Jazz läuft ruckweise an
labmaster
Beitrag von labmaster »
Die durch Freakware und mich initiierte Software Version 6 (Anlaufprobleme mit FW-Rex Powermotor und SHP SS23 sowie einigen weiteren Motoren)
"also xx6" für den Jazz wird mittlerweile von Kontronik ausgeliefert. Die ersten 50 oder 60 Regler mit dieser neuen Version hat wohl Freakware erhalten.
Update von alten Regler ist natürlich über Kontronik möglich.
Viele Grüße,
Walter
Chris_D
#17
Beitrag von Chris_D »
Hmm, also demnächst mal Regler einschicken :(
Mit der 6er läuft es dann wirklich supi? Also lohnt sich?
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Ich hatte das Problem mit meinem ersten Jazz Regler und dem M13 auf dem Jazzregler war nur eine 2er Version drauf.
Habe dann mit Frank gesprochen, er hat mir dann erklärt dass generell die Aussenläufer mit der alten 2er Version nicht richtig anlaufen. Mit der 3er wäre es dann erledigt und mit der 4er Problemlos. Die 3er sollte man aber meiden, da diese ein echtes "Hitzeproblem" hat, soll heissen der Regler wird wärmer. Mit der 4er sollte alles gehen.
Ichhabe dann einen Jazz bekommen mit der 4F4 Version. Alles einwandfrei. Der Motor läuft sauber an. Ich habe keine Probleme mehr.
SPAWNI
Meutenpapa
#19
Beitrag von Meutenpapa »
Mercy Walter für diese Info...
habe ein Paket bei FW gesehen Motor & Jazz..... denke mal das wird diese Version dann sein...
Werde mir eventuell daß Paket ordern, dann brauch ich auch nicht
die Halterung von Chassis nicht mehr quälen damit er rein paßt ...
Christian
Meutenpapa
#20
Meutenpapa hat geschrieben:Mercy Walter für diese Info...
mehr die Halterung von Chassis quälen damit er rein paßt ...
Christian
Chris_D
#21
SPAWN hat geschrieben:Ich hatte das Problem mit meinem ersten Jazz Regler und dem M13 auf dem Jazzregler war nur eine 2er Version drauf.
SPAWNI
Mit dem SS23 ist das anders, der macht auch mit der 4F4 leichte Anlaufprobleme, wenn das System nicht absolut leichtgängig ist.
Ein Zahn am Ritzel weniger kann da entscheidend sein. Mit 14er Ritzel war der Jazz quasi nicht benutzbar. Mit 13er habe ich so etwa alle 5 Versuche einen Fehlstart. Damit kann man leben.
Der M13 läuft mit 4F4 problemlos.
panem
#22
Beitrag von panem »
labmaster hat geschrieben:"also xx6" für den Jazz wird mittlerweile von Kontronik ausgeliefert.
Anscheinend gibt es auch schon eine Version 7, denn ich hab' hier gerade einen Jazz mit der Aufschrift "5E7" im Einsatz.
Weiß jemand genaueres darüber, hab' ich einen Erlkönig erwischt oder ist der mit 'ner Zeitmaschine zu mir geschickt worden? :?: :?: :?:
Chris_D
#23
panem hat geschrieben:
Eine "E" kommt doch vor einer "F", oder? :roll:
panem
#24
Beitrag von panem »
Chris_D hat geschrieben:Eine "E" kommt doch vor einer "F", oder? :roll:
In der Tat, aber laut "labmaster":
"Im übrigen zählt laut Kontronik nur die letzte Ziffer für die Identifizierung der Softwareversion, die beiden ersten Ziffern sind nur der Produktionszeitraum."
Wenn das stimmt wäre xx7 neuer als xx6.
Es sei denn die letzte Ziffer gibt die Version in dem Produktionszeitraum an und in jedem Produktionszeitraum starten sie wieder mit 1. :?: :?:
Chris_D
#25
Das vermute ich.
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
Mich hat man am Telefon auch nur nach der letzen Zahl gefragt!
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Vielleicht sollte man an der Stelle noch mal sagen, dass wenn es zum Fehlstart kommt, sollte man den Akku spätestens nach dem dritten Versuch für ne Zeitlang ziehen. Sonst kann es sein, dass man seinen Regler durch die hohen Ströme "grillen" kann.
SPAWNI
Meutenpapa
#28
Soeben Antwort von Kontronik erhalten
Mit FW Motor funzt die neue Software einwandfrei. Bei SHP können sie
nichts sagen- keine Gewähr geben da sie keinen Motor / Hubschraubääär zum Test davon hatten.
Mal das Teil einsenden...... und abwarten
Christian
labmaster
@panem
Das mit der Version 7 ist mir neu und noch nicht berkannt, werde mich jedoch diesbezügl. schlau machen.
Eventuell ist da V6 ne spezielle Freakware Version geworden ? Und V7 dann die "public version" davon ???
Wann hast du den neuen Jazz gekauft ? Und wo ?
Chris_D hat geschrieben: Mit dem SS23 ist das anders, der macht auch mit der 4F4 leichte Anlaufprobleme, wenn das System nicht absolut leichtgängig ist.
Um genau dieses Problem ging es ja. Kontronik hat in der Startsequenz (das ist bei BL Systemen ohne Sensoren immer der kritische Punkt)
etwas geändert eben für Motoren mit etwas hohem Anlaufstrom (z.B. FS-Rex-SD und SHP SSS23 ...). Auch der FW-Rex-Superdrive hatte dieses Problem, wenn nicht alles super leichtgängig war und/oder die Untersetzung zu klein wurde (großer Ritzel) dann hat meist der Anlauf nicht, bzw, nicht immer geklapt.
Grüße,
Walter
Zuletzt geändert von labmaster am 04.07.2005 10:19:22, insgesamt 1-mal geändert.
barnie
Beitrag von barnie »
Kann mir mal jemand sagen, wie das bei Kontronik mit dem Updaten funktioniert und was das kostet???
RUDI
Zurück zu „T-Rex 450“
