Neuer Pic V2
Umlüx
#16 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Umlüx »
ok danke. noch eine shopempfehlung wo ich vielleicht gleich alles auf einmal bekommen kann?
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
Gerry_
#17 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Gerry_ »
bAIRtram hat geschrieben:... und noch nen Freilauf, sonst kippt dir der Heli beim Auslaufen öfters um.
Bei mir ist das nie passiert.
Bremst dein BL-Motor? Wenn ja, dann kanns schon passieren. Bei Bürstenmotor ist der Freilauf sinnlos.
Gerry (der aus Erfahrung schreibt ;) )
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Umlüx
#18 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Umlüx »
jetzt ist mir beim justieren eines der stellgestänge an den servos abgerissen.. gibts da eigentlich auch schraubbare oder ähnliches? hab mir zumindest momentan ersatz aus einer büroklammer zurechtgebogen, nur ist die ja relativ weich.
LC4Peiniger
#19 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von LC4Peiniger »
hab mir im baumarkt Stahldraht in der entsprechenden Dicke für n Euro den meter gekauft... und hab dann entsprechende Anlenkungen gebogen... hat den Vorteil das es billig ist und imho wesentlich "starrer" als die originale lösung ist...
Büroklammer sollte imho auch reichen :wink:
just my 2 Cents
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Eco Piccolo 1000mah Lipo, M24, DD-Heck, Brushless-Set von Maxflight
Gaui Hurricane 550 CFK 1500W, (fast) kompletter Alukopf,G401, n paar Servos, 2x Polyquest Enerland 30C 3S 3200 mAh,6x25C 3S 3300mAh,Jazz 80 und total happy damit :-)
Umlüx
#20 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Umlüx »
ist das eigentlich normal dass sich scheinbar die heckbeimischung mit akkuspannung ändert?
mit vollem akku dreht mein pic nach rechts. ok, kein thema trimm ich mal aus. aber wird die spannung dann schwächer, fängt er an nach links zu drehen.
Salamipizza
#21 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Salamipizza »
Hi Umlüx.
Das mit der Heckbeimischung hatte ich damals auch im Pic aber NUR als ich das Board geflogen bin.
Mit Kreisel ist es weg ;) Scheint nen Problem mit der Stromversorgung im Board selbst zu sein.
Auf der anderen Seite solltest du die Lipo's nicht soweit fliegen bis du den Leistungsverlust merkst weil sie dann schnell unterladen sein können.
Zum Thema Servohebel:
Es gibt in jedem normalen Modelbauladen gekröpfte Hebelstangen mit Gewinde drauf...
Dann kannst du mit den fingern an dem mittelstück (ist dabei) drehen und somit die TS Stellung durch das Gewinde verändern bzw eintrimmen.
Umlüx
#22 Re: Neuer Pic V2
Beitrag von Umlüx »
hallo
danke, wies aussieht scheints aber eher ein temperaturproblem des heckmotors zu sein. wird der warm dreht er anders und ich muss ziemlich gewaltig nachtrimmen. oder immer wieder kurz landen, das board ab- und an stecken und kann dann weiterfliegen.
ist er mal auf temperatur ist das abdriften auch wieder weg und ich kann den akku normal zuendefliegen.
Zurück zu „Ikarus“
