Langsam bekomm ich ne riesen WUT !
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Die Schrauben sollten gehen, sind nur wie fast alles beim blauen C recht teuer. Ich würde mal beim örtlichen Schraubenhandel fragen. Vielleicht bekommst Du da auch Kleinmengen günstiger.
DennisH
Beitrag von DennisH »
werde ich auf jedenfall mal machen.... einen günstigeren internetshop für solche dinge gibt es auch !?
Align T-Rex 450 SE| 4x S3154 Digital Servos | 500SH Brushless Outrunner | Align 35A Regler
Align T-Rex 500 CF| 3x Hitec HS82-MG | Kit Motor 500L 13T | Align 60A Regler | Spektrum AR7000 Receiver | GY401 + Futaba S9257
LM Mustang P-51D| Dualsky BL XMotor 260W | Klapplatte & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Easy Glider| Dualsky BL XMotor 200W | Klapplatte 10x6 & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Acromaster| Dymond AL3548 710Watt | EMAX 60A | APC 13x6,5 | 4x Hitec HS-81 | Spektrum AR6100 Receiver
Funke: Spektrum DX7 (Beep Mod & Hanging Strap Mod)
Status: Fliegen
volker3.0
#18
Beitrag von volker3.0 »
aber ich würde vielleicht ehr die ganze geschichte ins gefrierfach legen. denn bei wämre dehnt sich metall aus und dann sitzt es noch fester.
schlitz reinfeilen, oder mit laubsäge und metallsägeblatt und dann ab in gefrierschrank. das sollte dann auch jeden fall funktionieren.
ich hatte auch mal nen tread hier laufen, wegen der qualität der align schrauben....
bin also auch schon damit richtig auf 380 gekommen ;-)
Gruss Volker Bild
- Nine Eagles Solo Pro 2
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- T-REX 500CF: HS82-MG, GY-401 & S9254, 15T, SLS 5s 3300
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
DennisH
@m233:
Hast du dir dann neue Schrauben bestellt !?
Status: Fliegen
Ingo57
#20
Beitrag von Ingo57 »
DennisH hat geschrieben:.... einen günstigeren internetshop für solche dinge gibt es auch !?
z.B. hier:
www.inox-schrauben.de
Grüsse
Ingo
Garage: Robitronic ETC, Dirt Trasher, ein paar ZT-2, Micro-T Baja, Asso T4 FT
Hangar: EGE, Picco Z, Lama V4, Belt CP, Pikke 450
echo.zulu
Bei Inox-Schrauben bekommt man, wie der Name schon sagt, nur Edelstahlschrauben. Die sind viel zu weich für die Blatthalterbefestigung. Bitte auf keinen Fall dort verwenden. Für die Blatthalterbefestigungsschrauben, die Blattbefestigungsschrauben sowie alle Rotorkopfbefestigungsschrauben darf man ausschließlich hochfeste Schrauben mit 12.9er Festigkeit verwenden.
Ingo57
#22
echo.zulu hat geschrieben:Bei Inox-Schrauben bekommt man, wie der Name schon sagt, nur Edelstahlschrauben. Die sind viel zu weich für die Blatthalterbefestigung. Bitte auf keinen Fall dort verwenden. Für die Blatthalterbefestigungsschrauben, die Blattbefestigungsschrauben sowie alle Rotorkopfbefestigungsschrauben darf man ausschließlich hochfeste Schrauben mit 12.9er Festigkeit verwenden.
Oh, danke für diese Info, war mir so gar nicht bekannt. :oops:
Nun hoffe ich nur, vor allem wenn ich von reihenweise ausgenudelten Schraubenköpfen lese, dass die Hersteller sich dessen auch bewusst sind und sich auch daran halten.
Grüsse
Ingo
merlin
#23
Beitrag von merlin »
m233 hat geschrieben:aber ich würde vielleicht ehr die ganze geschichte ins gefrierfach legen. denn bei wämre dehnt sich metall aus und dann sitzt es noch fester.
du hast da einen denkfehler drin. aluminium und stahl dehnen sich unterschiedlich stark aus. alu eben mehr als stahl. daher ist warmmachen schon der richtige weg.
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Beitrag von helihopper »
ich verstehe das immer noch nicht.
Habe jetzt den Bau von einigen Rexen begleitet und kann die Beschwerden über Qualitätsmängel bei den Schrauben nicht nachvollziehen.
Gutes Werkzeug vorausgesetzt gab es da bei allen drei Rexen kein Problem.
Wenn Du das Problem bei einem Eco hättest, dann könnte ich Dir folgen. Aber beim Rex?
Nöö.
FPK
#25
Beitrag von FPK »
Ich ehrlich gesagt auch nicht :) Das einzige kleine Ärgerniss beim Aufbau des 500er waren die Gewindestifte in den Kufenbügeln aber da habe ich halt erst mit einem Gewindebohrer ein Gewinde reingeschnitten.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
linkwood
Beitrag von linkwood »
Habe meinen 500er jetzt auch fertig gebaut und hatte keinerlei Probleme.
Habe mir das Inbusschlüssel Set von Align geleistet, das ist super.
DH-Rooky
#27
Beitrag von DH-Rooky »
mir tun jetz noch die Finger weh wenn ich dran denk :P
Gruß Flo
T10CP
Chris_D
#28
Beitrag von Chris_D »
DH-Rooky hat geschrieben:
Musst vorher die ganzen Kugelpfannen auf die Stangen drehen, dann merkst Du das bisschen an den Kufen gar nicht mehr :lol:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
SchlesiM
Beitrag von SchlesiM »
ich bin auch gerade im Aufbau meines neuen 500er (*freu*). Rotor- und Chassisteile sind soweit fertig. Mein Eindruck: kein Problem mit den Schrauben, wenn man gutes Werkzeug verwendet. Bislang hatte ich immer welches von Wiha im Einsatz, das mich bei den Inbus aber nie wirklich überzeugt hatte. Mittlerweile verwende ich das Werkzeug von Align - und das ist wirklich gut!
Aber davon abgesehen, arbeite ich immer gemäß der (wichtigen) Devise: "nach fest kommt ab!"
Eine Schraube knallt man nicht an, bis sie ausnudelt oder sogar reißt. Das ist bei diesen Größen und ungehärtet eigentlich sehr leicht möglich, bedeutet dann aber, daß man das Material definitiv falsch eingesetzt hat. Also sensibel festziehen, und den Halt durch den dosierten Einsatz von Loctite oder CA (je nach Material) sichern. Dann paßt das auch dann noch, wenn das ganze Chassis im späteren Betrieb arbeitet. Und 'raus geht es auch wieder ohne Pannen.
Mario
FPK
#30
Beitrag von FPK »
SchlesiM hat geschrieben:Bislang hatte ich immer welches von Wiha im Einsatz, das mich bei den Inbus aber nie wirklich überzeugt hatte. Mittlerweile verwende ich das Werkzeug von Align - und das ist wirklich gut!
Mir hat das bisher ja niemand geglaubt :cry:
Zurück zu „T-Rex 500“
