Seite 2 von 3
#16 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 07.08.2008 13:12:02
von Fördy
hatte davor en Kokam 2100 30C
mit dem gings auch net
#17 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 07.08.2008 13:15:47
von Airwolf1
Mataschke hat geschrieben:Das sinnvollste Tuning ist ein gescheiter Akku!
Auf jeden Fall...da kaufen die Leutz sich die dollsten Helis mit TH & Scorpion & Co. i. V. mit Jazz...am Lipo wird dann hart geknausert...häh?
...wobei ich mich frag wer wirklich solche Hohen Pitchwerte braucht :roll
ICH...
11,5° + / - habe ich bei meinem MT auch eingestellt und komme prima zurecht...
#18 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 07.08.2008 13:17:09
von Airwolf1
Bell-Uh-1D hat geschrieben:hatte davor en Kokam 2100 30C
Hmm den Lipo fliege ich auch...einbrechen tut meiner in der Drehzahl nicht...
#19 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 07.08.2008 13:20:59
von Mataschke
evtl. Falsche Übersetzung und /oder Regleröffnung.
Ich fliege meinen 500TH mit 13er Ritzel und 65% Öffnung am Jazz. Weiter offen bricht die DZ zu stark ein.....
#20 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 07.08.2008 13:22:22
von Crizz
Gelogged oder gelauscht ? Ich dachte auch, meiner sei in der Drehzahl stabil. Aber bei Vollpitch brechen da schonmal 150 - 200 rpm kurz weg, auch mit Power-Akku. Der 500 TH macht dabei um 480 schlagartig frei, und wie stark die Einbrüche ausfallen hängen dabei zum einen an der Regleröffnung, zum anderen am Akku, dem Pitchwinkel und der Untersetzung. Am saaubersten arbeitet der Jazz zwischen 55% und 65%, was drüber hinaus geht verursacht wieder stärkere Einbrüche. Hab das mal bei unterschiedlichen Ritzeln und Drehzahlen gelogged, mit 13er Ritzel und 62 % ist er stabiler als mit 12er Ritzel und 70 % ( jeweils rund 2650 am Kopf ). Dabei steigt auch die Leistung von 440 auf 485 W ( 46 A Peaks ) an.
#21 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 07.08.2008 13:31:24
von Airwolf1
Crizz hat geschrieben:Gelogged oder gelauscht ?
Na gelauscht...
mit meinen Legolas ähh Elbenohren!!!
Spaß beiseite neen Datenlogger besitze ich net, ich bin jedenfalls mit 500 TH 55er Jazz 12er Ritzel 60 % Gas sehr zufrieden...
PS: By the way...wir gleiten ja wieder mächtig vom Topic ab...
#22 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 07.08.2008 13:47:12
von Stanilo
[quote="Mataschke"]wobei ich mich frag wer wirklich solche Hohen Pitchwerte braucht [/quote]
Moin
Was bringen zb 11 Grad ,wenn man 2600-2700 am Kopf Fliegt??
Denke nicht so viel,zumindest ,wenn wie die meisten Leute,Power mit Vollpitch gen Himmel Beurteilen.
Hatte die Jason Krause Einstellung übernommen,hatte aber Übersehen,das diese für 3200-3300 am Kopf Ausgelegt
war mit 11 Grad Pitch.Dachte der Spinnt,der Heli geht ja wie nen Sack Nüsse(2700-2900).
Dann,paar Monate Später ,mit Richtigen Drehzahlen für die Einstellung,passt es gut,bzw geht ,wie ich mir
das Vorstelle.
Gruß Harry
#23 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 07.08.2008 14:01:55
von Timmey
Naja ich flog meinen T-REX 450 SE V2 Mit Scorpion 8 V2 & 14er Ritzel, 60% am JAZZ und kam dabei auf ca. 3100RPM. Pitch war -13 0 +13 Leistung war gut aber noch mehr ist noch besser
Momentan T-REX 500 mit Scorpion KV1400 und JIVE bei -14 0 14 und da geht schon um einiges mehr. Jetzt werde ich aber erstmal noch ein Ritzel höher gehen um die 2900RPM anzuvisieren. Leistung kann man fast nicht genug haben.
#24 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 07.08.2008 14:14:45
von Stanilo
Moin
[quote="Timmey"]Leistung kann man fast nicht genug haben[/quote]
Jo,das Stimmt!
Nur mir Fliegen immer die sachen um die Ohren,egall ob Fläche oder Heli!
Deswegen frage ich viel Nach,weil mich Ärgert's,wenn die Kisten selber Kaputt gehen,und nicht,weil ich
selber Fehler mache(kommt eh genug vor)
Naja,irgendwann schnall ich auch mal was
Gruß Harry
#25 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 07.08.2008 14:22:40
von rex-freak
wobei mein Kumpel Lou auch gerne seine Seahans fliegt und diese Angabe der C-Werte von Seahan wohl leicht untertrieben sein soll....
Angeblich werden die Zellen umgelabelt mit sehr viel mehr C angegeben. Also schlecht sind die dann wohl nicht....
Aber ausreichend...hmmm....das müsste man mal loggen, wa.
#26 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 07.08.2008 14:45:18
von Timmey
@Stanilo
Kommt halt auf den Heli drauf an, mit nem T-REX 450 SE V2 oder nem T-REX 500 braucht man sich da keine Sorgen machen. Wichtig ist halt bloss, dass jede Schraube sorgfältig gesichert wurde. Den 500er Rex fliegen viele Amis schon über 3000RPM und im Gegensatz zum 450iger Rex ist das wirklich sehr heftig!
@HoneyBeeKing
für so höhe Ströme (ab 50A) sind die SAEHANs nicht wirklich geeignet. Habe selbst 6 Stück 3S 2500mah 18C ab 45A geht die Spannung schon ordentlich in den Keller.
#27 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 17.08.2008 14:21:33
von RedBull
Wie viel mAh verbraten eure Scorpions 8V2 mit dem 13er Ritzel?
Ich habe heute in meinen 2. MT auch den 8V2 mit einem CC45 eingebaut, mit dem 13er Ritzel und 3000upm verbrate ich ~300mAh/Min was meiner Meinung a bisser viel ist!
Mit dem Scorpion, Kokam H5 2100(abgespeckt mit dünneren Kabeln) und dem Datenlogger komme ich auch auf ein Gewicht von 930g
#28 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 17.08.2008 14:29:47
von rex-freak
is schon bissl viel!
Schau mal auf dein Ritzelspiel....evtl mal vergößern.
#29 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 17.08.2008 14:37:44
von RedBull
HoneyBeeKing hat geschrieben:Schau mal auf dein Ritzelspiel....evtl mal vergößern.
Nö das passt, schraube schon lange genug um das richtig einzustellen
#30 Re: welcher scorpion, welcher jazz
Verfasst: 17.08.2008 14:41:42
von rex-freak
dann kann ich Dir auch nicht helfen
