Realität < -- > Simulator
#16
Hi bobo999,
aber klar: das ist ja nur die Einleitung... Natürlich macht ein Sim Sinn. Aber ich fange gerne etwas extremer an, sozusagen mit philosophischer Frage: was wäre wenn...
Viele Grüße!
Viele Grüße!
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#17
Der Heli-X ist schon ein klasse Sim - da gibt´s garnix. Wär der schon früher geboren worden, ich hätte wahrscheinlich garkeinen Gedanken an den RF G3.5 verschenkt. Allerdings war es nicht so, und da beim RF G3.5 auch der MT, diverse Rexe und Co schnell in der Swap-Area zu finden waren habe ich mich bis zum Heli-X so an den Realflight gewöhnt, das ich dem treu geblieben bin. Nicht zuletzt deshalb, weil ich mich in den Monaten durch die ganzen Parameter gwurschtelt habe um meine Modelle so einzustellen, das sie meinen persönlichen Eindrücken der realen Modelle, die ich biosher fliegen durfte, möglichst nahe kamen.
Das ganze wollte ich mir mit dem Heli-X nicht nochmal antun, und so ist es, wie mit allem anderen auch : jeder trifft seine Entscheidung nach seinen persönlichen Präferenzen
Oder in Kurzform : man kann an einem guten Sim das Modell schon so angleichen, wie es dem eigenen realen Modell entspricht - es ist nur mitunter ein weiter Weg dahin und erfordert Zeit, Geduld und einiges an Ausprobieren
#18
@Doc Heli
Du bist der, der sich gleich ne gelbe Karte einfängt, wenn das lange Posting auf Seite 1 des Threads nicht flux den Regeln entsprechend überarbeitet wird.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Heli_Crusher
Der Sim hat einen, entscheidenden Nachteil.
Es fehlt die Möglichkeit die Entfernungen richtig einzuschätzen, auch wenn man mit voller Auflösung am DVI der GraKa am Full HD 52 Zoll LCD übt.
Ausserdem ist es (bei mir zumindest) etwas völlig Anderes und eine völlig andere Herangehensweise, wenn man in Real die Dollarzeichen im Hinterkopf hat und dementsprechend "sorglos" am Sim übt.
Was mir bisher auch noch am Realflight G3.5 fehlt, ist die Möglichkeit, bei den kleinen E-Heli die Akkulaufzeit einzustellen bzw. das Ausbleiben von "Schub" am Akkuende, wenn eine Situation mal schiefgeht.
Was nutzt es mir, wenn ich am Sim ein verunglücktes Nasenschweben nach 5 Minuten wieder eingefangen und gelandet habe. Vor allem, wenn ich vorher schon 10 Minuten in der virtuellen Luft war um überhaupt dahin zu kommen ???
Mag sein, das ich da noch zu viel Anfänger bin oder mein Herangehen an das Sim Training noch zu unbeholfen ist.
Real geht noch lange nicht Das, was am Sim einigermaßen und hakelig geht. (So habe ich erst letzte Woche zum allerersten Mal für einige Sekunden richtig Nasenschweben gehabt. Allerdings mit anschließendem Einschlagen.)
Nur mal so meine Meinung.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
#20
Hi Chris,
wo ist denn das Problem: das es zu lang ist? Ich dachte, wäre mal gut, wenn sich einer die Mühe gibt, und etwas ausführlicher schreibt? Ist das hier nicht gewünscht?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- worldofmaya
Solange man sowas abschalten kann ist das okay... sonst macht das keinen Spaß wenn der Heli nach nicht mal 4min vom Himmel fällt
-klaus
-klaus
#22
HiHeli_Crusher hat geschrieben:Was mir bisher auch noch am Realflight G3.5 fehlt, ist die Möglichkeit, bei den kleinen E-Heli die Akkulaufzeit einzustellen bzw. das Ausbleiben von "Schub" am Akkuende, wenn eine Situation mal schiefgeht.
ist ganz einfach:
Über den Editor in den verwendeten Akku gehen und den letzten Entladekurven Punkt eben auf Null runterziehen. Wer es schön haben will kann auch die anderen noch etwas in der Spannung senken.
