Seite 2 von 3
#16 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 03.07.2008 12:54:38
von Basti 205
Natürlich meinte ich das 9650 und nicht das 9250
Warum bennennen die auch zwei fast gleiche Servos so unterschiedlich
#17 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 03.07.2008 13:48:58
von ER Corvulus
*senf*
wenn die getriebe identisch sind, haben sie auch die gleiche unter/übersetzung, was soll dann der tausch bringen? da müsstest dann den Motor tauschen.. (andere Upm/V)
sind sie nicht identisch, musst zumindes das servo-gehäuse auch tauschen, weil sonst der Abstand der getriebe-achsen nicht mehr stimmt. Und _genau_ schauen (bzw Zähne zählen) ob die Ritzel auf dem Motor übereinstimmen - dazu brauchst natürlich von jeder sorte 1 stück.
bei den winz-modulen dürften sich 1/10mm falsches zahnflankenspiel/Achsabstand sicher fatal auswirken - und wie immer natürlich im Flug ...
Grüsse wolfgang
#18 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 03.07.2008 13:56:18
von lumi
ER Corvulus hat geschrieben:*senf*
Grüsse wolfgang
Hi Wolfgang,
wie schön, dass der Senf von Dir kommt
Kannst Du denn schon lesen?
lumi hat geschrieben:[Es wurde mal in USA und hier diskutiert.. Trotzdem ohne Gewähr.. Es ist
nicht sicher, ob sich die Servos wirklich nur im Getriebe unterscheiden. Ich glaube aber, dass es den Versuch wert ist
Das S9650 Getriebe passt definitiv in 9257 Servos und rechnerisch sollte der Umbau auch funktionieren.
Liebe Grüße
Wendy
#19 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 03.07.2008 15:32:14
von echo.zulu
Dann komm ich mal mit Ketchup.
@Wolfgang:
Wenn man das Getriebe tauscht, müssen noch lange nicht die Wellenabstände geändert sein.
Der Motor kann gleich sein, weil das Servo mit einer anderen Untersetzung langsamer aber dafür stärker wird.
@all:
Sicherlich ist es mal nen Versuch wert das Getriebe zu tauschen. Allerdings würde ich gerade bei Digital-Servos vermuten, dass die auch eine unterschiedliche Firmware mit geänderten Regelparametern haben können.
#20 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 03.07.2008 17:21:31
von helijonas
da Bogoln hat geschrieben:Oder nicht doch lieber das S9650? Ich will auf keinen Fall an der falschen Stelle sparen. Wenn nur eine geringe Chance besteht das ich wegen dem S9257 Probleme bekomme tausche ich es vorher aus!
wenn das so is dann tausch sie besser aus...
#21 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 03.07.2008 21:09:00
von Ls4
ja brauchst bloß die Getriebe kaufen und kannst sie dann auf 9650 umbauen
Gruß Tim
#22 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 04.07.2008 07:14:13
von da Bogoln
Also das 9650 ist irgendwie ausverkauft, nicht mehr lieferbar was weis denn ich....jedenfall hats keiner. Habe mir jetzt da ich im TREX450 Hitec an der TS habe und eigentlich zurfieden bin auch für den 500er Hitec Servos gekauft und zwar das HS-225BB. Kostet 1/3 und hat auch keine schlechten Daten:
●Stall torque:3.9kg.cm(4.8V)
4.8kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.14sec/60°(4.8V)
0.11sec/60°(6.0V)
●Rating voltage:DC 4.8-6V
●Temperature range:-20°C~+60°C
●Dimension:32 x 17 x 31mm
●Weight:27g
Nur war es dann wieder doch sehr Teuer..... da stand dann die Futaba FF10(2,4Ghz) im Regal und........ ist auch gleich im Sackerl verschwunden
#23 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 04.07.2008 07:48:13
von lumi
da Bogoln hat geschrieben:Also das 9650 ist irgendwie ausverkauft, nicht mehr lieferbar was weis denn ich....jedenfall hats keiner. Habe mir jetzt da ich im TREX450 Hitec an der TS habe und eigentlich zurfieden bin auch für den 500er Hitec Servos gekauft und zwar das HS-225BB. Kostet 1/3 und hat auch keine schlechten Daten:
4.8kg.cm(6.0V)
0.11sec/60°(6.0V)
●Weight:27g
Ist halt Geschmackssache und die Frage, ob man das exakte Ansprechverhalten, Geschwindigkeit und die hohe Auflösung des S9650 überhaupt ausnutzt
Zumindest ist der Vergleich HS-225BB <> S9650 (Analog <> Digital), auf der TS eines 3D Heli's (in Verbindung mit S-PCM oder 2g4), wie der Vergleich zwischen Äpfel <> Tomaten (Birnen wäre schon nicht mehr zutreffend).
