AC-3X Problemlösungen
ChristianFrankreich
#16 Re: AC-3X Problemlösungen
ComSubVie hat geschrieben:vorerst beide mal in einen 450er-Rex (mit Mehrblattkopf).
Häää, pro Blattpaar ein System?? :shock: Oder ein redundantes System??? :o
-andi-
#17 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von -andi- »
ChristianFrankreich hat geschrieben:Häää, pro Blattpaar ein System?? Oder ein redundantes System???
na klar - er gleicht die schwächen des einen systems mit dem anderen einfach aus :-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Sonne
#18 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von Sonne »
ferengi2001 hat geschrieben:ja GAIN...schau mal auf die Anzeige vom AC-3 und ändere am Sender die Empfindlichkeit.
Soweit ich es in Erinnerung habe geht nicht weniger wie 25%...aber dafür über 100.
Ich fliege ja selber 110 % bei niedriger Drehzahl, 100% bei 3D und 90 % bei F3C.
Aber wieviel % jetzt über 100 weiss ich nicht mehr.
Ähem... :oops:
Kann mir das mal jemand für nen Anfänger genauer erklären???
Herzlichen Dank!!!
Sonne
ferengi2001
#19 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von ferengi2001 »
am Sender kannste mit dem Schieber -100 bis +100 verstellen.
Ich habe dasAC-3x auf einem Schieber gelegt, wo früher die Empfindlichkeit für den Gy 611 war.
Mitte war null Heckwirkung, +100 war volle Heading Wirkung, -100 war voll Normal Modewirkung.
Eingestellt war in der Regel so um die 35 % am Sender.
Beim AC.3X ist in der Mitte Schiebe nicht Null wirkung sonder 25 %.
+100 und -100 ist je nach dem der Wert der einstellt wird auf dem Geberkanal, bei Graupner kann man ja bis 125 regeln.
Ich kann also pro Flugphase die Empfindlichkeit bei vollen Schieberausschlag einstellen wie ich will.
Mal habe ich 110, oder 100 oder 90 % wenn der Schieber ganz unten ist.
Nun kann ich aber beim fliegen jederzeit den Schieber reduzieren und somit kann ich von 90 runter bis auf 25 stellen, oder die nächste Flugphase geht von 110 bis 25%.
da ich aber nie was einstellen lass ich den Schieber immer unten und schalte nur über die Flugphase den Wert um ( 110/100/90 )
Alles klar... :D
Seinen Sender sollte man schon verstehen wie und was man alles so einstellen/verstellen kann.
Sonne
#20 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von Sonne »
:D
Alles klar, vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dann habe ich wohl auch das richtig eingestellt bzw. lasse alles so, wie ich es beim Gy 401 eingestellt habe. Der Erstflug steht noch bevor...
Jörg
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Basti 205
#21 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von Basti 205 »
Jeh mehr Drehzahl du fliegst desto bissiger wird die Reglung. Wenn du den Regelkreis so einstellst das er immer kurz vor dem schwingen ist (so regelt er am besten) macht sich eine leichte Drehzahländerung schon bemerkbar. Deshalb bei höheren Drehzahlen die Sens( Gain) des Gesammtsystems runter sonnst schwingt es .Ist beim 401 auch zu beobachten.
Ich habe den Gainkanal in den Flugphasen auf 90 und 100% stehen.
DIY statt RTF
Sonne
#22 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von Sonne »
Im Sender habe ich zur Zeit beides bei ca. 60%. Damit könnte ich doch erst mal anfangen oder gibts da "schlechte Erfahrungswerte" mit diesen niedrigen Werten??
Sonne
ComSubVie
#23 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von ComSubVie »
Nein, 2 Minisaurier (Hughes 500 -> 5-Blatt, EC-135 -> 4-Blatt) ;)
Schiffe: 2*Mini-Sprint, 2*Mini-Eco, Eco, 2 größere Jachten (Holz), Mini Speed, offenes Sportboot (Holz), Azimut Atlantic Challenger (V) [to be continued]
Autos: X-Ray M18T, HPI Hellfire, 2*Buggy, 3* Tourenwagen
Flieger: Mega Xtreme, Extra 300 (1m70), Micro Show Flyer, Handley Page Victor (PSS), Big Lift, 3*Mini Viper, Hotpoint 40, F4U Corsair, ...
Helis: 2*Raptor 50, Raptor 90, Synergy N9, T-Rex 600, Mini Titan, 3*T-Rex 450
ferengi2001
#24 Re: AC-3X Problemlösungen
hi,
schaut mal in die Aktuelle Rotor,
da sind zwei schöne Berichte zum AC-3x drinnen.
Ich kann beide Berichte nur bestätigen 8)
ferengi2001
#25 Re: AC-3X Problemlösungen
hier mal ein Video zum Taumelscheiben ausschlag.
Am besten man guckt auf den Servohebel wegen der Wirkrichtung, da ist es besser zu Erkennen als an der Taumelscheibe.
Bei Roll Rechts am Sender gesteuert geht der Servohebel nach oben.
Macht der Heli eine Rollrechtsbewegung geht der Servohebel nach unten.
Das geht sehr schnell, denn beim zurück gehen mit dem Heli geht der Hebel schon wieder in die andere Richtung.
Das ist die richtige Wirkrichtung, die muss immer entgegengesetzt sein von der gesteuerten Richtung.
Ich hoffe das nützt euch was :roll:
http://www.myvideo.de/watch/4524686
Basti 205
#26 Re: AC-3X Problemlösungen
Mist, da war ich wohl zu langsam. Nun hab ich mir die Arbeit gemacht und auch ein Einstellungsvideo gedreht nun müsst ihr es euch auch angucken :lol:
Und beachtet den Pitchknüppel einfach nicht, ich weis der geht falschrum, ich fliege immer so :)
AC-3XEeinstellung.wmv
(8.57 MiB) 141-mal heruntergeladen
DIY statt RTF
ChristianFrankreich
#27 Re: AC-3X Problemlösungen
Basti, würde ich ja machen - nur wie kann ich ein wmv angucken???
Friso
#28 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von Friso »
Hi Christian, kannst dir einen Windows Media Saugen oder ein Plug-In für den QuickTime Player (gehe davon aus das du auf dem Mac unterwegs bist)
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
yogi149
#29 Re: AC-3X Problemlösungen
Beitrag von yogi149 »
würde es euch jetzt sehr überraschen, wenn ich behaupte: genauso haben die ersten Trockenversuche damals auch ausgesehen?
Die Wirkrichtung war schon richtig, aber die Mischanteile und die Empfindlichkeit, die nach der damaligen Anleitung eingestellt waren, waren viel zu hoch.
Beim 3. Versuch ist er ja auch geschwebt, aber mit Mischanteil und Empfindlichkeit fast auf Minimum. Da waren noch die kurzen Blattanlenkungen dran. Die Winkel waren im AC-3X begrenzt, und die Auflösung damit auch zum Teufel.
ChristianFrankreich
#30 Re: AC-3X Problemlösungen
Yep. Das Erste scheidet aus schon wegen dem Namen :| , ich gucke mal nach den plug-in. Danke :P
