Drehzahlen am Hurricane
- Tieftaucher
#16 Re: Drehzahlen am Hurricane
jetzt hab ich da auch mal ne dumme frage. von raketenartigem durchzug ist bei meinem hurri nichts zu sehen. abfangen ist schon sehr moderat. die gierrate ist auch "sehr gemütlich" ich hatte 80-70-80 (1980u/min) und am heck vorspur eingestellt. ich habe das lange heck und blattschmied heckblätter.
mit dem gas gehe ich jetzt mal auf 90-75-90...vielleicht wirds besser. kanns aber erst bei besserem wetter testen. aber mit der drehrate weiß ich nicht wirklich rat. mehr als bis anschlag am heck geht ja nicht.
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#17 Re: Drehzahlen am Hurricane
Hallo Andi,Tieftaucher hat geschrieben:jetzt hab ich da auch mal ne dumme frage. von raketenartigem durchzug ist bei meinem hurri nichts zu sehen. abfangen ist schon sehr moderat. die gierrate ist auch "sehr gemütlich" ich hatte 80-70-80 (1980u/min) und am heck vorspur eingestellt. ich habe das lange heck und blattschmied heckblätter.
ANDI
die 1980RPM hast du ja nur am Boden bei 0 Pitch und das auch nur mit vollem Akku. Kannst schon noch etwas weiter hoch gehen. 100 85 100 oder ähnlich. Pitchbereich spielt natürlich auch ne Rolle, für 3D Flug sollte man schon mindestens -11 0 11 nehmen, besser noch -13 0 13. Vielleicht brechen deine Akkus auch zu sehr ein aber am Motor sollte es nicht liegen.
Gruß Tim
- Tieftaucher
#18 Re: Drehzahlen am Hurricane
ach ja... hatte ich vergessen zu schreiben: pitch ist +- 10 (gewesen) habs jetzt auf -+ 12. akkus habe ich 2 mal 3S ABF 4000
ANDI
ANDI
- worldofmaya
#19 Re: Drehzahlen am Hurricane
Bei den Akkus solltest lieber nicht zuviel verlangen... die passen eigentlich besser zum Z20. Also unbedingt auf die Temperatur der Akkus nach dem Flug achten!
-Klaus
-Klaus
- Harz_Joerg
#20 Re: Drehzahlen am Hurricane
Hi Andi,Tieftaucher hat geschrieben: ..... aber mit der drehrate weiß ich nicht wirklich rat. mehr als bis anschlag am heck geht ja nicht.
ANDI
die Drehrate (im HH-Mode) stellst Du ja an der Fernsteuerung ein, während der "Anschlag", sprich Limit am Gy401 selbst einzustellen ist.
Vollausschlag läßt meine Hurri eigentlich schon recht flott drehen (540° Turns gehen z.B. sorgenfrei). Wenn Du allerdings ein niedriges Limit an der Funke eingestellt hast, dann fährt der Gyro im Flug den Vollauschlag nie an (am boden aber schon!).
Was für ein Limit hast Du denn am Gyro und welche Limits sind an der Fernsteuerung für Gieren gesetzt?
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß
Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
- Tieftaucher
#21 Re: Drehzahlen am Hurricane
dann habe ich vielleicht einen denkfehler. ich hoffe ich habe dich jetzt richtig verstanden. mein heck ist auf kanal 4 100%, bei mx16 wäre 125% möglich. am 401er hab ich knapp 100%. ich bin davon ausgegangen, daß in der luft das gleiche ist, wie auf dem boden...
bei meinem LTG kenne ich diese probleme nicht
die abf lipos werden schon gut warm. in den nächsten tagen habe ich einen 80er jazz. mal sehen, was das bringt. ggf. kommt noch ein anderer motor.
gruss ANDI
gruss ANDI
- worldofmaya
#22 Re: Drehzahlen am Hurricane
Ui... die werden nicht alt werden
Wennst mehr Drehrate willst, einfach Trex600 Heckblätter drauf... das Ding wird dann abgehen
gibt auch Zwischenblätter die nicht ganz so groß sind
-klaus
-klaus
- Tieftaucher
#23 Re: Drehzahlen am Hurricane
wie jetzt? ...an der funke was ändern oder andere heckblätter. hab 80er blattschmied
ANDI
ANDI
- Harz_Joerg
#24 Re: Drehzahlen am Hurricane
Hmm, scheint eigentlich alles zu stimmen.Tieftaucher hat geschrieben:dann habe ich vielleicht einen denkfehler. ich hoffe ich habe dich jetzt richtig verstanden. mein heck ist auf kanal 4 100%, bei mx16 wäre 125% möglich. am 401er hab ich knapp 100%. ich bin davon ausgegangen, daß in der luft das gleiche ist, wie auf dem boden...
......gruss ANDI
Zuvor las es sich halt so, als hättest Du den mechanischen Anschlag (oder besser Grenzen) per Funke eingestellt und nicht am Limit-Poti des Gyros.
