Seite 2 von 2
Verfasst: 15.05.2008 10:06:15
von chrischmann
Aber Moment: das HZR vom Rex passt nicht in den Pikke, dann stimmen die Abstände zum Heck-Zwischenzahnrad einfach nicht. Andersherum dürfte es also auch nicht funktionieren.
Ich habe im Pikke das blaue Tuningzahnrad mit Aluaufnahme vom Trex450 (von exm rc) verbaut, das geht ohne Probleme! Nur das Freilazfzahnrad für das Heck muss man vom Pikke nehmen, sonst greift es tatsächlich nicht richtig in das Heckantriebszahnrad. Wichtig auch: nur die Distanzscheibe vom Pikke nehmen, die ist dünner. Mit der vom Rex läuft das Zahnrad sonst zu tief. Ich kann bei Interesse gerne mal ein Bild einstellen vom montierten Rex-Zahnrad.
Vielen Dank für den Tip mit den Blatthalterschrauben: mein Pikke schüttelt sich auch nach Absturz auch trotz des Wechselns aller Wellen...
Gruß,
Chrisch
#17
Verfasst: 15.05.2008 10:28:39
von PyroM
Danke für die Info, ich wollte natürlich komplett tauschen
Das ist mal eine Idee.
Und die Hauptwelle vom Rex kann ich auch nehmen? Die hat nämlich weniger Spiel in der oberen Bohrung für den Rotorkopf.
Ja, ein Foto wäre bitte fein, zur Sicherheit.
Verfasst: 15.05.2008 14:10:10
von PICC-SEL
PyroM hat geschrieben:
??? wie meinste das genau?
Das Zentralstück hat auf der original Welle doch null Spiel?
#19
Verfasst: 15.05.2008 14:46:13
von PyroM
Das Zentralstück AUF der Welle -> null Spiel, richtig, d.h. die Welle sitzt IM Zentralstück wie angegossen und kann nicht kippeln.
Was aber geht ist, dass die lange Inbusschraube, die durch Zentralstück und Welle geht und auf der anderen Seite mit einer M2-Mutter gekontert ist, in der Bohrung der Pikke-Welle Spiel hat. D.h. man kann den gesamten oberen Rotorkopf/Zentralstück gut 1mm auf der Welle hin- und herdrehen, so groß ist die Bohrung in der Welle.
Ich teste das heute nochmal mit einer frische Pikke-Welle, evtl. hat sich durch den Crash die Bohrung etwas vergößert, aber das glaube ich eigentlich nicht. War schon vorher so, meine ich...
Verfasst: 15.05.2008 14:52:05
von PICC-SEL
PyroM hat geschrieben:D.h. man kann den gesamten oberen Rotorkopf/Zentralstück gut 1mm auf der Welle hin- und herdrehen, so groß ist die Bohrung in der Welle.
Jo...und wo liegt das Problem?
#21
Verfasst: 15.05.2008 15:06:15
von PyroM
Ich habe nicht gesagt, dass es ein Problem ist
Ich habe nur gesagt, dass dies bei der Rex-Welle nicht der Fall ist und ich deswegen versuchen möchte, diese statt einer Pikke-Welle zu nehmen.
Also, es steht fest, mein Pikke wird - zumindest vorübergehend - hässlich:
- blauer Rex SE V2 Kopf
- silberne Pikke TS
- Align Welle
- blaues Rex SE V2 Tuning HZR inkl. Freilauf
- braunschwarzes Pikke Autorotationszahnrad
Goile Farbmischung. Aber auf den Flugerfolg bin ich gespannt
#22
Verfasst: 16.05.2008 12:30:39
von PyroM
chrischmann hat geschrieben:Ich habe im Pikke das blaue Tuningzahnrad mit Aluaufnahme vom Trex450 (von exm rc) verbaut, das geht ohne Probleme! Nur das Freilazfzahnrad für das Heck muss man vom Pikke nehmen, sonst greift es tatsächlich nicht richtig in das Heckantriebszahnrad. Wichtig auch: nur die Distanzscheibe vom Pikke nehmen, die ist dünner. Mit der vom Rex läuft das Zahnrad sonst zu tief. Ich kann bei Interesse gerne mal ein Bild einstellen vom montierten Rex-Zahnrad.
Tja, also grundsätzlich geht es, im Detail versage ich dann. Ich bekomme selbst trocken, d.h. ausgebaut und nicht im Chassis, die Schraube nicht durch Pikke-Autorotationszahnrad und Rex-Freilaufhülse. Die Hülse sitze irgendwie einen 1/2mm zu hoch, sodass mann mit der Schraube nicht durchkommt. Hast Du das Loch in der Freilaufhülse oder im ARZ irgendwie vergrößert, oder wie bekomme ich die Schraube da durch?
Vom Prinzip passt aber alles
#23
Verfasst: 16.05.2008 12:45:38
von chrischmann
Geändert habe ich gar nix, die Schraube ging bei mir auch eingebaut ohne Probleme durch die Bohrungen. Ich schaue heute abend mal bei mir nach und mache ein Foto. Allerdings habe ich auch die Freilaufhülse vom Pikke genommen, d.h. nur das Hauptzahnrad kommt vom Trex450.
Chrisch
#24
Verfasst: 16.05.2008 12:58:16
von PyroM
Na, das hört sich schon gut an - sieht besser aus. Schade, die Freilaufhülse vom Rex wirkt edler und "dämpft" auch ein wenig mit dem Plastiknaht, statt der Pikke-Alunaht an der FLH. Na egal, erstmal so probieren.
Danke!
#25
Verfasst: 16.05.2008 15:30:34
von PyroM
Einen habe ich noch
Hast Du bitte eine Rex- oder eine Pikke-Welle genommen?
Im Grunde egal, da sie gleichen Lochabstand haben. Da ich aber die Spielfreiheit der Rex-Welle wollte (beim Pikke ist oben mehr Spiel der Schraube im Loch), ist die jetzt drin. Eigentlich alles prima, kann man auch so verwenden, aber die Rex-Welle hat ja so eine schöne Vertiefung für die Madenschrauben des Feststellringes. Diese Vertiefung sitzt aber etwa 1-2 mm zu tief, sodass die Maden doch auf der Welle selbst und nicht in der Vertiefung sitzen.
Gibt's da noch eine Möglichkeit oder hast Du es so gelassen oder eine Pikke-Welle verwendeT? Kommt ja dann letztlich auf's Gleiche raus....
Danke,
Markus
#26
Verfasst: 16.05.2008 21:28:59
von chrischmann
Hallo Markus,
ich habe die TRex-Welle genommen - ich traue mal den Madenschrauben, sind immerhin 2 Stück
Die Pikkewellen haben mich bisher noch nicht so überzeugt, kommen wir sehr weich vor.
Am Wochenende ist nächster Testflug, dann weiß ich auch, ob mein Pikke endlich wieder richtig fliegt
Chrisch
#27
Verfasst: 16.05.2008 22:40:49
von PyroM
Meiner ist jetzt auch aufgebaut, wie besprochen, und mit der Rex-Welle. Die Furche erwischt man wie gesagt nicht richtig mit den Madenschrauben, aber sonst ist alles fein. Echt edel. Bei mir ist morgen vielleicht auch Schwimmsaurier-Erstflug... (Pikke könnte man als Pike lesen = Hecht = Fisch + Dino
Danke Dir erstmal, ich werde auch berichten!
