Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
- Tieftaucher
#16 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
ich habe beide gyros... und der 2100er ist mir eindeutig lieber und funktioniert bei mir zumindest besser... ich habe aber jeweils vorspur eingestellt.
ANDI
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Magic-Herb
#17 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
... ob ich schon gegessen habe, ja klar, Danke der Nachfrage...Du gegisst nur eine Kleinigkeit
... selbsverständlich bist Du das nächst Mal recht herzlich eingeladen, ich kann Dir ja dann mal zeigen, wie ein 2100-er fachgerecht eingestellt wird...Wo fahre ich vorbei, wenn ich von Berlin nach Passau zu meiner Mutter fahre ?
Magic-Herb (dessen Mutter auch in Passau wohnt...)
#18 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
So hab den Gyro jetzt erstmal weicher gelagert und das ganze Grundsetup nochmal wiederholt!
Was mir noch eingefallen ist das ich damals bei dem Crash die HeRo-Welle nicht getauscht habe, vielleicht sollte ich das mal nachholen!
Sagt mal funzt der GY401 eigentlich mit dem LTS3100??
Dann würde ich nämlich einfach mal umbauen! Den 401 auf den Rex und den LTG+Futabe Servo auf den Hurricane!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#19 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
Gute Frage, irgendwer schrieb mal das das 3100 nur am 2100er arbeiten würde. Wenn es denn am 401 funzt, dann aber lieber nur im Analogmodus des Kreisels betreiben, bevor du es grillst.
#20 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
Sers!
Angeblich funken die LTS Servos nur mit dem LGT Kreiseln. Die sollen nen anderen Nullpunkt und mehr ansteuerfrequenz haben...
Wegen dem Problem mit dem LGT:
Sicher das du keine Vibs im System hast? Die mag er gar nicht!
Ich hatte bis vor kurzem eine ähnliches Probelm. Bei mir lag es an einer ausgeschlagenen Taumelscheibe! Die hat angefangen bei höheren Drehzahlen zu vibrieren - und mein Rex wedelte mit dem Schwanz wie ein Hündchen
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#21 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
Das mit dem Umbau von Hurri auf Rex war auch nur ne Schnappsidee! Der Hurri fliegt so super sauber, da gehe ich in der nächsten Zeit nicht mehr dran. Nur zum fliegen halt!!
Hm, also der Rotorkopf ist nach dem Crash komplett neu, die Hauptzahnräder auch!
Das einzige was halt noch nicht getauscht wurde ist halt die HeRo Welle.
Sobald Berlinski aufmacht werde ich mir eben kurz eine holen, ist ja keine große Sache!
wenn ich das bis Ende des Monats nicht hin bekomme habe ich bestimmt nen LTG+Servo abzugeben. Ich hab irgendwie die schnauze voll. Werd mich dann wohl mal nach nem 401 umsehen.
Was für ein Servo ist denn für Rex und 401 fürs Heck ideal??
Jens
Jens
#22 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
ich würde sagen das S9257iceOne hat geschrieben:Was für ein Servo ist denn für Rex und 401 fürs Heck ideal??
Is für den 401 gebaut und offiziell für den digi Mode zugelassen
cu
Andi - der diese Servo mit Begeisterung fliegt
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#23 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
Hast du mal in Erwägunggezogen zum testen den Gyro an die alte Position zu setzen ? Ich würde das zumindest als erstes versuchen, bevor ich gleich nach nem GY-401 greife, denn eins ist mir persönlich klar : auf meinem Raptor bleibt der 401 nur solange, bis ich mir nen 6100 leisten kann. Dann fliegt der da runter.
Ansonsten fliegen mit dem Gy-401 viele das S-3154, das aber nicht kompatibel zum Digimode des 401 ist, ich hab damals deshalb das 9257 ans Heck vom MT getackert, mit dem ich sehr zufrieden bin. Seine Vorteile konnte es aber erst mit dem 2100er richtig ausspielen ( weshalb ich den auch bevorzuge ). Ist halt ne Frage des Schwerpunkts dann, da das 9257 doch einiges mehr wiegt als ein Nano-Servo.
#24 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
mit dem Digi Mode des LGT hält es auch nicht so lange wie ich erfahren mussteCrizz hat geschrieben:viele das S-3154, das aber nicht kompatibel zum Digimode des 401
ansonsten is es ein günstiges, kräftiges Servo, welches das Heck brav hält.
cu
Andi - der das S3154 vor dem "dicken" Servo flog...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#25 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
Nein hatte ich bisher noch nicht, werde ich aber mal ausprobieren!!Crizz hat geschrieben:ast du mal in Erwägunggezogen zum testen den Gyro an die alte Position zu setzen ?
Hab mal eben kurz di HeRo-Welle ausgebaut! Wenn ich die über den Glastisch rollen lasse klackert es schon ganz leise! Wie gesagt, die wurde nach dem crash noch nicht getauscht! Werde gleich mal nach Berlinski fahren und mir ne neue holen!
Also die Idee mit dem LTG abgeben und nen 401 kaufen ist auch irgendwie ein Notfallplan! Es wär ja gelacht wenn man das nicht hinbekommt, so schnell sollte man die Flinte nicht ins Korn werfen! Aufgeben ist keine Option für mich!!
Werde jetzt mal die HeRo-Welle tauschen und wenn das nicht funzt werde ich den Gyro mal an seine alte Position setzten, aber ein Kumpel bei mir fleigt den auch unterm Heckrohr und da geht der auch!!!
Jens
Jens
#26 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
Ja würde ich auch machen.iceOne hat geschrieben:vielleicht sollte ich das mal nachholen!
Gruß Doc Tom
#27 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
Jens, mir geht´s dabei einfach darum das man sonst nicht ausschließen kann, das der Gyro ne Macke abbekommen hat. Wenn er am alten Platz ordentlich werkelt sollte es selbstredend auch inverted klappen, aber das sollte man wie gesagt zuerst sicherstellen, bevor man sich nen Wolf fummelt
#28 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
Na alle Wellen zu checken kann wohl nicht schadenCrizz hat geschrieben:bevor man sich nen Wolf fummelt
Gruß Doc Tom
#29 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
Da haste natürlich recht, aber weil er die ja eh explizit tauschen wollte bin ich da nicht zusätzlich drauf eingegangen
#30 Re: Probs LTG2100!Bekomme Heck nicht mehr ruhig!!
Also die Wellen sind alle neu bis auf die heRo-Welle, deshalb war ist die ja erstmal mein Hauptverdächtiger!!
Hab das schon so verstanden! Ich hoffe ja auch das der Gyro keine Macke abbekommen hat!
Ich werde jetzt erstmal die HeRo-Welle tauschen und dann mal weitersehen! Wenn es dann nicht klappt werde ich den Gyro mal wieder oben drauf basteln und dann nochmal schauen!!
Kann man eigentlich sonst noch irgendwie feststellen ob der Gyro einen weg hat??
Könnte man den vielleicht mal nach Logictech schicken und die überprüfen das? Hat das schonmal jemand gemacht??
Jens
Jens
