gute idee! mach ich!
auch wenn das komisch ist, dass es nur ist, wenn der motor läuft.
mfg
Basti
GY401 + 9254 heckservo dreht durch....
- bastiuscha
#16
mfg Basti
#17
Dann würde ich mit dem Gasservo mal anfangenbastiuscha hat geschrieben:gute idee! mach ich!
mfg
Basti
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#18
Hallo bastiuscha
Du wolltest dir mehr Sicherheit damit einbauen,gut,wenn du störungen hast durch dises Gerät bzw.wenn du es nicht dran hast alles einwandfrei funktioniert wo ist da deine Frage? Natürlich weg mit dem Ding,was bringt dir ein Gerät das leer anzeigt obwohl du weist das die Akkus voll sind???
ewy
Modelle:
Huges 500,Hirobo Sceadu 50 Mechanik,E-Umbau,Gy 401,M Blade
6HV,3 GX,SLS 2650 12S
T-Rex 500 GF,Gy 401+S 9257,TS-HS 225 MG,SLS 3700 5S,Maniac Blätter
T-Rex 500 GF,3g+S 9257,TS-S 9257,SLS 2650 6S,Maniac Blätter
div.Flugzeuge
Tom's heli school Co-Trainer bei Tom´s heli school
ewy
Modelle:
div.Flugzeuge
- bastiuscha
#19
naja...was chris meinte, kommt meinem verdacht ja ziemlich nahe...
ich glaube nämlich, dass mein pitch servo das zeitliche segnet!
gut dass morgen mein neues kommt
stimmt ewy ist ja klar...nur wunder ich mich, wie sowas sein kann...
wenn das ding beim laufen immer "leer" anzeigt, dann kommt das nicht
ab, sondern ich werde ein schalter dazwischen legen, womit ich
dann halt nur noch im stand den akkustand ablese.
was ja wohl kein problem ist...beim flug mess ich den strom ja sowieso
nicht.
einzig: die coole lightshow der led´s entfällt
@chris
das gas servo bewegt sich ja auch, wenn der motor aus ist....
da geht der wächter ja!
nicht.
@chris
mfg Basti
#20
Vielleicht ein lockeres Kabel mit ner gebrochenen Lötstelle, was sich erst durch die Vibrationen vom Motor bemerkbar macht. Gibt leider ne Menge Möglichkeiten
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- bastiuscha
#21
ne idee! das sollte ich mal checken...
mfg Basti
