Zitterndes Heck CopterX (T-Rex 450SE V2 Klon)
#16
Bist Du schon geflogen? Hält das Heck jetzt ruhig?
#17
Hi,toper hat geschrieben:Bist Du schon geflogen? Hält das Heck jetzt ruhig?
nö, immer noch gleich... bin aber heute trotzdem ein bissl rumgeflogen, trotz Zappler... ging sogar ganz gut... nur wenn der Wind seitlich auf den Heli kommt muss ich halt aufpassen...
Habe heute mal ein 12er Ritzel drauf gemacht, ist unverändert... irgendwie hört sich der Motor etwas gequält an, ich habe bisher noch nicht viel von ihm gehört, jetzt scheint er so hoch zu drehen dass man ihn deutlich wahr nimmt... Werde wohl das 13er wieder drauf machen...
Ich habe mir mal einen 430X gebraucht gekauft, wenn der da ist mache ich den auch mal drauf... obwohl ich irgendwie inzwischen den Mut verloren habe jemals dem gezittere auf die Spur zu kommen...
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#18
Nicht aufgeben. Das muss doch irgendwie gehen. Notfalls müsstest Du halt mal bei mir vorbeikommen und wir tauschen eine Komponente nach der anderen von meinem an Deinen Heli. Vieleicht lässt sich ja auch beim nächsten Stammtisch noch was machen.
Zuletzt geändert von toper am 27.04.2008 20:59:50, insgesamt 1-mal geändert.
#20
Drehzahlen habe ich von 2400 bis 2800 1/min probiert, bei höherer Drehzahl ist es eher schlechter. Kreisel-Empfindlichkeit von 30% bis 95%...Dully hat geschrieben:Hallo!
Bei mir zittert das heck auch oft bei dem g011 von walkera.
Könnte es nicht auch an der gyroempfindlichkeit und den drehzahlen liegen?
Habe gestern noch festgestellt, dass meine Servos zittern wenn der Heli auf dem Tisch steht (beim Programmieren des Tsunami) und der Sender mit 2 ausgefahrenen Teleskopen am Boden, ca. 1,5m entfernt. Eigentlich sollte das mit dem MPX RX-7 Synth IPD nicht sein, der sollte eigentlich nicht plausible Signale raus filtern und bei Signalverlust erst auf Hold und dann auf Fail Safe gehen... irgendwie komisch... habe jetzt mal probehalber meinen ACT SmartScan eingebaut, mal sehen was der Heli morgen macht...
Gruß, Alex
#21
Ein Empfänger mit einem Digitalen Filter kann nur Störungen, die auf dem HF-Weg zu ihm kommen, versuchen zu filtern. Wenn die Störungen aber in die Servokabel direkt einstreuen, dann hat der Empfänger keine Chance. Da gibt es auch bei richtigen PCM-Empfängern Probleme. Mit dem ACT-Empfänger würde ich aber eine sorgfältige Reichweitenkontrolle machen. Wir haben hier bei uns massive Probleme mit Empfängern dieses Herstellers gehabt.
#22
Alex lass es bleiben.
Wenn ich das richtig weis haben speziell die ACT Smart Scan Probleme mit der dem MPX-Signal.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#23
habe das gleiche Problem mit meinem Rex
werde mal den Riemen strammer und die Heckblätter strammer anziehen und hoffen, dass es weg ist. das reduzieren der sense unter 55% war nicht das gelbe vom Ei, jetzt dreht das Heck nachi mir ist ein G007 von Walkera verbaut ist, der das Heck bis auf das zappeln super hebt
Eventuell könnte es auch die Gyrodämpfung sein, die bei mir nicht wirklich gut ist, oder die geringe Drehzahl
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#24
ja, ich weiss um die Probleme mit diesem Empfänger... ich habe ihn schon ein paar Flüge ohne Probleme in meinem Belt CP gehabt (allerdings nicht lange, höchstens 5 Flüge... nachdem mein Belt CP aufgrund von Funkstörungen runter kam habe ich dem ACT mehr vertraut als dem E-SKY-Empfänger... ). Mit der Evo war's kein Problem, Impulsformat steht auf "UNI". Ich will ja nur mal ausprobieren ob's so anders ist... der ACT bleibt bis höchstens heute Abend im Heli, ich fliege auch auch nur kurz um zu sehen ob das Heck noch wackelt...
