Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
boeff
#16 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von boeff »
wenn das Problem erstmal bekannt ist kann man vorbeugen.... hab ich jetzt auch gemacht. Aber ich bin
eigentlich nicht davon ausgegangen, daß sich die Antennen selbst auflösen :evil:
@ Borstel .... Du hast nun den Vorteil, dass Du informiert bist :wink: ..... der kleine Empfänger mit den
kurzen Antennen ist ansonsten garadezu ideal für einen Heli.....
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
borstel
#17 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von borstel »
Ja Danke da habt Ihr wohl Recht :?
Dann kann ich ja gleich vorbeugend ein Rework durchführen :oops: :) :idea:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Basti86
#18 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von Basti86 »
Oha, genau vor sowas hatte ich auch Angst, weil alle die halbe Antenne "raushängen" lassen...
Ich hab meine Komplett eingeschrumpft und nach den ersten 2 cm in Röhrchen geführt, denke mal nicht das da was brechen kann...
Mfg basti
Mfg Basti
gnauck
#19 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von gnauck »
habe beim r617fs und R603FS Empfänger die Antenne(n) immer in einem Antennenrohr verlegt, es gab noch nie Probleme.
Der zweite ist ein 3Kanal Empfänger welcher im RC-Car und Bootsbereich mit den Pistolen Anlagen verwendet wird.
Die Antennen kann man beim Bruch einfach selbst neu abisolieren, oder selbst tauschen. Die Antenne gibt es als Ersatzteil.
Da 2,4GHZ in vielen Bereichen eingesetzt wird und die Stecker normiert sind bekommt man die Antennen bestimmt auch wo anders wesentlich günstiger.
siehe auch:
http://christian-hanke.blogspot.com/200 ... tenna.html
und
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=749346
Alex
BerndFfm
#20 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von BerndFfm »
WICHTIG : Die Antenne des 607 / 617 muss vollständig in einem Antennen- oder Bowdenzugröhrchen verlegt werden. Das stört den Empfang nicht.
Ich sehe viele Bilder wo das letzte Ende der Antenne frei ist. Halt ich für sehr gefährlich, noch gefährlicher als kein Röhrchen, da die Litze immer genau an der gleichen Stelle gebogen wird.
wie kann es sein, daß so viele antennen brechen
Wenn man eine dünne Litze ständig an einer Stelle biegt oder das Ende vibriert ist es normal dass die Litze irgendwann durchbricht. Deshalb die Antennen auch nicht mit Kabelbinder fixieren ohne weiteren Schutz.
Wenn die Antennen los in einem Bowdenzugröhrchen liegen dann können sie im Falle eines Absturzes rausrutschen und werden nicht beschädigt.
Grüße Bernd
FPK
#21 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von FPK »
boeff hat geschrieben:wenn das Problem erstmal bekannt ist kann man vorbeugen.... hab ich jetzt auch gemacht. Aber ich bin
Hast Du die 35 MHz-Antennen auch immer einfach raushängen lassen :mrgreen: ?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
boeff
#22 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Beitrag von boeff »
@FPK
na klar ... immer einen Meter senkrecht nach unten :drunken: ..... machst Du das etwa anders ????
Futaba FF10 2,4GHz
BerndFfm
#23 Re: Achtung bei 2,4 GHz Empfänger Antennen
Steht sie dann beim Rückenflug einen Meter nach oben oder nach unten ?
Zurück zu „Empfänger“
