Gibt es für den Innenwiderstand eine Seite wo man Vergleichswerte hat?polo16vcc hat geschrieben:Der Innenwiderstand müsste der Akkuwiderstand sein. Je höher der is desto älter is der Akku und desto verbrauchter is er.
Das Reflexverfahren müsste in der Anleitung beschrieben sein. Ich glaube der Lader geht mit dem Ladestrom in regelmäßigen Abständen auf Null runter und dann wieder hoch. Siehst du auch in der Grafik dann nach einigen Minuten. Somit testet der Lader wie der Akku auf den Strom reagiert und ändert ihn ggf.
Das Reflexverfahren ist nicht wirklich beschrieben, also schon was es tut, aber nicht was es bringt.
Ich lade zurzeit meine Sender-Akkus mit 300mA im "normal"-Modus. Und beim Entladen nehme ich 500mA. Wann sollte man die NiMh-Akkus formieren? Und wie oft lässt man da den Akku Ent- und wieder Vollladen?
Johannes
