Ladestrom der LIPOs ist zu gering
Siggo
#16
Beitrag von Siggo »
@ToxiTear
2 unabhängige 180W Ladegeräte incl. Balancer
heißt das, auch zwei unterschiedliche LIPOs mit unterschiedlicher leistung können individuell eingestellt und geladen werde?
z.B. 6s 4600 und 6S 5000? Nur so als Info.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
-andi-
#17
Beitrag von -andi- »
Siggo hat geschrieben:@ToxiTear
Ja genau das.
Du kannst an Ausgang 1 und Ausgang 2 auch unterschiedliche Typen laden. zb.: LiPo und NiMh. Ist echt so als ob du 2 Getrennte Lader hättest.
Wenn du magst kannst du den sync mode verwenden. Da müssen 2 gleiche Packs drannhängen - werden dann wie einer geladen ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Das mit dem Sync-Mode ist ne Sache der ich noch tiefer auf den Grund gehen werde. In dem Beispiel der Anleitung sprechendie von zwei Packs unterschiedlicher Zellenzahl, die in der Yag oder was auch immer herhalten müssen. Diese werden im Sync-Mode geladen. Soweit ich das verstanden habe soll der dazu dienen, das die Packs auf identische Spannungslagen der Einzelzellen angepaßt werden. Aber wie gesagt, wirklich 100 %ig verstanden hab ich es noch nicht. Ich fand sonst nur noch den Hinweis, das sie die gleiche Kapazität und Zyklenzahl haben sollen.
Aber ansonsten ein genialer Lader, vor allem weil man entweder auf beiden Kanälen richtig powern kann oder eben total unterschiedliche Typen gleichzeitig laden kann. Ist schon ne feine Sache.
Siggo
#19
Beitrag von Siggo »
Mir wird langsam immer klarer, dass ich wohl ein Multiplex LN-6015
http://www.freakware.de/shop/wgruppe/57 ... ikel=17949
zu verkaufen habe. :-) Vielleicht braucht es jemand, für kleine LIPOs 3Zellen) reicht es und ist klein und leise.
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
Stells doch einfach mal mit dem Link ( wegen Artikelbeschreibung ) im Basar ein. Kleine Lader werden recht häufig gesucht, ich war als Einsteiger auch permanent auf Suche.
Siggo
#21
Beitrag von Siggo »
Grüsse
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
-andi-
#22
Damit werden 2 Packs wie einer behandelt. Mehr is das nicht! Die Packs müssen deswegen gleiche Kapa haben, gleich entladen sein, dürfen aber unterschiedliche Zellenanzahl haben. So kannst du bis 12S Laden.
Ob es wirklich einen Vorteil bringt weiß ich net. Die LiPos haben nach dem Volladen onehin alle Zellen die selbe spannung...
Wirklich wichtig finde ich den Sync mode nur wenn man nicht ganz voll läd. (um zeit zu sparen)
ich nutze den Sync mode nur weil damit das einstellen für 2 Packs doppelt so schnell geht ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
ah ja, hab ichs also vom Prizip her richtig verstanden :)
Zurück zu „LiPo / LiIo“
