Taumelscheiben Servos....
#16 Re: Taumelscheiben Servos....
Was haltet ihr davon? http://shop.buschflieger.de/shop/produc ... ts_id/2020
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#17 Re: Taumelscheiben Servos....
HS56HB sind auch sehr gut. Die HS65 aber auch. Die Hitec sind eigendlich erste Wahl.
Gruß Doc Tom
#18 Re: Taumelscheiben Servos....
Hey Jan,
ja, ist echt schade um die schnellen Servos! Aber die HS 65MG sind wirklich ein guter Trost!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#19 Re: Taumelscheiben Servos....
Hi Rexer.
Ich würde auch die HS-65HB empfehlen. Bei mir haben sie sich auch bestens bewährt. Falls es was digitales sein soll, dann würde ich auf die HS-5065 warten. Das sind die HS-65 in der Digitalversion. Die sind dann aber bestimmt nur was für Hardware-Fetischisten mit extremen Ansprüchen. Allerdings ist dann auf jeden Fall eine separate Stromversorgung, beispielsweise ein UBEC, empfehlenswert. Das Align-BEC oder auch das vom Jazz ist da m.E. überfordert.
#20 Re: Taumelscheiben Servos....
So ich hab mal mit nem Serotester vergleichen, hs65mg, s3153MG und s3156mg und hab mich für die s3156 entschieden, deutlich mehr stellkraft als die beiden anderen und schneller sind sie auch, mal gucken ich bau sie jetzt mal ein und berichte dann...
braucht wer 4 3107 Servos ?
#21 Re: Taumelscheiben Servos....
unterschied wie tag und nacht, nur leider sind die 3107 der Tag
Die 3156 sind praktisch ncht fliegbar, war leider ein Totaler fehlgriff, der trex SE fliegt damit dermassen fickrig das ich nichtmal mehr nasenschweben konnte, trifftet in alle richtungen wies ihm grad einfällt
Dagegen sind die 3107 sowas von exakt das glaubt man nicht... was Servos ausmachen.
hab jetzt erstmal wieder auf die 3107 zurückumgebaut damit fliegt er super!
Werd nächste Woche die s 3156 gegen hs65mg tauschen ich hoffe die machen den heli nicht auch fickriger
oder doch die HB nehmen wegen prezision?
#22 Re: Taumelscheiben Servos....
Hallo Richard,
was ist mit den Servos dass Du so unzufrieden bist ?
Zuviel Spiel ? Zu langsam ?
Oder zu schnell und zu exakt ?
Die 3107 (hab ich auch) haben ja bekanntermaßen viel Spiel.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#23 Re: Taumelscheiben Servos....
Also Die s3156MG kommen mir total unexakt vor im vergleich zu den 3107, zumindest in der hinsicht das der Rex 450 damit nicht zu schweben ist, er lässt sich nicht richtig Trimmen das heisst es lässt sich keine position mit den servos so einstellen das er auf der stelle schweben bleibt, er trifftet einmal vor einmal zurück mit der selben trimmeinstellung, das gleiche gilt fü rechts und links man muss im schwebeflug richtig an den hebeln rühren das er halbwegs auf der stelle bleibt. Auch ein Scalemässiges ruhiges herumfliegen geht damit gar nicht man muss ständig nachkorregieren, das kommt mir im flugverhalten so vor wie der unterschied pixyzappi gegen 90er heli.
#24 Re: Taumelscheiben Servos....
Übrigens hab ich sie jetzt gegen HS65 HB getauscht und hoffe das die ein gleichgutes schwebeverhalten wie die 3107 bieten!
#25 Re: Taumelscheiben Servos....
Mit HS65-MG gab's bei mir (und bei vielen anderen) noch nie Probleme, die sind absolut zu empfehlen. Obendrein haben meine schon ein paar böse Crashs überstanden, bei meiner Kopflandung brachen nur die Servohörner ab, den Servos ist garnichts passiert.
Die HB sind sicher auch sehr gut, haben aber halt kein MG... Ersatzgetriebe kosten aber auch nicht die Welt, sollte mal etwas daneben gehen.
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#26 Re: Taumelscheiben Servos....
JA, die 65MG sind relativ crashfest.
Trotzdem sollte man sich bei den Servo auch ein oder zwei Ersatzgetriebe besorgen.
Zwei habe ich selber schon geschrottet...
Didi
Didi
#27 Re: Taumelscheiben Servos....
Morgen!
Habt ihr mal ein Link wo man die Ersatzgetriebe und Ersatzservoarme für ein 65MG bekommt? Hab bis jetzt noch keinen Händler gefunden. Und so 1-2 Ersatzgetriebe hätte ich (trotz MG) gern hier liegen.
Gruß Basti
Gruß Basti
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#28 Re: Taumelscheiben Servos....
Hab meine Hebel damals von EHS bekommen... da gibts momentan aber anscheinend Probleme -> LINK.
Irgendwann letztes Jahr (Oktober oder so) hab ich beim Schweighofer auch Servohebel fürs HS65MG bestellt, vor ein paar Wochen kam der Anruf, dass die jetzt da sind und ob ich die überhaupt noch brauche
Sind anscheinend nicht allzu leicht zu bekommen, obendrein sind die leider zu keinen anderen Hebeln kompatibel, auch unter Hitecs nicht, die haben eine ganz seltsame "Ritzelung"...
#29 Re: Taumelscheiben Servos....
Bezüglich Getriebe gab es hier schon mal einen Thread...muss ich selber nochmal suchen.
Didi
Didi
#30 Re: Taumelscheiben Servos....
Ich habe mich ja auch schon nach neuen Servos für meine Taumelscheine umgesehen.
Hier meine Tabelle die ich angefangen hatte : www.partyfotos.de/heli/servos.htm
Es ist aber schwierig in dieser Größe leistungsfähige und vor allem haltbare Servos zu bekommen.
Inzwischen will ich mir aber lieber einen Logo zulegen
Grüße Bernd
Grüße Bernd
