Heli-Absturz durch Handy
Richard
Beitrag von Richard »
Ich hab auch ne MPX-Kiste aber ohne Scanner und Handy an Gürteltasche mit entweder Funk (Bluetooth) oder mit Kabel... des öfteren telefoniert, oder bin angerufen worden ohne Probleme... ich sehe die Gefahr eher in dem abgelenkt sein als in der tatsächlichen Störung durch die vielen MGW die ein Handy an Leistung bringt....
ich fliege bzw. wir fliegen am Flugfeld Aspern dort steh unmittelbar von uns weg ein Mobilfunkmast, um den kannst du fliegen ohne das es nur einmal zuckt.....
"Hätte eher angst wenn "Oma Potrofskie" ( Namen frei erfunden) sich ihren Nachmittagstee im Gartenhäuschen unweit des Fluggeländes mit ner 1,2 GW Microwelle aus dem Jahre 1929 ;) ihren Tee kochen würde :mrgreen: , wenn ich 2,4Ghz nutzen würde ..."
derzeit: Sim
lumi
#17
Beitrag von lumi »
mic1209 hat geschrieben:
Nachdem er da für über 1000€ Schrott hatte, mochte ich ihn auch nicht mehr aufklären.
Sehr taktvoll von dir :oops: :wink:
Och Michael, mitunter bin ich ja gar nicht so 8) :lol:
Eigentlich geht es nur darum.. immer irgendwer oder irgendetwas anderes ist schuld.. nie ist man selber Schuld.. Hätten wir jetzt ein 2G4 System dabei gehabt, rate mal wer dann schuld gehabt hätte (Wir waren Gastflieger)
Gruß Wendy
Nachtrag: Aber Handy klingelt und es geht nichts mehr, bin ich schon selber bei gewesen. Genau wie Empfänger Aussetzer bei Sonnenuntergang.
Zuletzt geändert von lumi am 01.04.2008 13:50:37, insgesamt 1-mal geändert.
BerndFfm
#18
Beitrag von BerndFfm »
Crizz : Ich denke es liegt am Sender. Ein Handy das empfängt scheint den Synthesizer im Multiplex Sender zu stören.
Störungen waren ja reproduzierbar bei einem Abstand < 40cm vom Handy zum Sender.
Multiplex weist in der Anleitung ausdrücklich darauf hin dass kein Handy in der Nähe des Senders betrieben werden darf.
Lumi : Es geht ja nicht darum, immer einen Schuldigen zu suchen, sondern weitere Abstürze durch Handys zu vermeiden.
Grüße Bernd
Zuletzt geändert von BerndFfm am 01.04.2008 13:52:18, insgesamt 1-mal geändert.
mic1209
#19
Beitrag von mic1209 »
Irgendein Feindbild braucht der Mensch :oops: :D
Technische Ausfälle wird es immer wieder geben, hatte ich auch , da hat im Flug ein Servo den Dienst quittiert.
Wobei angebliche Funkstörungen immer sehr spekulativ sind, da sie nicht nachvollziehbar sind.
Edit: Ziehe meine Aussage zurück, da Bernd das Phänomen tatsächlich reproduzieren kann. :shock:
lumi
#20
Beitrag von lumi »
BerndFfm hat geschrieben:Crizz : Ich denke es liegt am Sender. Ein Handy das empfängt scheint den Synthesizer im Multiplex Sender zu stören.
Grüße Bernd
Der Kollege hatte übrigens eine Evo (Der Sch...e geschriehen, und das Handy weggeworfen hat :wink: )
lumi
#21
Beitrag von lumi »
Ein Handy das empfängt, sendet auch in kleinen Abständen :wink:
..hat auch schon "nachweislich" Probleme bei "Großen" Fliegern verursacht.
..gruß Wendy
Kraftei
Beitrag von Kraftei »
ein Bericht über Störungen gibts auch auf der Seite des DMFV.
Dort wurde bei Versuchen herausgefunden das Synthesizer im Sender durch Handys gestört werden können.
