Seite 2 von 3
				#16 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 12.10.2008 01:59:16
				von bastileja
				Ich hab das selbe Problem mit meiner DX7 und dem AR7000.
Ich schalte zuerst den Sender ein, dann den Lipo an den Heli. Der Empfänger wird über das BEC vom 80er JAZZ versorgt. Sobald der Lipo am Regler angeschlossen wird fangen Haupt- und Satellietenempfänger an zu blinken. Das passiert aber nur wenn ich meinen 6S Lipo anschließe (hin und wieder klappt es auch mal mit dem 6S). Wenn ich einen 3S Lipo anschließe klappt alles wunderbar, die LEDs leuchten dauerhaft. WAS IST DAS??
Wenn ich erst den Empfänger anschalte und dann den Sender klappt es auch bei den 6S. Problem ist nur das sich dann der Kreisel nicht in den HH-Modus schalten lässt. (Geht also auch nicht..
Hat jemand schon infos von Spektrum erhalten? Wie kann man das in Ordnung bringen?
				#17 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 14.10.2008 21:43:58
				von bastileja
				Nach einem Telefonat mit der Firma JSB die Spektrumanlage hier in Deutschland vertreibt kam folgendes raus:
Das BEC des Jazz Reglers ist schlecht getaktet. Bei hoher Spannung (6s) "schneidet das BEC die Spannungsspitzen ab". Dadurch entstehen Spannungspausen (Taktpausen) die der hochsensible AR7000 Empfänger als Spannungseinbrüche erkennt. Man kann damit zwar noch fliegen, wird aber nicht empfohlen, da echte Spannungsprobleme dann unerkannt bleiben. Am besten mit Zusatzakku oder so fliegen.
Bei mir klappt es mit dem Trick,den Heli im Gasmodus zu starten und erst nach dem Initialisieren des Kreisels in den Modus Autorotation schalten, sodass das der Regler die Nullstellung erkennt und starten kann.
				#18 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 14.10.2008 22:19:11
				von obbl
				bastileja hat geschrieben:Wenn ich erst den Empfänger anschalte und dann den Sender klappt es auch bei den 6S. Problem ist nur das sich dann der Kreisel nicht in den HH-Modus schalten lässt. (Geht also auch nicht..
Wenn Du erst den Empfänger anschaltest, sind alle Kanäle auf Failsafe (die Servostellungen, die beim Binden anlagen) und Gas (Servo 1) signallos. Wenn Du willst, daß der GY401 im HH startet, mußt Du den Empfänger neu binden und auf dem Gyro eine Servostellung für HH haben, also zwischen 50...100%.
Martin
				#19 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 15.10.2008 18:29:58
				von Diver
Martin
Hallo Martin,
danke. Der Tip ist Gold wert. Eigentlich logisch
Gruß Diver
				#20 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 28.11.2008 14:58:32
				von Jonas_Bln
also nochmal zu dem blinken,
das heit meineswissens das der Empfänger kurzzeitigen Signalverlust hatte. Der entweder durch spannungseinbrüche/wegfälle
ODER durch ein abziehen das Antriebsakkus ausgelöst wurden
Denn die Spektrumempfänger (zumindest die größeren mit satellit) Haben einen intengrieten Kondensator/kurzzeitige "notbatterie" mit welcher der empfänger versorgt wird falls die spannung wegbricht damit er sobald er weieder auf normaler betriebsspannung ist nicht neu scannen muss sondern gleich auf die "alten" Kanäle geht.
Und dieser Speicher hält meineswissens 1min+
Also reicht es wenn man schnell den Akku wechselt das der Empfänger denkt
 "hier lief was falsch!, ich hatte kurzzeitigen spannungswegbruch also melde ich durch blinken das deinen Stromversorgung spinnt...."
Bei mir ist es genauso, wenn ich geflogen bin, dann den Akku wechsel (draußen meist sehr schnell weils kalt ist....) dann blinkt mein Empfänger immer.
Senderausschalten dann wieder einschalten hilf da immer
Das stand aber schon mind 2x hier....
<Vermutungsmodus an>
Der Empfänger sucht vermutlich beim Wieder-Einschalten auf den beiden zuletzt verwendeten Frequenzen die Verbindung wieder aufzubauen. Da macht ein Re-Connect nach einem Signalverlust schneller ("Quick Connect") we3il er nicht suchen muss. Findet er den Sender dort wieder, so geht er anscheinend von einer Störung aus und er zeigt dies auch über die LEDs an.