Im HH-Modus ist das Verhalten des Hecks am Boden schon anders als in der Luft.
Ein Knüpelauschlag sagt dem Gyro ja, um wieviel Grad der Heli sich drehen soll (die Rate wird durch die Stärke des Ausschlags gegeben).
In der Luft tut das der Heli dann ja auch, am Boden bleibt er hingegen stehen. Drum gibt der Gyro dann "verzweifelt" immer mehr Ausschlag, bis er am Anschlag anläuft.
Grüße Jörg
Edit: wie hoch ist deine Drehrate den ungefähr?
Blade CP, Belt CP
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
- Tieftaucher
#25 Re: Drehzahlen am Hurricane
ohje... augenscheinlich denke ich etwa EINE umdrehung pro SEKUNDE.
@worldofmaya
das thema Z20 hatte ich in letzter zeit nur am rande verfolgt. warum würden meine lipos damit länger leben? er soll nicht so heiss werden wie der gaui 1500W. was wären die anderen vorteile? welche nachteile bringt der heiße gaui motor? ... ausser, dass man ihn nach dem fliegen nicht anfassen sollte
ich hatte schon mit dem gedanken gespielt mir einen anderen motor zu besorgen, habe nur die wirkliche notwendigkeit nicht gesehen. flugtechnisch bin ich ja eher noch in den startlöchern
hat der z20 nicht probleme mit einer beweglichen glocke oder verwechsel ich da was ?? wär ja auch nicht toll..
der z20 ist aber nicht der scorpion hk-26??? wäre da der 1400kv besser für meine lipos geeignet? warum?
gruss ANDI
@worldofmaya
gruss ANDI
- worldofmaya
#26 Re: Drehzahlen am Hurricane
Hallo!
Der Z20 hat nicht so hohe Ströme (und nicht so viel Leistung) und schont damit die Akkus. Die ABF sind nicht gerade ein Powerakku. Die nimmt man eher wenn man Flugzeit haben möchte. Und deswegen auch der Z20-980kV. Ausreichend Leistung für die meisten Sachen bei einer Drehzahl bis 2000. Ich glaub Probleme hat man schon von jedem Motor gelesen. Vom Z30 wird bei den Logos immer wieder geschrieben das sich die Magnete lösen, beim Gaui Motor fliegt dir der Motor um die Ohren wenn du nicht auf die Temperatur achtest, der Scoprion hatte Probleme mit den Lagern und dem Stellring wenn man ihn im 500er Rex verwendet.... die Liste ist lang
Der Z20-980kV ist auf jeden Fall ein sehr häufiger Motor im Hurri. Ich hab den HK3026-1600kV und der hat etwas mehr Leistung als der 1,5kW Gaui, verbraucht dabei aber spürbar weniger. Bei mir was 1/3... allerdings liegt der jetzt auch in der Ersatzteilkiste, hab jetzt einen OBL43/11. Verbraucht fast gleich viel wie der Gaui, läuft sehr kühl und hat dabei eine irre Leistung...
[Edit] Der 1400kV ist der stärkste der Scoprion 30mm-Motoren
cu, Klaus
cu, Klaus
#27 Re: Drehzahlen am Hurricane
mal ne Frage: Ich fliege den GAUI-Regler im Governor-Mode und habe manchmal ein leichtes Zittern im Heck, nicht wirklich störend, aber ich wollte dennoch mal den Stellermode testen. Da ich kein 3D fliege, geht meine Pitchkurve von ca. -5° bis ca. +10°, Schwebepitch etwa bei Knüppelmitte. Die Gaskurve darf ja dann auch nicht symmetrisch sein wie bei den meisten von Euch (z.B. 80 - 70 - 80)! Welches wäre denn eine empfehlenswerte Gaskurve für erste Tests?
Gruß Oli
Gruß Oli
- Tieftaucher
#28 Re: Drehzahlen am Hurricane
980 kv sind schon arg wenig
... fällt aus. auf grund des temperaturproblems des 1500w würde ich ja ggf. wechseln. power brauche ich nicht für 3d sondern zum abfangen, wenn ich mich aus brenzligen situationen retten muss
wie kann ich das verstehen... der scorpion 1600 hat mehr leistung als der gaui, verbraucht dabei aber weniger? wäre dieser dann besser geeignet für meine lipos? geringere dauerstöme/spitzen?
ANDI
ANDI
- Tieftaucher
#29 Re: Drehzahlen am Hurricane
hi oli,
warum nimmst du nicht auch die 80-70-80?
ANDI
ANDI
#30 Re: Drehzahlen am Hurricane
Hi Oli,
mal aus dem Bauch gesprochen für eine 5-Punkt-Kurve mit Schwebestellung in Knüppelmitte:
87 - 80 - 87 - 94 - 100
oder
77 - 70 - 77 - 84 - 90 (für kleinere Drehzahlen)
ciao
Wolfi
oder
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
