Neu Castle Creations Software 3.10!!
Force
#16 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Beitrag von Force »
Hab nun seit 2 Wochen auch nen CC80HV daheim liegen.
Leider noch nicht eingebaut.
Bin gespannt wie die neue Soft läuft.
Mein momentaner Jazz55-10-32 schaltet leider dauernd ab. Bei den Jives bin ich mir nicht so wirklich sicher wie gut sie funktionieren.
Und der Preis des CC aus den USA (130 Euro all inkl.) ist im Vergleich zu den Jives wirklich unschlagbar.
Schauen wir mal wie gut er geht. Werde mit Logs berichten! (Auch im Vergleich zum 55er Jazz)
Übrigens zu dem Governeur Mode.
Ein nicht ganz unbekannter 3D Pilot sagte mir mal das er nichts davon hält. Wenn man Leistung will dann Stellermode.
yogi149
#17 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Beitrag von yogi149 »
enedhil hat geschrieben:Mehrpreis von 7,-€ eines Jazz40 zum CC Phoenix 45 gern
Sorry, aber wo gibt es einen Jazz 40 für 82,-€?
#18 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
tracer hat geschrieben: in der aktuellen Heli4Fun.
Was ist das?
http://www.vth.de/zeitschriften/heli-4-fun.html
ich habe auch noch keine gelesen!!
#19 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Beitrag von helihopper »
Force hat geschrieben:Ein nicht ganz unbekannter 3D Pilot sagte mir mal das er nichts davon hält. Wenn man Leistung will dann Stellermode.
Meine Rede als unbekannter nicht mehr Pilot
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=607154#p607154
Ich muss zugeben, dass ich sogar meist meine Gaskurve deaktiviert hatte und Gas voll durchgeschaltet habe. Wenn die Drehzahl etwas einbricht, dann soll se doch. So lange der Vortrieb und die Leistung reicht interessiert das nicht die Bohne.
enedhil
#20 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Beitrag von enedhil »
yogi149 hat geschrieben:
Der Preisvergleich bezog sich auf Jazz 40-6-18 (129,-€ bei EHS) zu CC Phoenix 45 (96,-€) + USB-Kabel (26,-€ beides bei MHM). Also 122,-€ zu 129,-€ macht bei mir 7,-€ Unterschied.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
yogi149
#21 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
enedhil hat geschrieben:Der Preisvergleich bezog sich auf Jazz 40-6-18 (129,-€ bei EHS) zu CC Phoenix 45 (96,-€) + USB-Kabel (26,-€ beides bei MHM). Also 122,-€ zu 129,-€ macht bei mir 7,-€ Unterschied.
der Vergleich hinkt aber trotzdem, weil du dann auch die Progcard (19,-€) mit reinrechnen müsstest.
Und ich bezahl halt für den CC45 nur 75,-€ (Incl. MwSt) :)
enedhil
#22 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Kannst du den CC Phoenix denn ohne USB-Kabel so proggen, wie ihr das macht? Sprich Polzahl einstellen, Übersetzungsverhältnis und gewünschte Drehzahl usw.??? Wenn das geht, ist das natürlich wieder was anderes. Beim Jazz braucht man die Prog-Karte nicht unbedingt (hab damit eigentlich nur die Anlaufzeit geändert).
Von US-Preisen hab ich ja gar nicht erst geredet. Da lohnt sich der CC dann wahrscheinlich wieder eher. Aber da kostet der Jazz 40 ja auch nur ca 106,- € umgerechnet.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
yogi149
#23 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
enedhil hat geschrieben:Von US-Preisen hab ich ja gar nicht erst geredet
ich auch nicht. :)
Force
#24 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Beitrag von Force »
flaechengleiter hat geschrieben: Meine Rede als unbekannter nicht mehr Pilot
Genau... Bin bis jetzt auch Gov geflogen.. aber werde das auf alle mal testen und auch entsprechend mitloggen...
Die Drehzahl wird mit Gov auch nicht wirklich 100% stabil gehalten beim rumturnen.. und durch die Gaskurve kann man ja entsprechend den Regler "Vorsteuern" ,von daher bin ich mal gespannt was die Logs sagen..
mic1209
#25 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Beitrag von mic1209 »
yogi149 hat geschrieben:Sorry, aber wo gibt es einen Jazz 40 für 82,-€?
Dann hätte ich auch schon einen .... :roll:
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#26 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Beitrag von chrisk83 »
Mhm, hab grade mal getestet, erste schweber im Garten ohne mitzuloggen.
Eindrücke:
Der Sanftanlauf übertrifft den des Jazz (meine Meinung, kenne beide) !
Die Drehzahl schaltet sauber und ohne Probleme für's getriebe um !
Drehzahl macht einen soliden Eindruck!
Was die Funktionen betrifft, es gibt für die Senderprogrammierer ja insgesamt 4 Möglichkeiten.
Simple Gov. : Hier stelle ich über den Sender ein, sobald der Regler 1,5s lang eine konstante Drehzahl loggen kann, wird die fixiert und als Sollwert gespeichert.
Gov low/high: die normalen einstellungen wie immer
Set RPM: Hier kann ich nach eingabe der Lipos, Motor und Getriebe dem Regler sagen ich möchte folgende 3 Drehzahlen fliegen (bei mir 2000, 2150, 2300). Das ganze wird dadurch umgeschalten Phase 1 hat einen Gaswert bis 50%, Phase zwei 50 bis 99% und alles über 99% ist die 3. Drehzahl (bei programmiert 40%, 75%, 105%).
Was bei dem Vergleich mit dem Proggkabel noch hinkt (wenn man nicht die Proggkarte des Jazz mit einrechnen will) dass ich dieses ja nur einmal für alle CC-Regler kaufen muss, die ich besitze.
Im übrigen, nein, das Kabel wurde nicht geändert ;)
Meiner Meinung nach eine sehr zukunftssichere Alternative (updatefähig), wenn auch nicht Made in Germany
polo16vcc
#27 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Beitrag von polo16vcc »
Und woher bekommt man solch einen Regler?
Nur direkt beim Hersteller?
Einige Links von euren Bestellungen wären echt super.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
RedBull
#28 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Beitrag von RedBull »
polo16vcc hat geschrieben:Einige Links von euren Bestellungen wären echt super.
Guckst du da:
http://www.castlecreations.com/informat ... lers.html#
In den USA hat sie fast jeder Händler im Programm!
echo.zulu
#29 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
Beitrag von echo.zulu »
CC-Regler werden in Deutschland von Multiplex vertrieben. Man bekommt sie beispielsweise bei MHM Modellbau.
polo16vcc
#30 Re: Neu Castle Creations Software 3.10!!
...dank dir vielmals!
Mein Hacker soll mit 8KHZ angesteuert werden.
Aber beim CC Regler gehts ja erst ab 13 los mit dem einstellen.
Was hat das zu bedeuten?