<\Vermutungsmodus aus>
Keine Sorge ... der blinkt wenn man die Funke anlässt und z.B. den Akku wechselt. Wie schon oben geschrieben macht der Empfänger nen Quick-Reconnect und genau das zeigt das blinken an.
Grüße Jonas
				#21 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 04.03.2009 22:35:48
				von gschwind11
				Hallo Ihr lieben Spektrum-Piloten (gehöre selbst auch dazu)
Dieser Thread ist ja schon verwirrend,... was genau löst jetzt wohl dieses Blinken beim AR6200 aus?
Hier gibt es zig Meinungen?!
Ich selbst habe eigentlich keine Probleme mit diesem Empfänger,... blinkt nur wenn ich beim Lipo wechseln den Sender angschaltet lasse.
Aber, weiss den jemand wirklich mit Sicherheit Bescheid?... wäre schön für alle, die sich hier versucht haben
Gruss aus Zürich
Dominik
				#22 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 04.03.2009 22:59:06
				von Torca
				Hi, bei mir ist es genauso. Zuerst schalte ich die Funke ein, dann Akku an den Heli, Empfänger leuchtet konstant. Wenn ich die Funke anlasse und den Akku am Heli wechsel, dann blinkt der Empfänger. Ich bin mittlerweile schon oft mit blinkenen Empfänger geflogen, bisher keine Probleme gehabt.
				#23 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 05.03.2009 07:33:27
				von Diver
				Hallo Leute,
warum so kompliziert? Ein Blinken bedeutet kurzzeitiger Empfangsverlust oder kurzzeitige Unterspannung.
Wenn Ihr den Akku wechselt dann macht es doch richtig. Akku abklemmen bzw. Schalter aus. Sender aus. Sender an. Akku anklemmen bzw. Schalter ein. Fertig.
Somit habt Ihr einen definierten Zustand und wisst nach dem Landen, wenn etwas blinkt, das was nicht stimmt.
Gruß Diver
				#24 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 05.03.2009 07:49:18
				von Agrumi
				Diver hat geschrieben:Ein Blinken bedeutet kurzzeitiger Empfangsverlust oder kurzzeitige Unterspannung.
moin,
von empfangsverlust steht hier nichts,das mit der spannung ist aber richtig.
http://support.horizonhobby.de/question ... er+LED%B4s
				#25 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 05.03.2009 08:38:08
				von Diver
wenn ich meinen Sender abschalte und wieder einschalte blinken die Leds aber munter.
Gruß Diver
				#26 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 05.03.2009 15:48:27
				von Jonas_Bln
				Diver hat geschrieben:Moin,
Gruß Diver
unlogisch....
ich kann meinen Sender auch ausmachen wenn Modell an ist.. und nachm einschalten leuchten die LEDs normal ohne Blinken....
Wenn ich aber nur Akku wechsel oder beim einstecken kurz den Kontakt unterbreche blinken die LEDs wegen kurzzeitegem Spannungsabfall/verlust/unterspannung
				#27 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 05.03.2009 19:54:36
				von gschwind11
				Ja... bei mir isses auch so wie bei Jonas!...
habe also eigentlich nie ein Blinken am Empfänger ausser wenn ich beim Akkuwechsel den Sender nicht abschalte.
Mal schauen, was hier noch so alles für Meinungen und Erfahrungen auftauchen
Dominik
				#28 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 19.03.2009 10:23:56
				von RichardS
und nochmal zur Bestätigung: Blinkende LED  ----> BEC-Spannungseinbruch
wenn es zum Signalverlust kommt  erlischt  die LED nur und leuchtet sie wieder auf, wenn das Signal wieder da ist.
Und bitte, es ist nicht anders.
Gruß,
Richard
				#29 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 19.03.2009 10:47:30
				von trailblazer
				Ok, dann kann man festhalten, dass das Abziehen des Akkus eben nicht als "Empfangsverlust" gilt, sondern als "Unterspannung" (und zwar auf 0 Volt
				#30 Re: Blinkende LED am Spektrum AR6200
				Verfasst: 26.05.2009 18:24:36
				von LeechesX
				Da ich hier grad dasselbe Problem hatte und ich leider Lehrgeld bezahlen musste will ich meinen Senf auch noch dazu ablassen.
Ich habe grad mit HorizonHobby telefoniert und die Aussage mit Kondensator bei den "größeren" Empfänger mit Satelittenempfänger mag ja stimmen, aber mir wurde angeraten diesen Spektrum Schutzkondensator noch dazu zu kaufen. Dieser soll die beschriebenen Spannungschwankungen glätten.
Alle AR-Empfänger scheinen in Verbindung mit getakteten BEC´s etwas empfindlich sein.
