Original Regler Version 2: funktioniert der Reglermodus
kowi
#16 Re: Original Regler Version 2: funktioniert der Reglermodus
Beitrag von kowi »
Hm? Wie programmierst du den denn?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
iRONLiON
#17 Re: Original Regler Version 2: funktioniert der Reglermodus
Beitrag von iRONLiON »
also so wies aussieht bzw. so wies klingt, läuft jetzt der drehzahl-modus !
schalter auf motor an -> motor dreht hoch...
gebe ich jetzt pitch richtung knüppel-mitte, dreht der motor hörbar schneller !
heck musste ich noch etwas neu einstellen, dass ist mittlerweile recht okay (sicher noch nicht perfekt, aber das kommt dann mit der zeit)
die drehzahl bei neutral und max. etwas zurück genommen, jetzt klingt das schon mehr nach ner drehzahl um die 2300...
werd nächstens mal messen wenn ich wieder beim kollegen bin :lol:
aber anscheinend ist mein zentralstück schon so "weich" geworden, dass mir der spurlauf zwischen -3° und +3° um etwa 7mm auseinander geht :shock:
also morgen das ALU-ZS montieren...bei der gelegenheit auch gleich die alu-heckpitchhülse und das neue heck-getriebe montieren...
werde wieder berichten wies mit meinem regler weitergegangen ist :D
mit Grüßen, der Löwe
PiccoZ ------->zerstört (ja das geht ;) )
HM5#4 ----> PHASE II (Kohlenstoff); HeliTech 1000mAh ---------------->alles, KOAX-3D ! VITRINE !
HM59#D --> RK400SD; SAB-Blätter; RED POWER 1800mAh 16C ------> Heckschweber !VERKAUFT !
MT E325 --> Orig.TT-Antrieb, TS S3114, GY401 + S3114; Carbon Heckanlenkung, ALU-ZS, ALU-Blatthalter, ALU-Mischerhebel, ALU-Pitchkompensator, ALU-TS; 3s2p LiMn 2800mAh
#18 Re: Original Regler Version 2: funktioniert der Reglermodus
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber was du da programmiert hast hat mit Reglermodus nix zu tun - und nen Drehzahl-Modus gibt´s nicht. Entweder wird geregelt oder es wird gestellt. Dazwischen gibt´s nix. Und was du jetzt hast ist Stellerbetrieb, wenn mit der Pitchanstellung die Drehzahl verändert wird.
Und was den Spurlauf anbelangt - da prüf bitte mal ob die Blätter in den Blatthaltern "kippen" können, also Spiel nach oben und unten haben. Dann was unter die Blätter legen. Das Zentralstück ist eher gut für Vibrationen, das der Spurlauf nur in bestimmten Drehzahl oder Pitchbereichen nicht stimmt liegt meist an der Befestigung der Blätter. So weich wird kein Zentralstück, auch nicht das aus Kunststoff. Wenn dann läuft die Blattspur komplett weg, aber nicht nur unter bestimmten Drehzaheln / Pitchwerten. Sowas hat der ein oder andere schon gehabt, dem eine Blatthalter-Anlenkung bzw. dieses Ärmchen am Blatthalter weggeknickt ist - das verbiegt sich dann mit wechselnder Belastung durhc Drehzahl und / oder Pitch und würde zu dem Effekt führen.
Also besser vorm Schrauben nochmal genau geprüft, nicht das du zweimal ran mußt, weil Teile fehlen. Wär schade um die viele Einstellarbeit, nur weil man ne Kleinigkeit übersehen hat, oder ?
iRONLiON
#19 Re: Original Regler Version 2: funktioniert der Reglermodus
ja ja ja...steller modus, regler modus...
ist mir schon klar...weiß auch nicht wieso ich das nicht geschribene hab :oops:
das mit dem spurlauf:
er ist mal danz arg auseinander gewesen, sodass ich ihn mal für neutral stellung eingestellt hab...
dann hab ich gemerkt, dass er je näher ich dem abflug-Pitch komme, die spur wieder auseinander läuft...
deshalb hab ich vermutet, dass es am ZS liegen könnte...an den blatthaltern liegts nicht, hab ich grad geschaut...
vielleicht hab ich auch einfach nur "schlecht geschaut" :shock:
werd das morgen wohl erstmal schauen, BEVOR ich schraub..hast recht...besser nur einmal geschraubt :mrgreen:
Zurück zu „Thunder Tiger“