Bei Sendern mit Quarz tritt diese Problem wohl nicht aus.
http://www.dmfv.de/pages/funk/mobilfunk.htm
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
lumi
#23
Beitrag von lumi »
Kraftei hat geschrieben:Hallo,
Gruß Ralf
Steht eigentlich nur das, was hier schon geschrieben wurde :wink:
Hättest Du den Link eher eingestellt, dann wäre das Thema überflüssig gewesen.
Du bist Schuld! :wink: :wink:
Danke und liebe Grüße
Wendy
BerndFfm
#24
Die Synthesizer im Sender arbeiten sicher mit höheren Frequenzen als 35 MHz, um die verschiedenen Kanäle zu erzeugen. Es kann schon sein dass dort eine Frequenz von 900 MHz vorkommt.
Die Frequenz von ProSieben auf einem Sat-Kabel, das von Sat-Antenne (LNB) zum Receiver verläuft, hatte auch mal zufällig die Frequenz von DECT Telefonen. Deshalb kam es oft zu Störungen (nur bei ProSieben). Aus diesem Grund hat ProSieben letztes Jahr Kanal und Frequenz bei Astra geändert.
Grüße Bernd
McClean
#25
Beitrag von McClean »
Hi Leute,
also ich kann die Sache mit Störungen durch Handys bestätigen! Ist schon eine Weile her, da war ich am Fliegen (zum Glück mit einem günstigen Depronflieger) und hab einen Anruf bekommen. Das Handy war in der Tasche. Es gab eine heftige Störung und der Flieger hat sich senkrecht in den Boden gebohrt. Die Störung war in meinem Hirn, bin leider total schreckhaft und dermassen erschrocken als das Gedudel + Vibration losging, dass ich den Flieger sofort geerdet hab ;) Also, Handy weg beim Fliegen! ;)
Gruss Steffen
EOS 7
Beitrag von EOS 7 »
lumi hat geschrieben:
Kraftei hat geschrieben:Hättest Du den Link eher eingestellt, dann wäre das Thema überflüssig gewesen.
Heute um 10:26 blick nach oben und dalli klick :D
menthos
Beitrag von menthos »
Mein Segler is schonmal neben en Mobilfunkmast abgestürzt... xD
War aber glaub ich nich schuld des Mastes lol... hoff ich^^
lumi
#28
Beitrag von lumi »
BerndFfm hat geschrieben:Die Synthesizer im Sender arbeiten sicher mit höheren Frequenzen als 35 MHz, um die verschiedenen Kanäle zu erzeugen. Es kann schon sein dass dort eine Frequenz von 900 MHz vorkommt.
Grüße Bernd
Hallo Bernd,
ist irrelevant zu diesem Thema. Bei dem Pro7 Transponder wechsel hängt noch ein bisschen mehr dran.
Lege doch mal ein Handy auf ein Kofferradio oder Verstärker und warte ein wenig :wink: Dann wirst Du sicher erkennen/hören, warum gerade PPM Empfänger auch eine höhere Störungsanfälligkeit wie PCM/SPCM Empfänger haben.
Gruß Wendy
Hat sich bedankt: 9 Mal
Natürlich stört ein Handy.
Optisch (das Display geht an)
Taktil (Vibratonsalarm)
Akustisch (Jambaaaaaaaaaaaaaaaaa)
Aber eine Funke darf das nicht stören, wenn doch: Funke => Tonne
Aber anscheinend scheint es auf den 2 Seiten hier nur eine Firma zu betreffen.
Da die 2008 noch kein 2G4 anbieten können, sind sie wohl in den 90ern auch noch nicht auf die Verbreitung von cell phones vorbereitet gewesen.
lloyd
#30
Beitrag von lloyd »
Also ich hatte bisher weder bei meiner MX12 noch bei meiner MX16s Probleme. Ich kann so auch beim Fliegen problemlos telefonieren. Hatte noch nie ein Problem. :) Vielleicht liegt es auch daran dass ich nur Schulze Empfänger nutze. :)
"Angst ist keine Weltanschauung."
- Kurt von Hammerstein -
Zurück zu „Sender“
