Lipo's im Logo16!
- Piccolo13409
Hi!
Ne, ich habe noch keinen Antrieb, daher konnte ich es noch net testen
Flo
Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
Clauser hat geschrieben:Nochmal nachgefragt Harald,
was fliegst Du 2 * 8 Zellen ?
Und hast Du 2 *10 schoneinmal probiert ? Das Verhältnis zwischen Masse Leistung und Flugzeit ? Gruß Claus
Hi Claus,
ja ich fliege mit 2x8 Zellen. Auch bei der kleinen Konfiguration hat der Logo für mich mehr als ausreichend Dampf. Zur Zeit fliege ich eher weniger. Ich habe ne Kopfdrehzahl von 1650 U/min konfiguriert und damit geht der Logo auch an 16 Zellen recht flink. Mehr brauche ich zur Zeit nicht. Ich will und kann zur Zeit auch nicht so viel Kohle in den Logo reinstecken.
Beim Kauf war mir wichtig eine Grundlage anzuschaffen, die erweiterungsfähig ist. Also den eigendlich sehr robusten und günstigen Logo16, einen Antrieb, auf dem man aufbauen kann und solide Elektronik.
2x10 Zellen habe ich noch nie getestet. Das Modell muss erst mal mit den 16 Zellen ausgereizt werden. Dann kann ich weiter testen.
Beim einfachen Rundflug komme ich auf etwa 9 Minuten (die reichen mir erst mal). Wenn es etwas schneller wird, dann komme ich auf etwa 7 Minuten. Auch das reicht mir, weil meine Klamotten danach schon nassgeschwitzt sind und der Puls sich jenseits von gut und böse bewegt.
Aha wichtig für mich die Bemerkung das er mit 2 *8 1650 Upm macht.
800U/min/V * 0,90 *16V / X = 1650 upm ?? Hast Du gemessen ?
Ich denke meine Logo habe ich ab Mitte der kommenden Woche zusammen. Ich habe hier auch noch zwei 12`er GP 3300.
800U/min/V * 0,90 *24V / 10,67 = 1619 upm
Gruß Claus
Gruß Claus
East Coast Heli Team
Hi Claus,
ich komme da rechnerisch auf was anderes.
16 Zellen x 1,10 V= 17,6V x 800 U/min = 14.080 x 15 Zähne = 211200 geteilt durch 96 Zähne HZR = 2200 x 0,85 (wirkungsgrad BL) x 0,9 (Verlust Regler) = 1683 U/min.
Bei neg. Pitch 4° also leichter Last bleiben mir in der Praxis 1683 U/min.
(Gemessen nach 2 Minuten leichtem Schwebeflug)
Wie hast Du gerechnet?
Wieso nur 16V?
Wieso nur 16V?
Na gut wenn man 1,1 V unter Last ansetzt. Ich habe ein 9èr Ritzel dabei.
800 * 22V * 0,85 / 10,67 (9èr Motor-Ritzel) = 1.402 Upm
Mein Motorritzel scheint zu klein. Dann werde ich mal noch ein zwei bestellen. Gruß Claus
Zuletzt geändert von Clauser am 19.11.2004 20:34:17, insgesamt 2-mal geändert.
FreddyFerris
FreddyFerris
FreddyFerris
Humm wenn kein Alu/CFK dran ist, wurde er sich bestimt in teile zereißen
Sobalt mein neuer chassi ankommt und ich die lipos dran schließe werde ich mit ca 2000/2100 rumturnen
:P:P:P Muß noch gucken wie ich es mit mein motor mache... isch wechsel bestim bald mein system! Erst Kommt ein Jazz80 mit doppel BEC rein sonst plupst er wech
Und wenn es geht kommt auch später ein Roxxter kopf drauf und dan hab ich die geilste 3Dmachine der weld
:P:P
:D:D:D
Fred
Fred
Milenium II SE
R50
R50
#29
Ich habe mal diese TP 8000 3S4P SHD jedoch als Import bestellt.
in USD $$ 244,95
Kann man bei den Thunder Power die Zellen einzeln abgreifen?
Hat einer was zu den 4S am LOGO 16 gelesen?
TP8000-3S4P 8000 mAh, 12 cells (11.1V)
Rating: 8-10C (64-80A) continuous, 15C (120A) burst
Output: 11.1V Nominal, 8000mAh
Dimension: 50mm x 185mm x 29mm
Weight: 474 grams
Gruß Claus
in USD $$ 244,95 Kann man bei den Thunder Power die Zellen einzeln abgreifen?
Weight: 474 grams
Gruß Claus
Zuletzt geändert von Clauser am 07.12.2004 19:43:16, insgesamt 7-mal geändert.
- piccolomomo
Hallo Clauser,
Das Bild tut nicht
Moritz
Das Bild tut nicht
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
