Du MausschubserTueftler hat geschrieben:Ups, OK
HeliX schließt !!!
- Hat sich bedankt: 10 Mal
#16 Re: HeliX schließt !!!
#17 Re: HeliX schließt !!!
Das heißt "Trackpoint-quäler"tracer hat geschrieben:Du Mausschubser
#18 Re: HeliX schließt !!!
also habe nochmal getestet:
Garnichts geladen: FPS um die 270
Airport "Small" geladen: FPS um die 200
Modell T-Rex dazugeladen: FPS um die 20
Airport "Altach" geladen: FPS < 1
Ich hatte vorher die aktuelle JRE von SUN verwendet. Da ist Heli-X gleich nach dem Laden der Grafik und des Helis dann abgestürzt. Jetzt habe ich nochmal die orig. Version aus dem Archiv genommen und er stürzt zumindest nicht ab.
Ich merke auch wie er anfängt verstärkt auszulagern. Da die interne Grafikkarte auch Hauptspeicher verwendet, kann das dann wohl durchaus das Problem sein... der Laptop hat leider nur 512MB... gibt es da Hoffnung oder sollte ich es ad acta legen und ein neues Dienst-Notebook beantragen?
Danke und Respekt für diesen tollen Sim
Wann kommt eigentlich die neue Version?
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
- worldofmaya
#19 Re: HeliX schließt !!!
Hallo!
Das hört sich nicht gut an... shared-Memory ist immer ein Problem!
Allerdings kannst auch da noch einiges machen. Der Michael hat berichtet das wenn man eine kleinere Umgebung nimmt das auf langsameren Rechnern besser geht.
Auf welchen Platz fliegst du? Wennst es nicht selbst kannst, kann dir eine runter skalierte Version zukommen lassen.
Wie viele Farben hast du eingestellt? Es würde helfen 16Bit Farbtiefe zu verwenden...
Es gibt auch Modelle die etwas weniger Performance brauchen. Der Hurri sollte eigentlich recht gut gehen. Sonst probier auch mal den Heli-X.
Du hat unter den Grafik Option sicher kein Ani-Aliasing (unter Display Option, OFF) eingestellt?
Über Release-Termin weiß ich auch nicht's... die Version die ich jetzt hab sieht aber schon nach fertig aus. Michael überrascht aber immer wieder
-Klaus
-Klaus
#20 Re: HeliX schließt !!!
da war Klaus schneller
Versuche folgendes: Die 6 Bilder einer Szene bestehen aus Bildern der Grösse 2048x2048. Bearbeite die, mach' daraus Bilder der Grösse 1024 mal 1024 und speichere sie wieder ab.
Der T-Rex ist ein sehr aufwändiges Modell. Die HELIXe oder Hurris sind viel sparsamer. Und nicht vergessen: Farbtiefe auf 16 Bit stellen.
Zuletzt geändert von MichaelS am 19.08.2008 17:27:35, insgesamt 1-mal geändert.
HELI-X-Support:
--> http://forum.heli-x.info
#21 Re: HeliX schließt !!!
danke für den Tipp mit der Umgebung!!!!
Mit dem Hurricane 550 habe ich jetzt um die 50 FPS auf meiner Mühle! Super! Kann ich ja doch noch etwas üben
Eine Frage noch:
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der "View Size" und der "Window Size"? Man kann ja beides getrennt einstellen.
Ciao...
Markus
Eine Frage noch:
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#22 Re: HeliX schließt !!!
freut mich, dass es geht.
Die View-Configuration gibt alle Video-Modi der Graphikkarte an. Die Einstellung, die hier gemacht wird, ist ohne Bedeutung, so lange HELI-X nicht im Fullscreen-Modus läuft. Die Auflösung wird momentan immer vom Desktop übernommen. Erst, wenn es eine Version gibt, die den "richtigen" Fullscreen-Modus unterstützt, wird das relevant.
HELI-X-Support:
#23 Re: HeliX schließt !!!
Also ich hab jetzt mal versucht einen neuen Treiber für die Grafik zu installiern.........mein System ist nicht ausreichend kommt dann. Wenn ich small auswähle kommt nur ein blaues Fesnter...... irgendwie klappts nicht..
Matthias
Matthias
#24 Re: HeliX schließt !!!
Hallo Matze,
welchen Treiber wolltest Du denn verwenden? Ich hatte mir einen von Intel direkt für meinen Chipsatz runtergeladen, da kam dann die Meldung dass die Treiber für meine Grafikkarte nicht geeignet wären und ich auf der Herstellerseite des Computers schauen soll. Die Treiber dort waren älter, liessen sich aber dann installieren.
Beim "small" Airport solltest Du einen hellblauen Hintrergrund mit dem grossen Wort "front" oder "back" (spiegelverkehrt) darauf sehen können...
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#25 Re: HeliX schließt !!!
Den hier hab ich versucht zu installiern : http://www.netzwelt.de/software/6450-in ... eiber.html
ja den blauen Hintergrund mit front oder back seh ich.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
#26 Re: HeliX schließt !!!
hast Du mal geschaut, ob es bei Acer einen neueren Grafiktreiber speziell für Dein Notebook gibt?
Ansonsten ist doch die Grafikdarstellung nach Deiner Beschreibung erstmal OK.
Bei mir können die Abstürze nur zwei Ursachen gehabt haben:
- Speichermangel
- Javaversion
Ich habe jetzt wie oben beschrieben die Umgebungen verkleinert und verwende die Javaversion die bei dem Heli-X Archiv dabei ist (1.6.0_03). Damit scheint es jetzt hier zu funktionieren...
Ciao...
Markus
- Speichermangel
- Javaversion
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#27 Re: HeliX schließt !!!
Hallo Matthias,
wenn Du die blaue Umgebung sehen kannst, wo ist dann das Problem?
1. Wie viele FPS werden oben in der Titelzeile angezeigt?
2. Bevor du einen Heli lädst, kalibriere erst einmal den Controller...
Wenn alles irgendwie nicht geht, lösche zunächst einmal das File files/Application/ApplicationSettings.xml und alle Files im Verzeichnis controller.
Dann "Small" laden, und zunächst Kalibrieren.
HELI-X-Support:
#28 Re: HeliX schließt !!!
Hallo Michael,
Das Problem ist das ich im mom wieder garnet so weit komm........das Programm schließt ja sofort wieder. Gerstern blieb es für n paar minuten offen bis ich den motor vom heli gestartet hab........
Matthias
Matthias
Treeda
#29 Re: HeliX schließt !!!
ausserdem gibts DirectDraw schon seit DirectX 7 nicht mehr
nur noch das nervige Direct3D
#30 Re: HeliX schließt !!!
Also ich konnte jetzt fliegen........mit small und dem Hurricane.......... Liegt das also an meinem PC ? Alle andren Plätze gehen nicht. schließt sofort wieder..
Matthias
Matthias
