Moin
Kannst die Schalter zuweisen wie du willst,ob vorne Recht's Link's,oder Hinten Recht's Link's,ist wurst.
Den Mode,ob Normal oder AVCS,stellste auf Kanal 5/Fahrwerkskanal ein!!!
Hast doch auf 4 das Gyrokabel,und auf 5 das Gelbe für di Empfindlichleit Eingestöpselt??
Harry
GY401 schwänzelt, Einsteiger sucht Hilfe....
Stanilo
Stanilo
#17 Re: GY401 schwänzelt, Einsteiger sucht Hilfe....
Beitrag von Stanilo »
Moin
Beispiel:
Down/und Selecct gedrückt halten,Sender An.
Up Drücken,bis Swich Seleckt kommt
Select drücken,bis Gear,mit + oder minus ein Schalter zuweisen.
Sender aus,in den Servomonitor gehen,den Schalter drücken,nun muss der Kanal 5 dabei hin und her Springen..
Bei Travel Adjust bei Schalter drücken,Spring es dann hin und her.
Bei Minus dann wert für AVCS Eingeben,und bei Plus dann für Normalmodus,hier wird somit die Empfindlichkeit
Eingestellt,Einmal für AVCS,und Normal MOdus..
Viel Spaß Harry
Beispiel:
Viel Spaß Harry
