Servomitte beim Heckservo einstellbar?
#16
eigentlich solltest _Du_ aber doch wissen, dass Gier-steuern vom Sender als "Ichwilleinekurvefliegen" erkannt wird. Und der gyro dann (im HH) nicht das servo fest irgendwo hinstellt, sondern eben eine Kurve fliegt.
Wenn du beim LGT die trimmung auch nur 1-2 Klicks verstellst, fängt bei meinen LGTs das Sevo schon an, bis Anschlag zu kriechen.
#17
Kannst Du es nicht erst einstellen und dann die Mitte einlernen?
Gruß Doc Tom
#18
Wozu soll der ganze Blödsinn denn gut sein?
Das interessiert am Heck, wo nur ein Servo werkelt, doch kein Stück ob der Hebel in Mittelstellung leicht versetzt ist.
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#19
Hi ihr MitLTGler.
Ich habs gerade nochmal ausprobiert. Wenn man die Servomitte im Normalmode so einstellt, daß der Hebel rechtiwinklig ist, dann den Heli ausschaltet, auf AVCS/HeadingLock/TailLock umschaltet und den Heli erneut einschaltet, so wird der Kreisel mit dieser neuen Neutralstellung initialisiert. Also verhält sich der LTG-2100 genauso wie der GY-401.
@DH-Rookie: wenn der Hebel nicht im 90° Winkel zum Gestänge steht, so ist die Reaktion für Links oder Rechts unterschiedlich. Allerdings gebe ich Dir in so fern recht, daß eine geringe Abweichung keine Rolle spielt. Hauptsache man hat genug Weg zu beiden Seiten.
#20
echo.zulu hat geschrieben:Hi ihr MitLTGler.
@DH-Rookie: wenn der Hebel nicht im 90° Winkel zum Gestänge steht, so ist die Reaktion für Links oder Rechts unterschiedlich.Hatte ich ja mit Wolfgang seinem auch gemacht![]()
Allerdings gebe ich Dir in so fern recht, daß eine geringe Abweichung keine Rolle spielt. Hauptsache man hat genug Weg zu beiden Seiten.so ist es
Naja das Auge fliegt ja auch mit
Gruß Doc Tom
#21
Also weiß ja nicht was ihr so für Servos habt aber bei mir sind das so 0,2° Abweichung in der besten Stellung und da bezweifle ich, daß das auch ein besserer Pilot merken kann.
Mach mal ein Video wie du fliegst bitte, wenn du da die ganze Zeit auf die Heckanlenkung schauen kannstNaja das Auge fliegt ja auch mit
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#22
ich kann gar nicht fliegen
. Nee im ernst bei großen Servos macht sich das schon bemerkbar und steht auch in Jeder ordentlichen Anleitung (z.B. GY Kreisel) so drin.
Gruß Doc Tom
#23
Hallo zusammen,
Vielen Dank für Eure Antworten.
Also sehe ich das richtig, die Servomitte kann eigentlich bedenkenlos über den Sender neu eingestellt werden. Ich werde dies einfach im Normalmodus durchführen, dannach Kreisel stromlos machen und einschalten und gut ist, oder?
