Verfasst: 28.06.2005 20:57:58
Hallo.
Ich würde dir den Motor ML295/5 als Bausatz empehlen. Kostet 36,50Euro.
Den habe ich auch im Shocky mit 2 Zellen.
Du kannst Dir hier sogar den Drahtdurchmesser auswählen und den Motor in Beziehung auf Schub und Stromaufnahme an deine Bedürfnisse anpassen. Eine Tabelle zu den Daten findest Du auf der Seite von Lethmate.
Funzt prima, und hat mit GWS 9*4,7 ausreichend Power.
Der Motor hat den Vorteil, das der Propsaver quasi mit angebaut ist. Es passen die GWS Luftschrauben direkt drann.
Den gibts auch als Fertigmotor, wenn Du dir das Wickeln nicht zutraust.
Dann allerdings für 47,00Euro.
Und er hat eine ausweckselbare 4mm Welle.
Die Wellen gibts auch einzeln. Die kannst Du dann später austauschen. Wenn Du ein 4mm Rohr findest, kannst Du das gleich als Holwelle benutzen.
Als Regler würde ich schon einen 10 Ampere Steller vorziehen. Zum Beispiel einen Tsunami10 oder ähnliches. Es brauch ja nur ein Preiswertes Teil sein.
Den Motor gibts bei Lethmate.
Hier der link: Motoren
Grüße Mike.
Grüße Mike.
