Heck zuckt
- helifreund
#16
Ersetzt:
- Kompletter Heckrotor incl. Gehäuse, Welle, Blätter
- Komplette Heckantriebseinheit
- Riemen
Überhaupt keine Besserung, Heck zuckt wie wild bei hoher Drehzahl (bei niedriger ist Heck ruhig).
Könnte es vielleicht das GY401 sein? Dem sollte aber doch die Drehzahl völlig egal sein... ich sag ja, ich kann einen neuen Heli kaufen. Hat denn niemand hier so etwas schon gelöst?
@gc2007: Meine Sendereinstellungen sehen gut aus, Gyro-Sense stark oder niedrig bringt keine Verbesserung.
- Riemen
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
- helifreund
#17
Hab den Fehler ENDLICH gefunden.
Mein GY401 ist unten angebracht:
Habe es probeweise einfach mal oben angeklebt -> Null zucken, Problem weg.
Vor einiger Zeit habe ich den Empfänger (SMC14) umgedreht, er ist mitlerweile genau andersherum als auf diesem Bild (Quarz und Antenne zeigen nun nach hinten raus):
Als ich danach nach einiger Zeit mal wieder mit mehr Drehzahl fliegen wollte, hatte ich plötzlich das Problem.
-> Offenbar stört der Empfänger in dieser Position bei höheren Drehzahlen das Gyro
Gegentest: Gyro wieder nach unten, diesmal einfach unten angeklebt (ohne die Microheli-Halterung). Dabei alle Vibrationen vermieden, Gyro hängt völlig frei, nichts hat mehr Kontakt. -> Starkes Zucken bei höheren Drehzahlen.
Weil ich das Gyro gerne unten habe, werde ich den Empfänger wieder umdrehen.
Regler stören Gyros, das kennt man. Aber der Empfänger?? Man lernt nie aus.
#18
Hi Helifreund,
hab mir auch überlegt, diese Konstruktion für den Gyro zu kaufen...
Nur hab ich dazu noch ein paar fragen....
Wie wird diese konstruktion befestigt???
ist diese wirklich Virbrationsarm???
und lag dein Problem wirklich am zu nahen Empfänger???
und gibt es diese Konstruktion auch in DE zu kaufen??? USA is der Versand ziemlich teuer...
Stephan
Stephan
- helifreund
#19
@Stephan/Whoostar:
Befestigung ist einfach und durchdacht. Die Metallhalterung hat Vertiefungen, passt alles, keine Angst.
Ist Vibrationsarm.
Ja, lag am Empfänger.
Hatte sie vor einigen Monaten bei http://www.e-heli-shop.de/ bestellt.
Ist Vibrationsarm.
- helifreund
#21
Nein, Du musst nichts bohren. Das Teil ist extra für den 450 S CF gemacht worden und richtet sich nach dessen bereits vorhandenen Bohrungen im Chassis.
Aber eine berechtigte Frage.
#22
Dann sage ich mal danke für die Infos...
und muss nun noch 2 wochen warten bis die Befestigung wieder lieferbar ist... *schmoll*
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
- helifreund
#23 Re: Heck zuckt
Mein neuer Jazz-Regler hat das Problem vollständig behoben. Hatte nichts mit der Empfängerposition zu tun.
Der Align-Regler hat kurz vor seinem Abbrennen (http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=30&t=43600) so stark gestrahlt, dass das Gyro nur Huckepack vor ihm "in Sicherheit" war. Meine Wahrnehmung hatte aber fälschlicherweise den kürzlich umgedrehten Empfänger die Ursache sein lassen.
