Frage nach Senderausfall*Erledigt*
#17
Hallo Michael,
schade dass dein T-Rex abgestürzt ist.
Wenn Du nicht warten willst würde ich eine FF-9 nehmen. Ich habe mir auch eine gekauft und bin superzufrieden damit.
Allerdings sind die gerade schwer zu bekommen
Mit der Modultechnik bist Du auf der sicheren Seite, wenn sich bei 2,4 GHz was ändern sollte. Wird es aber zu 99% nichtm, was FASST angeht, das sind nämlich die einzigen die richtig legal senden.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#18
Genau Bernd, das mache ich jetzt auch. Dieses abwägen und hin und her bringt auch nichts.... verunsichert einen nur immer doller....
#19
ff9 ist bestellt. Nützt ja alles nichts, Sender braucht man hallt......
- burgman
#22
...vibriert der ?polo16vcc hat geschrieben:So und nicht anders.
Immer positiv denken! Und mit dem Sender wirst du ne Menge Spass haben!!!
Gruß, Jörg+++
#23
ich hoffe mal
Jörg
#25
tja, wenn ich Boden und Deckel drücke verschwimmt das Display und die Servos (vom 450er) fangen an zu laufen. Quarz wechsel bringt nichts, kabel von der Antenne hatte ich erst in Verdacht, bringt auch nichts. Dann Sender auf gemacht und an der oberen Platine gewackelt und da liegt der Fehler!! Die Servos fangen das Zittern an...........Aber alle Kabel und Stecker sind fest mit der Platine verbunden....... nichts am wackeln.....larshgw hat geschrieben:@trex 65
alles sehr ärgerlich![]()
mein mitgefühl hast du
was ist denn an deinem sender defekt![]()
reichweite, spannung oder ........
ist auch jetzt wurst, neuer Sender kommt!!
- Hat sich bedankt: 8 Mal
AFAIK kommt die auch nur als Bastel(Modul)-Lösung.oder FF10 (T10) gleich in 2g4 mit
Hilft mir aber, mein Geld beisammen zu halten,bis es was richtiges gibt, muss die T7 reichen.
- heliminator
#27
Nein. Wo hast Du das her?burgman hat geschrieben: Vor allem der Satz >Sogenannte Chirp-Impulse sollen Interferenzen mit anderen Funksystemen verhindern.< gibt mir zu denken.
Da wird geziehlt gestört, um die eigene Anwendung "sauber" zu halten ?
Steht auch nicht dort...
Die wollen eines: Ihre Daten übertragen.
Und zwar drahtlos. In dem dort angegebenen Frequenzband.
Von gezielter Störung steht da nichts.
Das ist lediglich ein Verfahren, um dort die Störung anderer Kanäle/Anwendungen zu minimieren...
Grüsse,
Christian
Christian
#28
sevenfifty hat geschrieben:Rate mal, warum ich seit 4 Wochen nicht fliege...ich hab das auch nur geschrieben, wei ja "alle Welt" auf der MX16s rumhackt...
...und Graupner lässt sich riiiiiiiiiiiiichtig viiiiiiiiiiiiiel Zeit!!!! *kotz*
Didi
Nachtrag:
Graupner hat sich gemeldet...es konnte kein Fehler festgestellt werden (komicsh, warum wusste ich das vorher??!!).
ABER...
...die haben mir auf Kulanz meinen fast zwei Jahre alten Sender gegen eine niegel nagel neue MX-16s inklusive neuem Akku getauscht.
Damit kann ich leben!!!!!
Morgen schnell programmieren und dann wird wieder gefliegt, bis der Arzt kommt *freu*
Didi
Ich würde mir da schon nen Kopf machen.Damit kann ich leben!!!!!
Zu verschenken haben die auch nichts.
Warum sollten die dann einen Sender "ohne Fehlerbefund" gegen einen neuen ersetzen?
#30
Service oder "schlechtes Gewissen"!?!?Warum sollten die dann einen Sender "ohne Fehlerbefund" gegen einen neuen ersetzen?
