Neuer Motor 450HP bei EXM-RC
helijonas
Beitrag von helijonas »
critical_limit hat geschrieben:@agrumi: ... kann die Jugend ja auch nicht! ;-) **duckundwech**
ich hoffe du kannst schnell rennen :-) :twisted:
natürlich brauch man nicht bei nem 450er um 50 oder 100upm streiten, bei größeren natürlich noch weniger. das is flugtechnisch schon ziemlicher quatsch darüber zu diskutieren. 50 bis 100upm verlust kann natürlich als sehr gut durchgezogen bezeichnet werden. aber besser geht immer. :lol:
Goblin 570 Havok
VBCT
critical_limit
Beitrag von critical_limit »
helijonas hat geschrieben:
... aber besser geht immer. :lol:
... und genau deshalb kommt auch nächste Woche der Logo500 mit V-Stabi hier an!
:wav:
Logo500-Vstabi, Futaba 2.4Ghz - Fasst
helijonas
genau so musses doch sein :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
chrizzo
Beitrag von chrizzo »
und dann gehts kaum noch besser :P abgesehen vom Logo 600 ^^
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
PyroM
#20
Beitrag von PyroM »
critical_limit hat geschrieben:... und genau deshalb kommt auch nächste Woche der Logo500 mit V-Stabi hier an!
Hat Dich der Probleflug mit dem HC-Teil also überzeugt ;)
Aber wir schweifen vom Thema ab (nein, der HC ist leider noch nicht vollständig eingebaut).
Warthox Full CF Quadframe
NanoWii, GPS/Vario-Modul
Tiger MT2212/13 980KV, Flyduino 9x4.7'', Flyduino NFET (HEXFET) 20A ESC SimonK
SLS APL 2200mAh 3S1P 30C+/60C
MX20 HoTT + GR12
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Wie so sollte ein Motor bei Last immer zusammenbrechen?
Es gab auch mal zeiten da ist man mit Gaskurve ohne Govmode geflogen, da kann die Drehzahl sogar hoch gehen.
@ Dirk
Ich muss dir wegen des 450PH noch was beichten, aber das mache ich lieber über PN.:oops:
Für alle anderen, Messwerte von Dirks 450HP wird es wohl nicht mehr geben :(
DIY statt RTF
critical_limit
@basti:
Der ist bestimmt auseinadergeflogen als Du 900W raussaugen wolltest, er das aber nicht geben wollte?? Sind die Wicklungen zu einer einzigen zusammen geschmolzen als die Nadel am Amperemeter auf 90A ging?
critical_limit
@PyroM:
Jop, das Teil überzeugt mich! Gestern wieder die Meister fliegen sehen...
... wie soll man da widerstehen? Jetzt brauch ich auch so´n großen Vogel!
Ich werd dann berichten....
Dirk
PS: Mach mal hinne da mit dem HC! Dann schmeiß noch die Paddel raus und berichte! ;-)
Basti 205
Ich kann euch ja nicht so im Regen stehen lassen.
Ja der 450PH ist mir auf dem Prüfstand auseinander geflogen. Aber nicht weil ich ihn sinnlos überlastet habe.
Der Motor hat einen sehr geringen Luftspalt zwischen Magneten und Stator. Das zeugt schon mal von hoher Fertigungsgenauigkeit.
Für den Einsatz im Hubschrauber ist der Motor auch bestens geeignet.
Schraubt man nun aber für Lastmessungen im Prüfstand einen Propeller drauf der leicht unwuchtig ist kann das katastrophale Auswirkungen haben.
Nun meine Vermutungen:
Die Welle bog sich durch die Unwucht nun außerhalb des Motors durch.
Die 3.17er Welle biegt sich dadurch aber auch zwischen den beiden Motorlagern wodurch die Glocke auch in eine Schräglage kommt und so die Magneten schnell an den Stator schlagen können. Bei meinem Testlauf ist so unter lautem Getöse ein Magnet zu Bruch gegangen. :(
DIY statt RTF
critical_limit
Sowas passiert halt.
Im Pikke hat mich der Motor jedenfalls zufrieden gestellt - wenn auch recht subjektiv, da wir ja jetzt keine Ergebnisse vom Prüfstand haben.
Und dann hier noch der Aufruf an Alle:
Spendenaktion für Basti ist angesagt! Der braucht ´ne Wirbelstrombremse für den Prüfstand! Dann braucht er nicht mehr mit so profanen Gerätschaften wie Propellern bremsen.... :-)
hähä
Dirk
Basti 205
Einen Prüfstand mit Wirbelstrombremse hab ich schon, nur kann die Bremsscheibe bei solchen Drehzahlen nur recht klein sein. Bei den Leistungen die die Motoren mitlerweile bringen würde sich die Bremsscheibe in wenigen Sekunden so stark erhitzen das ich mir nicht sicher bin ob sie das aushält. :roll:
DIY statt RTF
Zurück zu „EXM-RC“
