Seite 2 von 2
Verfasst: 28.05.2008 23:26:25
von Carsten aus LA
Ich bin echt mal gespannt, wie Du dann mit dem Strecker zufrieden bist.
#17
Verfasst: 29.05.2008 12:19:42
von TheManFromMoon
Aber ich musste erstmal sehen wieso sich der Motor nicht mehr drehen ließ und hab ihn deswegen aufgemacht( hät ichs mal besser gelassen ).
Mir ist schon klar, dass dann die Gewährleistung erlischt.
Schön doof, anders kann man es nicht sagen!
Selber schuld
Verfasst: 29.05.2008 12:32:57
von deekay
Danke für den heißen Tip Chris!
#19
Verfasst: 29.05.2008 13:46:10
von TheManFromMoon
Ja sorry, aber ich schraub auch nicht von meinem nagelneuen Auto den Motor auseinander um mal nachzuschauen was da los ist?!
Das man dann mit den auseinandergebauten Teilen noch irgendwo was auf Garantie oder Gewährleistung macht glaubste ja wohl selber nicht, oder?
Naja, nimms nicht so schwer, Lehrgeld bezahlt jeder mal
Verfasst: 29.05.2008 14:00:26
von Bayernheli01
Tja, is leider nicht so ganz richtig Chris..
wenn ich z.B. ne neue Microwelle kaufe und die dann aufschraube um zu schauen warum die nicht mehr tut was sie soll, kann ich die ohne weiteres umtauschen - ist mal von nem Gericht so geregelt wurde - und steht in dem Buch - Rechtsirrtümer drinne
#21
Verfasst: 29.05.2008 15:08:21
von seitwaerts
Moin!
Ich glaube, auch diese Ansicht ist nicht ganz richtig.
Soweit ich mich erinnern kann, ging es in dem Rechtsstreit damals um versiegelte PC, bei denen dann die Garantie/Gewährleistung erlosch, wenn man das Teil auch nur aufschraubte, um eine andere Grafikkarte/HDD oder mehr RAM einzubauen.
Dies ist bei PC aber schon kornstruktionsbedingt vorgesehen, der Gewährleistungsanspruch kann deshalb alleine nicht verweigert werden.
Es geht also darum, ob die Schrauben dran sind, weil man z.B. zu Wartungszwcken ran muss, oder nur, weil die Konstruktion so halt funktioniert...
An einem BL-Motor ist normalerweise nichts zu warten, also könnte man die Schrauben zu lassen.
Hier sehe ich das ein wenig anders.
Es hätte ja sein können, dass der Motor noch funktiniert, nur steckt halt irgendwo ein Krümel drin, und den will ich entfernen.
Dabei stelle ich dann fest, dass die Wicklungen hinüber sind.
Da sie aber bereits vor dem Öffnen des Motors definitiv hinüber gewesen sein müssen (das lässt schon die Verfärbung des Pakets vermuten), kann ich durch das blosse Öffnen die Sache nicht verschlechtern.
Das ist nämlcih der Knackpunkt: die Sache wurde durch das blosse Öffnen nicht verschlechtert, der Schaden war ja bereits vorhanden.
Ich würde den Motor ruhig einschicken, meinetwegen mit einem unschuldig wirkenden Begleitsatz, dass der Motor ja nur geöffnet wurde, m zu schauen, ob er noch laufen könnte. Und das darf ich schliesslich.
just my 2 cents
Grüsze,
Volker
#22
Verfasst: 29.05.2008 17:48:46
von deekay
@seitwaerts
Danke Volker,
so ähnlich hab ich das nämlich genau gesehen!
@TheManFromMoon
Keine Angst ich nehm das Ganze nicht so schwer. Aber dein Vergleich mit den nagelneuen Automotor ist richtig qualifiziert,da musste ich echt schmunzeln. Aber sei es drum. Wie du ja so schön sagt: Lehrgeld bezahlt jeder mal
#23
Verfasst: 02.06.2008 08:25:31
von DrDos
deekay hat geschrieben:
Gut, ich habe vorher mit Philipp Bartel von Strecker telefoniert der mir eine super Beratung gegeben hat und ich hab sofort bei Ihm nen 330.30 8W bestellt.
Hi Tobias.
Hast Du den Strecker schon bekommen und kannst Du vielleicht mal einen kleinen Vergleich mit dem Tango posten (Ritzel, Leistung, Stromverbrauch)?
Ich muß mich auch gerade entscheiden, ob Tango, Orbit, Hacker oder Strecker im 600er.
Vielen Dank!
Helmut