Das Servozittern war irgendwie seltsam, wenn ich den Sender hoch gehalten habe, war's weg. Sender auf dem Boden, zittert. Sender 10 cm angehoben, weg. Einen Reichweitentest hatte ich vor geraumer Zeit mit der Evo 9 - RX-7 Synth - Kombi mal gemacht, ca. 70 bis 80 m. Eigentlich sollte das kein Problem sein... mit dem RX-7 hatte ich auch nie Probleme, deshalb wunderte mich das jetzt auch so...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#25
Dann würde ich jetzt mal was exotisches probieren. Entweder Du schiebst mal die Antenne etwas ein, oder Du fliegst mal ein bisschen weiter weg. Dann muss natürlich jemand anderes das Heck beobachten. Einige Empfänger bekommen das Zittern, wenn der Sender in unmittelbarer Nähe ist. Auch einige Kreisel können so gestört werden. Gerade die MPX-Empfänger haben eingangsseitig eine sehr hohe Empfindlichkeit und sind so empfänglicher für viele Störungen.
#27
Hallo Egbert,
das ist ja ein gefährliches Experiment... falls das Heckwackeln tatsächlich was mit dem MPX-Empfänger zu tun haben sollte, müsste es ja jetzt weg sein... allerdings hatte ich mit dem RX-7 noch nie Empfangsprobleme, auch nicht wenn der Sender direkt neben dem Heli steht wie es ja jedes Mal beim Einschalten des Helis der Fall ist... Das einzige was ich mal beobachtet habe war, als ich das Alu-Chassis des Helis berühert habe die Servos anfingen zu zucken... da hatte ich aber Schuhe an, mit denen ich mich statisch aufgeladen habe...
Ich habe auch mal einen "Trockenversuch" gemacht, indem ich die Rotorblätter abgeschraubt habe und den Heli laufen lassen habe. Dabei habe ich den Kreisel auf HH gestellt und das Heck bei laufendem Motor und Betätigen der TS-Servos bewusst ausgelenkt, um eine eventuelle Einstreuung der Servoimpulse der Tower Pro zu untersuchen... hier konnte ich allerdings kein Wackeln feststellen, allerdings ist die Dynamik im Flug auch ne ganz andere als in diesem Experiment...
Ich verstehe trotzdem noch nicht, warum der RX-7 Störungen an die Servos weiter gibt... es schien eindeutig von der Position des Senders her zu kommen... was natürlich auch noch möglich wäre ist, dass über die RS232 vom Tsunami-Programmierkabel irgendwelche Störungen kamen... ich werde wohl nochmal mit dem RX-7 einen Reichweitentest durchführen, wenn ich ihn wieder eingebaut habe...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#28
Hallo Wendy.
Auch wenn es gegen meine persönliche Überzeugung ist in einem Heli keinen PCM-Empfänger zu verwenden, kann ich eigentlich nur die alten Schulze-Empfänger mit Berg-Technologie empfehlen. Also den 835 ohne den Punkt zwischen der Acht und der Drei. Die neueren sollen nicht so gut sein. Davon habe ich aber nur den 5.35, der natürlich nicht unbedingt in einen Heli passt. Mit anderen PPM-Empfängern habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Auch finde ich das Quasi-Failsave auf Grund von statistischen Analysen eher sinnlos. Bei kritischen Verhältnissen baue ich den 835 ein und optimiere damit die Einbauposition und die Antennenverlegung. Wenn dann alles soweit zufriedenstellend läuft, dann kommt aber immer ein PCM-Empfänger in den Heli, weil es ja auch schnell mal eigenproduzierte Störungen im Heli geben kann.
#29
Hallo Alex.
Kurz zur Erklärung. Eine Antenne ist im allgemeinen ein Dipol. Das heißt, sie braucht auch immer eine Basis. Bei unseren Empfängern, bei denen ja nur ein Antennenkabel rausgeführt ist, stellt die Servoverkabelung die Basis dar. Wenn nun die Servokabel als Antennen wirken und die Feldstärke des Senders so stark ist, daß er die HF-Störungen auf den Servokabeln nicht mehr ordentlich filtern kann, kann es zu den Störungen auf den Servos kommen. Durch die verkürzte Senderantenne verringerst Du die am Empfänger ankommende Feldstärke. Wenn meine Vermutung zutrifft, so sollte dann Ruhe sein. Ebenso sollte in einer größeren Entfernung vom Sender, bei dann selbstverständlich ausgezogenen Antenne, ebenfalls Ruhe sein.
Ich hoffe die mitlesenden HF-Techniker und Funk-Profis verzeihen mir meine etwas laienhafte Erklärung der Antennentechnologie und verbessern mich, wenn ich da völlig falsch liegen sollte.
lumi
#30
..wie gut, dass Du "die alten Schulze Empfänger" betonst. Die neuen sollen (von hören und sagen) nicht mehr das gelbe vom Ei sein
Wir benutzen selber auch PPM's. in Heli's. Die besten Erfahrungen haben wir jedoch mit S-PCM (Erweitertes PCM) gemacht.. Ein Webra DS8 ist gerade wieder durch (Defekt).. hat gestern eine Notlandung mit dem 2t L10 verursacht (Alles heile geblieben)
liebe Grüße
Wendy
Nachtrag.. ging auch mit leichten zittern der Servos los
liebe Grüße
Wendy
