Seite 2 von 3
				#16 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 16.08.2008 22:59:25
				von tracer
				Sinsui hat geschrieben:Aber es sind doch 3 Kabel. Ein Kabel ist für die Steuerung, 1mal Masse, 1mal Plus. Dann ist es doch nicht egal, wie es anschließe.
Was willste denn über das Kabel steuern?
Drehzahl oder Farbe des Motors?
Das ist Drehstrom. Da gibt es kein Plus/Minus.
Wenn die Kabelbelegung irgendeine Relevanz hätte (ausser der Drehrichtig, die man üblicherweise im Regler ändert), würden nicht 60 oder mehr % der Motoren mit gleichfarbigen Kabeln ausgeliefert.
				#17 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 17.08.2008 00:10:57
				von ER Corvulus
				tracer hat geschrieben:Was willste denn über das Kabel steuern?
vielleicht meint er den Anschluss von Regler an den Empänger - würde Sinn machen
 - vertauschen von + und - wäre hier aber extremst kontraproduktiv
tracer hat geschrieben:ausser der Drehrichtig, die man üblicherweise im Regler ändert
Hat auch üblicherweise nicht jeder Steller/Regler - ausser natürlich den Roten teuren
Grüsse wolfgang
				#18 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 17.08.2008 02:07:34
				von tracer
				ER Corvulus hat geschrieben:Hat auch üblicherweise nicht jeder Steller/Regler - ausser natürlich den Roten teuren
GUte haben das, meine CC können auch in beide Richtungen.
Auto vorwärts, und rückwärts
				#19 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 17.08.2008 21:26:37
				von Sinsui
				Ich lass morgen mal den Motor prof. prüfen. Dann hab ich auf jeden Fall Gewissheit, ob er funtkioniert oder nicht.
				#20 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 17.08.2008 21:27:26
				von Sinsui
				tracer hat geschrieben:Sinsui hat geschrieben:Aber es sind doch 3 Kabel. Ein Kabel ist für die Steuerung, 1mal Masse, 1mal Plus. Dann ist es doch nicht egal, wie es anschließe.
Wofür ist dann das dritte Kabel zuständig?
				#21 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 17.08.2008 21:31:19
				von dmkoe
				Sinsui hat geschrieben:Wofür ist dann das dritte Kabel zuständig?
Hallo ? Drehstrom !!!! Drei Phasen, je um 120° phasenverschoben ! Dafür !
MfG
Jochen
				#22 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 17.08.2008 21:39:47
				von Sinsui
				dmkoe hat geschrieben:Sinsui hat geschrieben:Wofür ist dann das dritte Kabel zuständig?
MfG
Jochen
Danke. Ist ein Forum nicht da, um Fragen zu stellen?? Kenn mich da halt leider nicht aus.
Ein Tipp für die Zukunft: Wenn Dir ne Frage nicht paßt, lies einfach weiter und lass das Antworten sein !!
				#23 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 18.08.2008 10:16:22
				von Mambalax
    MfG
    Jochen
hatte ich doch schon auf der anderen Seite geschrieben, wie es ungefähr abläuft...
				#24 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 18.08.2008 10:37:12
				von dilg
				Sinsui hat geschrieben:Hab jetzt mal durch gemessen. Gegen Masse geht die Ohm in den Mega-Bereich, paßt alles.
    Aber die Phasen gegeneinander, da ist gar nichts.
Morgen;
@Sinsui: is mit "gar nichts" kein/ein geringer Widerstand gemeint oder kein Kontakt?
bzgl
Drehstrom, schau dir mal das an
				#25 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 18.08.2008 18:16:10
				von Sinsui
				@ dilg. Danke für den Link. Sehr interessant!
Hab heute den Motor testen lassen: er funktioniert.
Also muss es am Regler liegen.
Jetzt ist die Frage, habe ich ihn falsch programmiert oder ist er defekt?!
Was mich bei der Programierung damals stutzig machte: da steht in der Anleitung, dass die Bestätigung 4 Beeps sind, mein Regler hat als Bestätigung immer nur 2 mal gepiepst.
Muss da nochmal an die Programierung ran. Und wenn das nicht hin haut, muss wohl ein neuer Regler her.
				#26 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 18.08.2008 18:50:44
				von Sinsui
				Hab noch ne Frage zur Regler-Programierung.
Wenn ich den Steller-Mode habe, soll ich ja die Werte 100-90-100 eingeben. Aber was sind das für Werte oder wo soll ich die eingeben??
Die Werte für die Gaskurve können das ja nicht sein, oder ??????????
Will meinen Dicken endlich in der Luft sehen.
				#27 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 18.08.2008 19:06:09
				von worldofmaya
				Hallo!
Doch... das sind die Punkte für deine Gas-Gerade in der Fernsteuerung, hängt aber auch von deiner Fernsteuerung ab! Wie viele Punkte hat sie? Einfach die dazwischen ausrechnen...
Zum Programmieren ist das einfachste den Normal Mode zu nutzen wenn der mit 0 Gerade programmiert ist, einfach die letzten paar Punkte auf 100 setzen und dann den Pitch Stick nach oben, anstecken, bei 1 - 1 bestätigen (für Lipo)
und das gleiche noch mal bei 2 - 3 für Steller (die erste Nummer sind die lange Beeps für Menü).
Dann einfach Gas Kurve auf 0 zurück. Zum Start einfach auf idle 1 und in Idle 1 die Gaskurve mit 100 - 90 - 100 (oder was auch immer).
[Edit] Gilt nur für den Gaui Esc!
-klaus
				#28 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 18.08.2008 21:26:47
				von Sinsui
				Meine FX 18 hat 5 Punkte: Wär also dann 100 - 95 - 90 - 95 - 100.
Probier ich gleich aus, viell. klappt es.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Danke!!
				#29 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 18.08.2008 22:07:12
				von Sinsui
				Jetzt hab ich den Regler neu geproggt auf 3 mal Piepsen, also Regler Mode.
Der Motor ist ein Mal gelaufen, ich schalt ihn aus, schalt ihn wieder an und nichts mehr geht: der Motor zuckt nur kurz.
So ein Mist-Teil, am liebsten würde ich den Regler auf den Müll werfen! Hab auch an den Kabel mal gerüttelt, bringt auch nichts.
Ist das normal, dass der Regler warm wird? Werd mir morgen noch mal die Lötstellen am Regler anschauen, viell. hab ich da Mist gebaut.
				#30 Re: Motor läuft nicht an
				Verfasst: 18.08.2008 23:44:34
				von worldofmaya
				Sollte eigentlich kühl bleiben solange du da nicht länger mit niedrigen Öffnungen arbeitest. Alle Anschlüsse kontrolliert ob sie warm werden?
-klaus
