ab 08/08 neue V-Stabi Version???
#16 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
machen die warscheinlich erst wenn er draußen is. div. ersatzteile und co gibbets ja schon.
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#17 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
...vielleicht weil er noch nicht lieferbar ist und es keinen festen Termin gibt.
Überlegst du auch Carsten?
Angucken kannst du ihn dir im Neuheitenprospekt von Mikado.....rechts unten zu downloaden.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#18 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
Ne, hab mich nur gewundert. Also ICH würde als Firma eine Neuheit erst mal bewerben auf meiner Seite ist doch peinlich wenn der schon in den Shops ist und jemand zum Hersteller geht und da nix findet.... Das Neuheitenprospekt ist nicht so offensichtlich.
Carsten
Carsten
Holger Port
#19 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
Das aktuelle VStabi fliegt auch schon saubere Rollen wenn man das System richtig eingestellt hat.polo16vcc hat geschrieben:Das aufbäumen in schnellen Rollen ist dann auch Vergangenheit.
Das mit den Rollen hat wohl wieder einer dazugedichtet. Wer auf dem VStabi-Treffen war, weiß was neu sein wird. Das sollen aber einfach die sagen, die das Produkt betreuen und nicht wieder jeder, der irgendwo was angeblich gehört hat.
#20 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
Das ist der Punkt, wenn der Heli nach Anleitung eingestellt wurde, fliegt auch V-Stabi feine Rollen. In der alten Software musste man dafür noch zwei Werte ändern, in der Aktuellen sind sie schon automatisch gesetzt.Holger Port hat geschrieben:Das aktuelle VStabi fliegt auch schon saubere Rollen wenn man das System richtig eingestellt hat.
Also ich habe mich direkt mit Uli unterhalten, und der muss es ja wissenHolger Port hat geschrieben:...und nicht wieder jeder, der irgendwo was angeblich gehört hat.
Gruß H.
Holger Port
#21 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
Das ist ja das Problem. Die meisten lesen ja noch nicht mal richtig die Anleitung. Das kann man aber auf viele Bereiche übertragenFlyfrog hat geschrieben:Das ist der Punkt, wenn der Heli nach Anleitung eingestellt wurde, fliegt auch V-Stabi feine Rollen. In der alten Software musste man dafür noch zwei Werte ändern, in der Aktuellen sind sie schon automatisch gesetzt.Holger Port hat geschrieben:Das aktuelle VStabi fliegt auch schon saubere Rollen wenn man das System richtig eingestellt hat.
Die meisten verlassen sich halt einfach auf die Elektronik. VStabi wird es schon machen. Auch wenn ich keine Rolle sauber fliegen kann, VStabi fliegt sie schon sauber.
Es gibt eine Pitch-Nick Trimmung, der Schwerpunkt muss stimmen, der Heli muss im Klassik-Mode gerimmt sein und zu guter letzt muss man auch noch sauber fliegen, denn das direkte Ansprechverhalten setzt nun mal auch jeden kleinen unbeabsichtigen Input z.B. auf Nick oder zu viel/zu Wenig Pitch um.
#22 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
Genau das ist der Punkt, ein Paddelheli "zieht" sich in die Rolle rein.Holger Port hat geschrieben:...und zu guter letzt muss man auch noch sauber fliegen...
Ein V-Stabi Heli fliegt genau so wie man ihn steuert...
Gruß H.
#23 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
....lassen wir uns einfach überraschen und ich freu mich jedenfalls schon auf die neue Version.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#24 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
Ich betrachte die Entwicklung in dem Bereich mit viel Interesse, sehe die Zukunft auch bei flybarless-Systemen.polo16vcc hat geschrieben:....lassen wir uns einfach überraschen und ich freu mich jedenfalls schon auf die neue Version.
Leider sind die Komponenten recht teuer, weil sie im Prinzip die gesamte Technik eingebaut haben.
So könnte man mit einfachen Budget Funken fliegen, nur gibt es da wieder keine aktuellen, die eine brauchbare Anzahl an Modellspeichern bieten
Das 6EX und 7C nichtmal CAMPacs unterstützen, ist schon schade.
#25 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
...ja das ist schon etwas Schade auf eine Art und Weise dass man nun keinen Sender mehr braucht für die TS Mischung. Macht alles das V-Stabi oder eben früher schon der Helicomand. Oder liege ich da falsch?
Ich denke aber dass die Entwicklung sich auch umstellt und dann Sender auf den Markt bringt die angespeckt sind fürs paddelfreies fliegen.
Werde ganz sicher meinen Sender behalten denn man weiss ja nie.
#26 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
Ne, so ist es.polo16vcc hat geschrieben:Oder liege ich da falsch?
Die Regler bekommen "Wünsche" für Roll, Nick, Pitch und Gier, den Rest macht die Elektronik.
Welche TS das Modell hat, interessiert den Sender nicht mehr, da stellst Du im Prinzip nur noch die Flugphasen ein.
#27 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
...eine überarbeitete Version des V-Stabis mit neuer Software und Hardwareänderungen wie Kunststoffcase für den Gyro kommt in etwa 14 Tagen raus für 399.
stefan baum
#28 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
Hallo Leute,
Habe heute morge gleich kontakt mit Mikado aufgenommen... es ist wohl so, dass eine überarbeitete Version herauskommen wird! und das beste ist, dass es in ungefähr 14 Tagen erfolgen soll! Mich interessiert das Thema auch brennend, da ich auch sehr starkes interesse an einem Logo 600 +V-Stabi habe. Es gibt halt hier auch Personen, die gerne wissen möchten was dran ist! Und genau us diesem Grund habe ich mich jetzt schlau gemacht! Also jungens und Mädels...,.... es kommt eine etwas berarbeitete Version heraus!!!
Zitat: vielen dank für ihr interesse an V-Stabi. Wir werden ab in ca. 2 Wochen wieder verkaufen können. DIe Hardware ist leicht geändert, z.b. kunstoffgehäuse für den Gyro, was aber keine Auswirkungen auf den Gebrauch hat. Die Software ist auch überarbeitet, dass ist für jeden downloadbar, so dass es auch in jeglicher Hinsicht egal ist, wann sie kaufen!
Die Setpreise bleiben. Die Ersparniss ist also geringer als früher. Einzelpreis 399,- Euro
beste grüsse frau I. L.
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#29 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
Bitte dran denken, das grundsätzlich das Posten von eMails nicht erlaubt ist. => Briefgeheimnis.stefan baum hat geschrieben:Zitat:
Aber ich denke, Inge wird uns nicht gleich verklagen
#30 Re: ab 08/08 neue V-Stabi Version???
