Heck Einstellung
#16
Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, daß Du Dich von der Bewegung der Pitchhülse und der Wirkung des AVCS irritieren lässt. Das die Steuerung nach Wechsel von Normal nach AVCS plötzlich andersrum läuft, gibts gar nicht. Wie soll das bitte gehen? Vergiss doch mal die blöde Hülse, lass den Heli am Boden stehen und schau Dir die Heckblätter in beiden Modi an. Ganz sicher laufen die bei gleicher Knüppelbewegeung auch in die gleiche Richtung. AVCS am Boden irritiert, wenn Du das Heck drehst. Der Kreisel pitcht GEGEN die Drehbewegung und das ist völlig richtig so.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#17
Dreht sich dein Heckrotor ind die richtige Richtung ?
evtl derht er sich im Uhreigersinn (von Rechts betrachtet)
Dann hast Du genau den Effekt
Gruß Frank
Gruß Frank
