Ohne Worte..........
Basti86
#16
Beitrag von Basti86 »
Hi Niko,wie weit hasten shcon gebaut?
Hab bei Bauabschnitt 1 lange gerätselt wo dieser runde ring hinkommt, und wieso sich das zahnrad so hoch und runter bewegt...
Der ring kommt nämlich über das Zahnrad,allerdings kann man dann die schraube die in die Hauptrotorwelle geht nicht ganz fest ziehen,weil dan nicht mehr is mit vernünftig drehen...
Und was mit noch aufgefallen ist das die Plastik teile die vorne und hinten da reingesteckt werden EXTREM schwer reinukriegen sind...
Momentan is mein Problem den hinteren Komponenten träger am Chassis zu befestigen weil das chassis dicker is als die aussparrungen in dem Komponenten träger...
Naja morgen ist so tag der offenen Tür bei nem Modelbauladen,mal sehen ob auch wer von RObbe da ist,der soll mir das dann mal da rein machen ;-)
Mfg Basti
Mfg Basti
Knut Stritzl
#17
Beitrag von Knut Stritzl »
@Basti86 und Niko
ich freue mich für euch beide und wünsche euch viel spass damit :cheers:
Der Li ist auch noch so ein Kanidat für mich.
Es wäre sehr schön wenn einer von euch einen Baubericht schreibt.
Knut Stritzl
Basti86
#18
der li is auch ganz hübsch muss ich schon sagen,hat was :-)
hm hab verplant Fotos zu machen aber was großartiges war das bis jetzt auch net.... im endeffekt is da ja vom Rotorkopf und so meines wissens nichts anders als beim spirit... lediglich das ein RIemen verbaut ist...
mfg Basti
Mfg Basti
Knut Stritzl
#19
Ist das Chassis aus Alu :?:
Hab mal versucht was auf den Bildern von der Robbe Seite zu erkennen aber die sind zu klein :glasses7:
Knut Stritzl
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Beim Spirit Pro ist das Chassis aus Schwarz eloxiertem Alu.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Basti86
#21
Japs ises
kann nochma eben nen Bild machen vom momentanen stand wenns interessiert??
Mfg Basti
Mfg Basti
JK
#22
Beitrag von JK »
@ Niko
Kannst Du mir mal bitte die Länge der Paddelstange mitteilen?
Würde mich mal interessieren ob diese noch genauso lang wie die bei den anderen Spirit´s ist.
Basti86
#23
Bin zwar net Niko aber die Paddelstange hat ne länge von 33cm ca..
Mfg Basti
Mfg Basti
Niko
#24
Beitrag von Niko »
[quote="Basti86"]Hi Niko,wie weit hasten shcon gebaut?
Mfg Basti[/quote
Also meiner ist schon komplett fertig.......] :)
Haste Recht die Plastik teile gehen wirklich extrem schwer.....Feile bringt abhilfe.....
Der erste Bauabschnitt hat mich auch erst geschockt....ist komisch mit dem Zahnrad......wenn man es genau nach Bauanleitung baut....gehts....Zahnrad wird duch die untere schraube unten fixiert...oben
durch den Stellring....
MfG
Niko
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Fistel
#25
Beitrag von Fistel »
Schon fertig? Flugfertig? Bilder, bitte.....
Meine Flotte:
Basti86
#26
Aber die Schraube unten kann man doch auch nicht bis zum letzten festdrehen,weil dann blockiert das bei mir?!
Mfg Basti
Mfg Basti
Basti86
#27
SO hier nochma mein bisheriges Werk,der Rotorkopfis aber auch schon fertig ;-) dann noch das Heck basteln und dann iser so gut wie fertig,dann warten und hoffen das die elektronik morgen Montag kommt
Mfg Basti
Mfg Basti
linus
#28
Beitrag von linus »
Eine Wasserpfeife ? :shock: :D
TobyK
#29
Beitrag von TobyK »
sehr schön, die wasserpfeife neben dem basteltisch.
da bauts sich bestimmt seeeeehr entspannt :D
ciao
tobias
flieger-und helilos....
Niko
#30
Beitrag von Niko »
Basti86 hat geschrieben:Aber die Schraube unten kann man doch auch nicht bis zum letzten festdrehen,weil dann blockiert das bei mir?!
Mfg Basti
reicht aber aus.....
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Zurück zu „Robbe“
