Taumelscheiben mit nur 2 Anlenkungen ohne Mischfunktion in der "Natur der Sache" liegen. Vielleicht ist folgender Thread aus dem Nachbaruniversum hilfreich:
http://rclineforum.de/forum/thread.php? ... user=58305
Beste Grüsse und guten Flug, Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Zum Glück wissen das die ganzen Raptor Piloten nicht, und fliegen einfach ...
Stefan S.
#25
Hallo Micha,
die Raptorpiloten dürften wohl einen Computersender mit Heliprogramm verwenden - hier wird das Problem "rausgemischt" - die einfachen 4 Kanal Sender der KOAX Fraktion haben keine Mischefunktion - das meinte ich mit "ohne Mischfinktion".
Gruß, Stefan
Car: Mini-Z Monster
Was wird einer einer normalem CCPM rausgemischt?
Pitchservo pitcht.
Rollservo rollt.
Nickservo nickt.
Stefan S.
#27
@Hast recht, hab da was verwechselt...
Tatsache ist, dass das geschilderte Problem bisher bei allen meinen KOAXen aufgetreten ist (Vortex, Lama V3, Robins). Bei meiner bl Robins habe ich das durch die Programmierung eines Mischers am Sender (MC19) ausgleichen können - beim nicken wird das Rollservo minimal mit angesteuert, beim Rollen das Nickservo....
Stefan.
Car: Mini-Z Monster
Edu
#28
Beitrag von Edu »
ich habe noch keinen blade cx aber hab mir heute einen bestellt
Stefan S. hat geschrieben:Hallo Micha,
das glaube ich nicht
weil die ts des blade cx2 steht +(-)45° und -(+)45° und muss so in einem computer sender im ts menü programiert werden
http://www.horizonhobby.com/ProdInfo/Ga ... -parts.jpg
ein eco piccolo braucht keinen senderseitigen mischer da 90° anlenkung
dessen ts verdrehschutz ist auch seitlich angebracht siehe bild
http://www.rc-heli-action.de/cms/images ... olo_01.jpg
Edit wegen (c) Team-RHF/Doc Tom
Nein, schau mal, wenn Du Nickst oder Rollst.
Es wird immer nur ein Arm angelenkt, da wird nichts elektronisch gemischt..
Und, fremde Bilder bitte nur verlinken, nicht einbinden.
Edu
#30
Beitrag von Edu »
tracer hat geschrieben:
ja hab mich duch die bedienungsanleitung durchgewälzt und da steht auch das nur ein serso bedient wird :shock:
aber ist das nicht gerade der knackpunkt, weil wenn nur ein servo angesteiert wird ohne bei mischung des zwiten das die ts dann schräg ligt und der heli auch wegdriftet ?
bei einer 120° ccpm wird der effekt särker auftretten da +/-60°
oder hab ich jetzt selbst nen wurm ?
sorry hab nur dadran gedacht das nicht zu große bilder wähle :oops:
Zurück zu „4-Kanal Koax“
