Hilfe! Kein RC-Setup mehr bei Tsunami 30 -> Puls von 200
#16
Das wäre dann noch zu klären... Ich weiss nicht, ob das so ist, bzw ob sowas überhaupt rechtens ist, denn das Teil hat einen Programmieranschluss und ist dafür gebaut mit dem PC programmiert zu werden. Vielmehr machen mir meine Kühlkörper auf dem BEC und die umgelötete Programmierbuchse (die vom Kabel abgefallen war) Gedanken.
RUDI
RUDI
#17
hi rudi,
im notfall kannst du dir ja bei Thomas R. einen Mega-8 vom SBL-Mega bestellen und umlöten.
.....sollte gehen...oder?
#18
Ich bekomme jetzt erstmal einen JAZZ, dann werde ich sehen, was JO meint. Und dann werde ich sehen, was ich mit den Tsunami mache
RUDI
RUDI
#19
Hallo Rudi,
wenn der Datenverkehr zwischen PC und Regler nicht richtig funktioniert, kann natürlich Schrott übertragen werden.
Mögliche Ursachen dafür sind z. B.:
Kabel zu lang, den berüchtigten Kondensator nicht entfernt, Steckkontakte sind etwas ausgeleiert
Steht mal Nonsens im Speicher, sollte man ihn mit einem RC-Setup wieder einrichten können,
sodass ein Betrieb wieder möglich ist.
Klappt das denn nicht?
Eine Mega8 mit der SBL-Mega Software kann man hier leider nicht verwenden, ist gänzlich verschieden.
Gruss,
Jo
Gruss,
Jo
#20
Hallo Jo!
Danke für deine Antwort im Thread! Ich habe eine Eigenbaukabel und hatte damit noch nie Probleme. Wenn du meinst, entferne ich den Kondensator zum Test. Leider klappt das mit dem RC Setup nicht. Ich stecke den Akku bei Stick auf Vollgas an. Dann kommt nach ca. 4-5Sek der Dreiklang Ton. (Vollgas also erkannt) Nun stelle ich den Stick auf Motor aus. Dann kommt leider nichts... nach cd. 10-15 Sek kommt wieder ein Dreiklang. Ich vermute, das ist der Timeout. Leider kann ich somit nicht in Mode 1 oder 3 wechseln....
Nachtrag: Ich habe den Tsunmi 30 schon seit November im Einsatz und habe seitdem schon des öfteren Daten ausgelesen. Ebenso klappt das Programmieren des 10er... Ich habe eben mal den Kodnensator entfernt. Leider hat das nichts gebracht...
RUDI
RUDI
#21
Hat denn keiner mehr eine Idee? Will sich jemand an der Reparatur versuchen???
RUDI
RUDI
Hi Rudi,
hast Du vielleicht etwas am Servoweg für den Stick geändert?
Schon mal ein anderes Programm getestet.
Also alles am Empfänger abstecken, ausser Regler. Motorritzel entfernen und einen anderes Prog nur für den Gaskanal auswählen / stricken. Im Prinzip sollte dafür irgendein Flächenprogramm reichen, bei dem Du den Regler an den Kanal für Seite ansteckst.
So weisst Du zumindest, ob da kein Fehler am Programm der Funke vorliegt.
Alles mir 3 verschiedenen Sendern (2x MPX, 1*Robbe) und 3 verschiedenen Empfängern getestet... Vielleicht will sich Jo mal an dem Teil versuchen... habe jetzt sogar mal wieder Werte schreiben können, aber irdengwas stimmt noch nicht!
RUDI
RUDI
