eigendlich fliege ich mit Lipomode,
aber ich denke das es ne Glaubensfrage ist ob mit oder ohne,mache mir da
auch grade so meinen Gedanken dazu fand nur den Einwurf von
Flyfrog auch nicht schlecht, klar am besten ist egal ob Lipomode on oder off den Timer on und immer mit volle Akku starten.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
Mit der Prog. Card kann man einstellen, ob der Jazz Abregelt oder Abschaltet.
Dann kann man noch die Grenze einstellen, bei welcher Zellenspannung das Abregeln oder Abschalten passieren soll.
Bei mir ist LiPo Mode mit Abregeln bei 3,0 Volt.
Wenn ich dann im langsamen hin und her und Schweben merke, das da nix mehr mit dem LiPo los ist, dann sind da nach Timer und Gefühl (Kommt meist noch 10 sec. vor Timer) noch 12 bis 15% im LiPo drin und ich lande.
Wenn es mal länger dauert (Wind und Pilotenfehler), dann regelt der Jazz so sanft ab, das man noch den Heli sauber absetzen kann. (Oder wie bei mir noch lange rumknüppeln und trotzdem abstürzen kann. War aber 100% Pilotenfehler.)
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Das ist richtig, aber bei der Programmierung ohne Card schaltet der Jazz bei
3 Volt pro Zelle ab (laut Bedienungsanleitung)
,wenn du jetzt aber 50 Meter weg bist und hast keine Power mehr am Kopf
ist das quasi ne Auro in 50 Meter, nicht grade toll.
Oder habe ich da jetzt nen Knoten im Kopf???
Mfg Boris
MC 20
Finde,mit dem Abregeln:Biste schon etwas weiter,ist das alles halb so Wild.
Biste noch unsicher,und musst dann schnell Landen,oder den Heli zu dir
holen,kann's schnell eng werden.
Vorteil vom Lipo Modus:So haste immer 100% die Kontrolle über Taumelscheibe,bzw auch Heck.Motor Regelt dann Runter.
So kannste wenigstens immer noch Lenken,egall was passiert.
Fliegste ohne,kann Lipo Beschädigt werden,und die Kontrolle des
Helis /Servos usw kann auch weg sein.
Für mich also 100% Lipo Modus! Und wenn man Auros kann,eh noch
mehr.
Winke Harry
so wie Kalle schrieb, Timer gehört dazu! 25 % sollen doch im Akku verbleiben und da muss man sich mit dem Heli (Setup), Flugstil heranfliegen. Bei den ersten Akkus immer vorsichtig sein, Timer auf der sicheren Seite einstellen. Zu den Helis, Motoren, Drehzahlen findet ihr doch hier einige gute Berichte auch zu den Flugzeiten. Am Anfang ist weniger mehr.
Fliege nur mit LiPo-Modus und Timer, das ist gut so
Habe es erst einmal geschafft das er abregelt und dann hört man das (Drehzahleinbruch) und man hat Zeit, da er langsam herunterkommt und nicht fällt wie ein Stein.
Einen allen schönen Tag euch und Grüße,
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
