DF 4#3
#17 Andere Lipo Zelle?
Ich hab meinen 4#3 seit Ende 2007. Aus dem Karton heraus war ich zuerst enttäuscht, weil er wirklich sehr sehr giftig und für mich unfliegbar war.
Dann hab ich mich lange in Foren schlau gelesen und den Winzling mit den Tipps aus dem Netz verbessert, und seitdem finde ich ihn einfach nur genial!
 Er fliegt fast stabiler als mein Piccolo...
Sagt mal, habt Ihr schonmal andere Lipos als die orig. Walkera getestet? Ich hab das Gefühl das meine 3 Packs die Spannung nicht mehr halten können, trotz neuem Motor ist nach 2 Min. Schweben die Luft raus.
Es gibt kleine 380mAh 15C Zellen mit 10g Gewicht, die sogar kleiner als die originale ist. Die Walkera Zelle hat nur 10C. Meint ihr das bringt was?!
Oder ist's doch schon wieder der Motor?
Gruss, Jens
Gruss, Jens
#18 Re: Andere Lipo Zelle?
ich glaub das mit den motoren ist glueckssache...Jensst hat geschrieben:Oder ist's doch schon wieder der Motor?
wenn du nen bisschen googelst findest einige leute die manche motoren nach 4 fluegen wieder weggeschmissen haben und der naechste haelt dann 20+ fluege...
das zeug wird einfach so billig gebaut das es starke schwankungen in der qualitaet gibt...
ansonsten merkt man meinem aeltesten akku schon etwas das alter an..
aber 4-5min flugzeit sind noch drin..
Gruß, Jérôme
						#19
Hier gibts den Kleinen auch :
www.mamo-modelltechnik.de
Und alle Ersatzteile und guten Service auch !
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#20
ich hab noch 2 weitere Motoren daheim, ich teste's mal aus.
Nur komischerweise hat meine Mücke (=mein 43) nach nem Lipowechsel sofort wieder Power, und dann wieder nur für wenige Minuten. Wenn ich dann wieder den Akku wechsel (hab 3 Packs), das gleiche Spiel von vorn.
mit anderen Lipos habt ihr noch nicht experimentiert?
#21
Das klingt sehr nach Motor. Durch den Akkuwechsel hat er Zeit zum abkühlen, dann geht er wieder ein paar Min. Lass den Heli doch mach 2-3 Min stehen wenn er nicht mehr will und teste dann nochmal ohne den Lipo zu wechseln. Bin sicher dass er dann wieder 2-3Min fliegt..Nur komischerweise hat meine Mücke (=mein 43) nach nem Lipowechsel sofort wieder Power, und dann wieder nur für wenige Minuten. Wenn ich dann wieder den Akku wechsel (hab 3 Packs), das gleiche Spiel von vorn.
Gruss Steffen
						#22
ich hab den verdacht das die stecker nicht die besten sind... bin schon die ganze zeit am ueberlegen ob ich mal geld in 0,8er goldkontakt oder sowas investiere.. wobei die evtl zu gross sind fuer den kleinenJensst hat geschrieben:Nur komischerweise hat meine Mücke (=mein 43) nach nem Lipowechsel sofort wieder Power, und dann wieder nur für wenige Minuten. Wenn ich dann wieder den Akku wechsel (hab 3 Packs), das gleiche Spiel von vorn.
ich noch nicht.. die ~7€ sind so guenstig das es mir recht egal ist ob der akku nur 40 oder 100 ladungen aushaelt..mit anderen Lipos habt ihr noch nicht experimentiert?
zumal ich mit meinen 3 originalen echt zufrieden bin
aber wenn du nen link zu ner alternative hast setz ich den mal auf meine todo liste =)
Gruß, Jérôme
						#23
das mit dem motor abkühlen liegt nahe, ist bei mir aber unwahrscheinlich. Ich brauch max. 20 sec für einen wechsel. auuserdem hat mein motor noch nen kühlkörper und wird damit nur "mittel-heiss".