Eine Möglichkeit wäre zB. gewesen
http://www.helidirect.com/product_info. ... cts_id=827
Egal, wir haben im laufe der Jahre auch schon einiges an Lehrgeld bezahlt
Liebe Grüße
..und herzlichen Glückwunsch zum neuen Sender
Wendy
#24 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 04.07.2008 08:04:51
von Timmey
Ich hätte dann auch eher zum HS5245MG gegriffen.
#25 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 04.07.2008 08:28:59
von da Bogoln
Wow, ihr bewerft mich da mit Servonummern, das mir nur so die Ohren rauchen!
Naja im schlimmsten Fall bau ich nächste Woche die Servos wieder aus und kauf mir das neue xxxxx. Eigentlich wusste ich nicht das das Hitec ein Analoges ist bzw hab ich an sowas gar nicht gedacht. Naja ich werds sehen....
#26 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 04.07.2008 09:22:44
von lumi
da Bogoln hat geschrieben:Wow, ihr bewerft mich da mit Servonummern, das mir nur so die Ohren rauchen!
Entschuldige bitte.. das war nicht meine Absicht
Baue doch erst einmal deine neuen Servos ein. Es kann durchaus sein, dass Du damit zufrieden bist.
Im Gegensatz zu PPM, bieten S-PCM, M-PCM, PCM 1024/2048 und 2,4Ghz Systeme eine höhere Auflösung/feinere Rasterung. Ähnlich verhält es sich mit analogen/digitalen Servos. Gegenüber analoger Servos, haben digitale Servos auch eine deutlich höhere Auflösung (feinere Rasterung), was ein entsprechend feinfüligeres/exakteres Steuerverhalten mit sich bringt. Obendrein ist die Stellgenauigkeit/ Ansprechverhalten meist genauer/direkter. Dieses geht leider auch auf Kosten des Verluststromes. Häufig reicht dann auch nicht mehr das im Regler integr. BEC und es kann zu sporadisch auftretenen Störungen/Aussetzern kommen. Um so etwas zu vermeiden reicht meist ein kleiner zusätzlicher 4zelliger NC Pufferakku oder eine externene uBEC/Empfängerstromversorgung. Es gibt u.a. auch genau soviel Gründe Servos mit Kunstoffgetriebe zu nehmen, wie Gründe auf Metallgetriebe Servos zu setzen.
RC Komponente ist ein sehr weiträumiges Thema. Ich denke, da müssen wir alle unsere eigenen Erfahrungen machen/Wege finden. Die Ansprüche sind da sehr unterschiedlich
Liebe Grüße
Wendy
#27 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 04.07.2008 11:07:48
von da Bogoln
Also wenn das HS65 an meinem 450er auch analog ist, und das HS225 genauso arbeitet dann bin ich sicher zurfieden!
#28 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 04.07.2008 11:40:02
von Ls4
jop das wird alles überbewertet.
ein bakennater fliegt im 500er 4* das 225 ein anderer auf dem Heck und was soll ich sagen?
Die Dinger sind für Analog super rückstellgenau.
Gib es nem Profi in die Hand und du merkst nicht, dass die so günstig sind die Servos.
Selbst auf dem Heck!
Absolute spitzenklasse. Sie haben den Hebel wegen der Kraft weit außen eingehängt!
Ist wirklich spitze und hält 1a
Sicher kein Lehrgeld.
Ich wette alle die hier geschrieben haben hatten das Servo noch nicht in der Hand
Gruß Tim
#29 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 04.07.2008 12:00:25
von da Bogoln
Also ich sehe das so:
Nehmen wir mal an das Servo trifft den gewünschten, bzw angesteuerte Punkt um 0,1 mm daneben, was ich aber fast nicht glauben kann wenn ich es beim bewegen beobachte. Und ich sehe mir die addition des Spiels bis zum Rotorblatt bzw Paddel an.... naja... alleine die Taumelscheibe kann ich schon paar zehntel hin und her bewegen. Da wird es wohl egal sein wie exakt das Servo ist. Mir gings nur um die Stellkraft bzw ob das Getriebe hält.
#30 Re: Trex 500 und S9257 an TS...okey?
Verfasst: 04.07.2008 12:16:48
von lumi
Ls4 hat geschrieben:
Gruß Tim
nein Tim.. nur die kleineren Brüder des Servo's im Heli (waren beim Logo dabei)
Er flog auch damit.. Sicher wäre damit auch eine "härtere" Gangart oder schweben drin gewesen. Trotzdem sind die Servo's rausgeflogen und in eine Fläche gewandert. Es ist durchaus eine Ansichtssache ob man nun wirklich die Präzition von hochwertigen digitalen Servos benötigt. Wie schon geschrieben ist es auch abhängig von Funke und Empfänger, dass man überhaupt merkliche Unterschiede wahrnimmt. Mit entsprechenden Komponenten und einem perfekt eingestellten Heli sind das Welten die aufeinander treffen
Daher auch:
liebe Grüße
Wendy
