Seite 2 von 2
#16 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 19:07:50
von frankyfly
dann hat der Gyro wohl eine Macke
Wann und wo gekauft (Versand oder Filiale?) evtl. kannst du den Zurückschicken und holst dir dann hier aus dem Forum einen Gebrauchten GY-401 (oder den Align RCE-500 (oder RCE-550) ist genau der selbe Gyro, aber günstiger (und der 550 ist sogar noch etwas besser))
#17 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 19:12:16
von KaiB.
Habe den Gyro heute per Versand bekommen.
Muss ich dann wohl mal in die Filiale und gucken, ob ich ihn umgetauscht bekomme.
Danke an alle für eure Hilfe.
Wenn ich einen anderen Gyro kaufe, melde ich mich wieder bei euch .
Gruß, Kai
#18 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 19:22:16
von frankyfly
Pack den Gyro ein und schreibe das er Defekt sei und du von deinem Recht gebrauch machst vom Kauf zurückzutreten.
Danach kaufst du
So einen und hast noch gut 20€ gespart. (ist wie gesagt genau der selbe Gyro) oder eben gleich den 550er, der ist nur 2€ teurer und hat eine Servowegbegrenzung (und ist vermutlich auch Temperaturstabiler)
#19 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 19:33:40
von KaiB.
Danke Frank.
Werde ich dann mal so machen.
Was ich vergessen hatte zu schreiben.
Hatte vorher den HH Gyro G110 vom Blade 400.
Bei dem hat das mit dem Umschalten auch nicht funktioniert. Genau die gleichen Probleme.
Der Gyro war in meinem Belt CP drin und hat einen ziemlich schweren Unfall mitgemacht. Dachte daher, dass er defekt war und habe mir dann den jetzigen Gyro geholt. Aber das Problem mit dem Gear Kabel war genau das Gleiche wie ich jetzt immer noch habe.
Habe die Befürchtung, dass der Fehler doch irgendwo anders liegt. Vielleicht sogar vom Empfänger.
Sorry, dass ich das nicht direkt geschrieben habe, hatte ich aber irgendwie nach dem Totalschaden meines Belt verdrängt.
Gruß, Kai
#20 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 19:37:10
von frankyfly
dann stöpsel mal ein Servo direkt auf Gear und schau was passiert.
#21 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 19:41:18
von KaiB.
Hallo Frank.
Habe gerade einen Servo an Kanal 5 angeschlossen nd der funktioniert über den Schalter wunderbar.
Also scheint der Empfänger doch in Ordnung zu sein .
Gruß, Kai
#22 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 19:45:09
von frankyfly
Wenn das Servo funktioniert, dann sollte der wirklich OK sein. Was du noch machen könntest wäre die Gegenprobe. mit einem anderen Empfänger (wen denn einer da ist). an sonnsten fällt mir auch nixmehr ein
#23 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 11.07.2008 19:54:25
von KaiB.
Hallo Frank.
Ich denke mal, dass ich morgen mal zu Conrad fahre und mal mit denen reden werde.
Ansonsten muss ich mal gucken wo ich einen anderen Empfänger zum testen herbekomme. Wird aber schon irgendwie funktionieren.
Noch mal vielen Dank.
Gruß, Kai
#24 Re: MX12 für Gyro einstellen
Verfasst: 12.07.2008 17:35:30
von KaiB.
Habe jetzt nach 4 Tagen Dauerprobieren den Fehler gefunden.
Der Empfänger ist defekt.
Obwohl ich einen Servo auf Kanal 5 ansteuern kann, geht es bei dem Gyro nicht.
Habe noch einen E-Sky Empfänger von meinem Belt CP RTF herumliegen gehabt.
Den habe ich jetzt einfach mal aus Verzweiflung eingebaut mit der MX12 und siehe da, es geht alles.
Noch mal denke für eure Hilfe !!
Gruß, Kai
