Und wieder macht der Senderakku Probleme
Flyfrog
#16 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Beitrag von Flyfrog »
Wenn aus einem Raum in dem 5 Leute drin sind, 6 rausgehen, muss erst einer wieder rein gehen damit der Raum leer ist... :shock: :drunken: :mrgreen:
...schmeiss den Akku in die "Tonne" und kauf dir einen Eneloop, dann ist Ruhe!
Gruß H.
3d
#17 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Beitrag von 3d »
bleibt mir wohl nichts anderes übrig. :x
TDR
Tueftler
#18 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Beitrag von Tueftler »
3d hat geschrieben:
Oder schickst ihn mir, dann flieg ich damit.... da mein Sender auf Treffen ohnehin fast die ganze Zeit laufen wird kommt die Selbstentladung nicht spürbar zustande :lol:
chris_kmn
#19 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Beitrag von chris_kmn »
Ich hatte auch mal so ein problem. hab den akku dann auseinander genommen und jede zelle einzel geladen. dabei kam heraus, daß eine von den zellen deutlich weniger geladen war, als die anderen. nachdem alle zellen einzeln voll geladen waren, konnte ich dann auch wieder die gesamte kapazität entnehmen. Seitdem funktioniert der Akku wieder einwandfrei. Man muß halt nur aufpassen, daß die eine Zelle nicht beschädigt ist....
scheinbar sowas wie eine zellen-drift, was bei den LiPo-Akkus durch den Balancer vermieden wird.
3d
#20 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Beitrag von 3d »
wenn modellbau kjaeäggllee sich unkooperativ zeigt, werde ich ihn auseinander nehmen.
TDR
Tueftler
#21 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
3d hat geschrieben:wenn modellbau kjaeäggllee sich unkooperativ zeigt, werde ich ihn auseinander nehmen
modellbau kjaeäggllee oder den Akku? :P
heliminator
#22 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Beitrag von heliminator »
@ Tueftler:
lol.. :lol: :mrgreen:
_______
Der Akku hat einen Schuss weg.
Mit dem Originalen der FF-9 hat man locker mehrere Stunden, mind. 5> Betriebszeit, der entlädt sich eher durch die Selbstentladung, als durch die Nutzung... :wink:
Also 1,5-2 Monate liegenlassen ist schon drin, und der ist dann noch lange nicht tiefentladen...
Grüsse,
Christian
3d
#23 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Beitrag von 3d »
ich hab ihn 2x entladen und geladen.
danach sind mehr reingegangen.
bei 1100mAh habe ich abgebrochen.
musste fliegen gehen.
TDR
#24 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Hau das Ding nicht in den Akku, dir hat schon damals jeder zweite gesagt du sollst dir nen vernünftigen Akku kaufen. Wenn du deinen Rex einlochst wird das teurer.
ER Corvulus
#25 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Beitrag von ER Corvulus »
3d hat geschrieben:habe ich abgebrochen.
..mit einem "fraglichen Senderakku" gehts Du fliegen?
3d hat geschrieben:und plötzlich fällt die spannung von 10,1V auf 8,5V.
schon mal Kosten/Nutzen zwischen nem gecrasheten 600er und nem neuen Senderakku gerechnet - von möglicher Gefärdung für dich oder andere mal abgesehen.. :banghead: Bild
Kopfschüttelnde Grüsse Wolfgang
3d
#26 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Beitrag von 3d »
ich flieg ganz vorsichtig, da kann nix passieren.
und wenn der akku frisch geladen ist, muss es für paar flüge reichen.
TDR
Tueftler
#27 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
3d hat geschrieben:ich flieg ganz vorsichtig, da kann nix passieren.
richtig... immer schön vorsichtig... bei Kunstflug wird der Senderakku wohl schneller leer....... ohman... hoffentlich liest hier keiner mit. Die werden sich alle an den Kopf greifen..... :roll: :roll: :roll:
#28 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
greif :| aber schon länger......
ER Corvulus
#29 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Tueftler hat geschrieben:ohman... hoffentlich liest hier keiner mit.
..167 Zugriffe ;)
polo16vcc
#30 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Beitrag von polo16vcc »
Also ich wäre auch vorsichtig mit dem Akku.
Lade ihn doch einfach mal bis der Lader abschaltet und dann entlade ihn mit dem Lader.
Dann wirst du ja sehen wieviel Ampere aus dem Akku gezogen wurden.
Und wenn dein Lader 550mA in den Akku eingeladen hat bis der Akku voll war, dann versteht man eben deine Aussage nicht wo du dich fragst wo die restlichen 1500mA geblieben sind.
Oder liegts vielleicht am Sender? Vielleicht hat der ja ne Macke bei der Akkuspannungsmessung denn ein Springen ist immer kurios.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