Hab ich bei meinen Helis eigentlich immer gemacht. Dann kann man auch sagen: ich hab in heile wieder gelandet.
#23
Naja, ich verwende den G4 und ich muss sagen, dass mir das Problem mit der Einschätzung der Entfernung auch ziemlich zu schaffen macht. Aber wenn´s halt darum geht Reflexe in den verschiedenen Ansichten zu trainieren bleibe ich halt in der Nähe.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#24
Nein, aber es gibt nunmal bei RHF EIN EINZIGES absolutes Tabuthema und in den Boardregeln steht genau erklärt, wie es hier zu behandeln ist: Nämlich gar nicht. Es wird nicht namentlich, nicht verstümmelt, nicht umschrieben oder sonstwie erwähnt.Doc Heli hat geschrieben:Hi Chris,
Viele Grüße!
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#25
Okok, gebe mich geschlagen! Bin ja ohnehin mit einem noch immer nicht funktionieren wollenden Heli gequält...
Viele Grüße!
Viele Grüße!
#26
Hi zusammen,Chris_D hat geschrieben:Nein, aber es gibt nunmal bei RHF EIN EINZIGES absolutes Tabuthema und in den Boardregeln steht genau erklärt, wie es hier zu behandeln ist: Nämlich gar nicht. Es wird nicht namentlich, nicht verstümmelt, nicht umschrieben oder sonstwie erwähnt.Doc Heli hat geschrieben:Hi Chris,
Viele Grüße!
auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt unbeliebt mache: Ist das jetzt nicht etwas übertrieben? Dieser Tabu-Sim existiert nun mal auf dem Markt, und der User hat ihn nur grob angeschnitten.
Ok, Regel ist Regel, aber vielleicht sollte die mal etwas entschärft werden.
Ich will auch keine Diskussion lostreten, aber überlegt bitte die gelbe Karte - das muss nicht sein, nicht in diesem tollen Forum!
schönen Feiertag (da wo sie ihn nicht geklaut haben)
allen anderen einen erfolgreichen Arbeitstag!
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
- Boris-Moeller
#27
[Edit] habe da total Müll geschrieben
was unten steht kann man getrost überlesen ist falsch was da steht!!! [Edit]
zu finden da sind immer noch 2 Stellen wo du gegen die Regeln verstösst,
änder das doch mal fix bevor du rot oder sowas bekommst,
und deine Sig solltest du auch mal überdenken ist das selbe Problem!!!
Ja spinne ich jetzt, oder bin ich zu blöd den Edit in deinem Post auf Seite 1Okok, gebe mich geschlagen! Bin ja ohnehin mit einem noch immer nicht funktionieren wollenden Heli gequält...
Zuletzt geändert von Boris-Moeller am 21.05.2008 23:25:13, insgesamt 1-mal geändert.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
MC 20
DMFV Versichert
#28
Gibst du ihn mir wieder??schönen Feiertag (da wo sie ihn nicht geklaut haben)
#29
Hm? Phoenix kann man hier so oft sagen, wie man möchte. Finde an dem Post nix mahnenswertes mehr - ist schon ok so.Boris-Moeller hat geschrieben: Ja spinne ich jetzt, oder bin ich zu blöd den Edit in deinem Post auf Seite 1
Phoenix... Phoenix... möchte noch jemand mal Phoenix sagen?
#30
Hi,mic1209 hat geschrieben:Gibst du ihn mir wieder??schönen Feiertag (da wo sie ihn nicht geklaut haben)![]()
ich könnte Dir nen Urlaubstag abtreten, weiss nur nicht wie das rechtlich aussieht? Ausserdem, alles ne reine Liter-Frage
Frohes Schaffen
Detlef
T8FG
T8FG
