Verzweifelt hilfe gesucht...
#16
habe das "standard Heck", also ohne Drucklager und die Drehzahl ist bei ca. 2000 UMin.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
Ich würd' den Riemen mal ausbauen und angucken. Da Du dazu 'eh den Gyro abstecken musst würde ich auch noch alle Steckverbindungen prüfen.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#18
Wie begründest du deine Vermutung? Müsste bei defekten Riemen der Heli nicht auch beim Schweben ruckeln?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- Carsten aus LA
1. Du hast gesagt, Du hättes alles andere Mechanische überprüft.
2. Vielleicht hat er Karies und hält beim Schweben so gerade noch, fängt aber zu rutschen an, so bald mehr Last ist.
Noch 'ne Idee:
Ich hatte mal ein nicht gut funktionierendes Heck bei einem Mini Joker; mit einem Tropfen Öl auf der Welle mit der Hülse war's besser.
Noch 'ne Idee:
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#20
danke, ich probiere es aus und prüfe den Riemen.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#21
Wenn Du nur im HH fliegen willst, dann prüfe doch mal alles Stück für Stück: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyr ... ach_DocTom
Gruß Doc Tom
#22
@Doc Tom, abgesehen vom Hinweis zum Prüfen des Riemen ist dein Link mehr die Anleitung zur Einstellung eines neuen Helis, meiner hat jedoch ein "spezifisches" Problem.
Riemen habe ich nur mal optisch inspiziert und nichts gefunden, Heck gereinigt und gefettet. Sobald es nicht mehr regnet mal ausprobieren.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- Carsten aus LA
Neiiiiiin! Das wird zäh, wenn es kalt wird! Ich hab das neulich auf der HRW gehabt und mich gewundert, warum die Kiste auf einmal (auch von heute auf morgen) so träge auf Kollektiv wurde. Die Taumelscheibe ist wie ein Stoßdämpfer auf der Hauptrotorwelle gelaufen. Ich hab alles zerlegt, gereinigt und mit einem Slilikonöl / Teflon Spray behandelt. Jetzt flutscht's besser denn je. Vielleicht war auf Deinem Heck vorher schon Fett. Am Tag 1 war's warm, somit kein Problem, am Tag 2 kalt und das Fett zäh...gefettet
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#24
ääh sorry... habe WD40 verwendet. Etwas auf ein Tuch gesprüht und es auf die Welle getupft... auch nicht gut? Am Samstag waren es ca. 18 Grad und gestern ca. 12. Ist WD40 OK?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- Carsten aus LA
OK, das ist ja auch kein Fett! WD40 hat aber den Nachteil, sich manchmal merkwürdig mit Plastik zu verhalten. Außerdem geht damit jede Schraube, die nicht 100% mit Loctite gesichert ist GARANTIERT auf!
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#26
ja ich weiss, diese Funktion gehört ja auch zur Produktbeschreibung. Daher vorher auf ein Tuch und dann darauf getupft und nicht einfach darüber gesprüht.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#28
Das Problem besteht bei HH und Normal Mode, kann es der Heckservo sein? Jemand meinte "vielleicht der Regler"... letzteres kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen.
Im Moment bin ich ratlos, werden wohl das ganze Heck demontieren müssen und worst case einen neuen Servo reinstellen.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
- Carsten aus LA
Sollte es
1. ein Align Regler sein und
2. im Regler Modus (Governor) betrieben
kann das durchaus sein.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#30
es ist ein Align Regler und er ist im Governer Mode.... wie kann der Regler ein Heck zucken verursachen? Müsste ich da nicht auch ein Leistungseinbruch am Hauptrotor "hören"?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
