Jupp das kann sein. Wie gesagt, es gibt von Heli zu Heli da Unterschiede.
Also erst gucken ob die Hülse mittig sitzt bei fluchtenden Blättern. Ist das der Fall dass die fluchtenden Blätter als Referenz nehmen.
Ist dies nicht der Fall, dann die hülse als Referenz nehmen.
Denn nur so hat die Hülse gleich viel Weg in beide Richtungen wenn man den Limit einstellt, da der Limitwert für beide Seiten gleich ist.
Es gibt aber auch gyros bei denen man den Limit separat einstellen kann....also für jede Seite ein extra Poti.
Heckservo macht nur den halben Weg in eine Richtung