0.8er goldstecker hab ich gestern auf der messe in do gekauft. die werd ich auf der "lötseite" kürzen, dann sind sie kleiner.
bei der entladerate geht's ja um die spannungslage der zelle unter last. soweit die theorie, ich werd's mal probieren ob's hier was bringt.
lipopower(.)de hat welche in der floh-groesse.
#24
hab mich beim fliegen verknueppelt und mir ist die padelstange gebrochen...
bin mal mit der verkuerzten geflogen (von padelausenseite zu ausensenseite 9,4cm) fliegen tut er so noch aber da wird er mal richtig hibelich ^^
anyway war im oertlichen modelbauladen und hab mir dan nen meter mesing stange fuer 35cent gekauft...
padel ist nun wieder 12,6cm lang und er fliegt wieder recht gut...
allerdings hab ich 2 fluege spaeter probleme mit der motorleistung bekommen (motor hat nur fuer 30sec leistung, nach abkuehlen wieder 30sec)
ich hab nun den motor aufgemacht.. der motor hat anstelle von kohlen 10 kleine metal "finger" von diesen waren 3 abgenuzt... sprich ich muss nun erst mal wieder nen neuen motor bestellen
Gruß, Jérôme
						#25
messing, verbiegt das nicht recht leicht? ich hab die originale cfk durch stahl ersetzt, geht super.
was meinst du mit "fingern", hat der kleine motor gar keine bürsten oder waren deine einfach nur schon weggebrannt?!
#26
doch schon.. aber bei 35cent der laufende meter ^^Jensst hat geschrieben:messing, verbiegt das nicht recht leicht?
stahl hatten sie nicht...
nein der kleine hat keine buersten, soweit ich weis kein einziger 4#3was meinst du mit "fingern", hat der kleine motor gar keine bürsten
anstelle der buersten hat er halt 2x 5 kleine metal staebe/finger...
wenn meine schlechte digicam nen halbwegs gutes bild davon hinbekommt stell ich mal eines hier rein
Gruß, Jérôme
				Aeroworker
#27
Hi, ich habe meinen seit Ende Februar und kann ihn sehr wohl in meiner Wohnung schweben..... fliegen geht allerdings nicht!! ich habe sicherlich schon 25 Akkus durch und er schwebt genau wie zu Beginn etwa 7 Minuten.
Den Motor darf man danach aber nicht anfassen, es sei denn man steht auf Schmerzen.
Ich finde den kleinen völlig klasse! ich brauchte 2-3 Versuche bis ich wusste das nicht der Heli schuld ist das er manchmal 5 meter "irgendwohin" verschwindet, sondern meine Finger einfach zu unruhig waren, aber wenn man das erstmal begriffen hat kann man auch den Zwerg einigermaßen ruhig halten.
Nach dem dritten Startversuch war dann der Rotorkopf mitsamt Welle, ein HZR, eine Paddelstange (die nachbestellte war etwa 1 cm kürzer als die Originale), und ein zusätzlicher Akku fällig.... hat zusammen 25€ gekostet.
Bei solchen Kosten traut man sich einfach mehr. Ist aus meiner Sicht uneingeschränkt zu empfehlen der Kleine, sofern man schon anderweitig Erfahrung beim steuern von Hubis gesammelt hat. Getunt hab ich nix!
#28
wenn ihr etwas zeit mitbringt und einige euros sparen wollt könnt ihr den 4#3
auch hier http://www.chinesejade.com/walkera.htm bestellen. habe sehr gute erfahrungen gemacht und die preise auch für ersatzteile sind unschlagbar.
der zoll hat bei mir zumindest auch keine probleme bereitet.
#30
habs schon gefunden ....wer lesen kann ist klar im vorteil
sollte gehen?!
						Bei meiner mc 4000 ergeben folgende Einstellungen ein kompatibles Signal:
- Mode PPM12
- Kanäle sind 1=Nick, 2=Roll, 3=Gas, 4=Gier
- Kanälel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sind funktionslos werden aber gebraucht. Einstellung auf Festwert -40%
Der Empfänger hat sofort initialisiert, als ich den letzten Blindkanal eingeregelt habe.
sollte gehen?!
bestell gleich zwei... kost ja nix...
